километража ....падна
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 16 Дек 2007, 22:13
хм...днес както се кефех на магистралата стрелката на километража падна долу за 1 мин ...после подскокна и се оправи .....другото си работеше. кво става колеги?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: километража ....падна
Мнение от zvetiko » 16 Дек 2007, 23:06
klintan66 написа:хм...днес както се кефех на магистралата стрелката на километража падна долу за 1 мин ...после подскокна и се оправи .....другото си работеше. кво става колеги?
Датчика на диференциала-като почне да го прави често и спре да работи икономайзера и чистачките щеш не щеш ще го смениш. ;)
а
Мнение от klintan66 » 16 Дек 2007, 23:51
нещо не разбрах
Последна промяна klintan66 на 16 Дек 2007, 23:55, променена общо 1 път
а
Мнение от klintan66 » 16 Дек 2007, 23:53
а сега. а чистачките как са свързани с тоя датчик
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 16 Дек 2007, 23:56
Не си карал май в дъжд, взимат с каква скорост се движи колата и имат различни "програми"
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 17 Дек 2007, 0:17
///peter написа:Не си карал май в дъжд, взимат с каква скорост се движи колата и имат различни "програми"
Пешек мене като ми работят на най бързата само тряя с 200 ли да карам на всякъде :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 17 Дек 2007, 0:18
bmwfena написа:
Ми ше караш ми кат работят бързо ше наваксваш.... :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 24.10.2007
Местоположение: София/Асеновград
Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Мнение от Vasko » 17 Дек 2007, 1:25
М-дам и аз съм го забелязал това- като включиш чистачките на втора степен където постоянно въртят и като спреш на някой светофар или някъде другаде и те спират и започват да чистят с прекъсване и после пак като тръгнеш и започват да чистят постоянно . А колкото до проблема с километража и аз го имам същият проблем ,не ми работи километража -имам в предвид стрелката не ми отчита иначе долу километрите се сменят .Забелязал съм ,че това го прави само когато включа фаровете преди да съм запалил колата или когато навън е мокро и като е покарам 10-15 минути и се оправя стрелката и си работи после нормално.По-скоро си мисля,че е нещо проблема в таблото -вие какво ще кажете колеги?
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 17 Дек 2007, 11:53
Влизаш в канала и затаваш под резервоара.От горната страната на диференциала ще видиш един датчик с две жици - замерваш (питай колегите за съпротивлението),може и да се е мъчел да се извади,може и прекъсната жица,може и просто шайзе-капутен да е работата
и после черпиш една ракия всички във форума щото не си давал пари за майстор и ............. караш на бързи чистачки ;)
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 17 Дек 2007, 12:44
bmwfena написа:
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 17 Дек 2007, 12:54
Когато датчика поради някоя причина спре да подава импусли за скороста, чистачките ще ти работят като на място - прекъсващата степен си е прекъсваща, бавната е прекъсваща а бързата е бавна :idea: Просто до комфорт модула ще пристига информация ,че автомобила не се движи ...
Георги Пенчев
Регистриран на: 5.07.2004
Кара: M3 и Volvo XC70
Мнение от Tod » 17 Дек 2007, 13:28
Penchev написа:Когато датчика поради някоя причина спре да подава импусли за скороста, чистачките ще ти работят като на място - прекъсващата степен си е прекъсваща, бавната е прекъсваща а бързата е бавна :idea: Просто до комфорт модула ще пристига информация ,че автомобила не се движи ...
Георги Пенчев
Не е баш така -първа и втора степен работят по еднакъв начин (с интервал) а третата си остава бърза!
Най-често куплонгът здава багажа, не е целия датчик!
Аз си набавих такъв от пловдивската БМВ-морга ;)
Good Luck
Не е ли странно? Същите хора, които се смеят на научната фантастика, четат прогнозата за времето и вярват на икономисти? ~Kelvin Throop III
Сватбаря
Мнение от Penchev » 17 Дек 2007, 17:38
^ Тоше за бързата степен не съм съгласен с теб - провери я :)
Георги Пенчев
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 17 Дек 2007, 21:44
Tod написа:
Георги Пенчев
Точно така-първите прекъсват,а бързата си остава бърза,защото там нищо не се регулира .
у
Мнение от klintan66 » 17 Дек 2007, 22:02
казвал съм го тук там .но ще го кажа и тук за инфо. карах близо 3 месеца с чистачки само на 3 та степен -много изнервящо между впрочем . и понеже имам много св време . съм прекарал поне 50 -60 часа при всякакви майстори включително в наис кар пловдив където съм даже вип. проблема беше повече от банален ---бушончето на чистачките нямаше контакт с пластинките. т.е мериш бушона -здрав но --ток има само в него . и накрая един пич алармаджия го оправи като СЪБРА пластинките за 2 мин. "само" за 30 лв. но все пак го оправи.
