E39 525dA, не пали
Регистриран на: 24.04.2005
Кара: валяк
E39 525dA, не пали
Мнение от simoniko » 13 Дек 2007, 11:18
Нафта има , на филтъра хвърля да те убие , а върти все едно няма гориво! Някой да има нещо на ум?
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Re: E39 , 525dA , НЕ ПАЛИ
Мнение от ivan. » 13 Дек 2007, 11:42
simoniko написа:Нафта има , на филтъра хвърля да те убие , а върти все едно няма гориво! Някой да има нещо на ум?
На буксите на инжекторите отива ли сигнал :roll:
Подгреващи свещи?
За тази кола, започни с диагностика!
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 13 Дек 2007, 11:47
Имобилайзер или аларма.
Управляващо устройство на мотора. :winky:
Трябва да се закачи на РС!
Регистриран на: 8.07.2003
Мнение от Mr.White » 14 Дек 2007, 10:40
Ако ти е сдал багажа температурния датчик, колата не подгрява свещите - резултата е топла пали, студена не.
При мен беше този проблема. 8)
Успех!
Регистриран на: 23.12.2004
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 14 Дек 2007, 14:56
На мой приятел му бяха изгоряли 5 от общо 6 свещи, на мотор М57 и си палеше.
Последно беше 2-3 градуса и веднага па;еще, така че да не е проблема от друго?
Регистриран на: 28.11.2007
Кара: 530dA E39 M-pack
Мечтае да кара: E30 S50 на широко
Мнение от Bullet_1 » 14 Дек 2007, 16:07
Топла Също не пали, на колегата колата върти като луда, но неще да запали. Направи го изведнъж.
1-2 пъти успяхме да я запалим и като я изгасиш вече добре загряла, пак няма палене, а като запали си работи перфектно. :help:
Регистриран на: 12.12.2007
Мнение от cha4o1983 » 14 Дек 2007, 19:38
провери си датчика за положение на разпределителния вал които се намира отгоре на двигателя,при мен беше тои
Регистриран на: 16.04.2006
Кара: 535d '12
Мнение от plam75 » 15 Дек 2007, 2:42
Това ми изглежда на дюза - бобината и изпуща когато е топла, налягането в рейла спада и колата не пали. А студена като е пали ли?
Мнение от Bullet_1 » 15 Дек 2007, 11:51
Студена също не пали! Сега зареждам акомулатора, защото окото му е черно (на оргиналния БМВ акумолатор), да пробвам дали не е от него, защото с тея PC-та из цялата кола, знаеш ли от къде ще искочи заека?!
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 15 Дек 2007, 15:19
И акумулатор може да е - когато няма ток да я стресне .......върти ли върти
Регистриран на: 15.12.2007
Мнение от ITSO_BMW » 15 Дек 2007, 15:31
Не е акумулатор 100%!
Аз моя го зареждах днес и ходих да видя какво ще стане и пак дрънци.
Отчаян съм, хайде малко помощ, ако някой се е изправял пред този проблем.
BMW-начин на живот
Регистриран на: 9.09.2007
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: 525dА-2003
Re: E39 , 525DA , НЕ ПАЛИ
Мнение от mashina » 16 Дек 2007, 16:44
Колега,
има една междинна помпа за подкачване на нафтата под шофйорската седалка, ако е заминала почва да става както при тебе. Аз скоро я сменях - 450лв.
Мисля че това е проблема.
Кара: валяк
ПРОБЛЕМА
Мнение от simoniko » 21 Дек 2007, 15:32
ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН от сервиз ЮВЕ на Симеоновско шосе ,
Беше дюза , сега съм на пистата , пали като види ключа от 100 метра!
Даволен съм от обслужването там , пак ще отида , препоръчвам го !
Весели празници на ВСИЧКИ !
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 21 Дек 2007, 16:29
Колко пари ти продадоха дюзата? :)
Честито със здраве :)
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
за проблема
Мнение от ITSO_BMW » 23 Дек 2007, 1:33
На мойто се оказа, че е подгряваща свещ.
В интерес на истината не разбрах дали е само една или са повече, но реших да ги сменя и 6-те .
За тази процедура и още 2 козметични леки неща платих 180 лв.
П.П. Автомобилът не е правен във фирмен сервиз.
BMW-начин на живот
