Два проблема - без решение !
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 14 Дек 2007, 1:09
Колата е 520 ванус на един приятел. Като я пали някой пат гасни и хвърля един маркуч, който е под всмукателните тръби тук
Ходил е в сервизи, казали са :" Идваха още две с тоя проблем на парчета ги направихме и пак така правиха незнаем от какво е . Тоя марку е около 15см и е от бай паса мисля. Някой нещо да каже?
2. Снемил нови накладки с нови апарати, датчици кам 200лв и лампата не спира да свети на таблото или спира когато си иска?????
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Re: Два проблема - без решение !
Мнение от bmwfena » 14 Дек 2007, 1:23
BMWMHartge написа:Колата е 520 ванус на един приятел. Като я пали някой пат гасни и хвърля един маркуч, който е под всмукателните тръби тук
първия проблем според мен --главата вън :!: има изгорял клапан :!:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 14 Дек 2007, 1:25
ехе работата става сериозна...тоя маркуч може да го хвърли 1 път в месеца може и 5 пъти?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 14 Дек 2007, 1:29
BMWMHartge написа:ехе работата става сериозна...тоя маркуч може да го хвърли 1 път в месеца може и 5 пъти?
ми получава се детонация -нещо като кихане и тогава скача мъркуча
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 14 Дек 2007, 1:30
може щото той викал на майсторите в сервиза да му сложи скоба а те - " Ще ти прасне тръбите " ?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 14 Дек 2007, 1:33
при газовите е така--като гръмне изкача тоа мъркуч
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 14 Дек 2007, 1:34
друго може ли освен изгорял клапан?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 14 Дек 2007, 2:04
накладките светят щото не са вързани датчиците им
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 14 Дек 2007, 2:05
вързани са доста хора мериха гледаха...сменихме и кабелите им пак свети и гасни когато желае
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 14 Дек 2007, 2:07
сложно тогава
а тоя маркуч дето фърчи да не е горивоподаващ?
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 14 Дек 2007, 2:08
не го знам аз за какво е под пластмасите е.Като си мушнеш ръката трудно но се слага на мястото си. Горе долу е под третата тръба някаде
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Мнение от sachs » 14 Дек 2007, 2:15
BMWMHartge написа:друго може ли освен изгорял клапан?
може,може :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 14 Дек 2007, 2:15
какво друго?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
e30s live forever
Мнение от sachs » 14 Дек 2007, 2:16
BMWMHartge написа:не го знам аз за какво е под пластмасите е.Като си мушнеш ръката трудно но се слага на мястото си. Горе долу е под третата тръба някаде
тва е маркуча стъпковия мотор(за празния ход)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 14 Дек 2007, 2:42
е тука вече усетих полъха на пропан бутана ;)
