проблем с температурата
Регистриран на: 21.03.2006
Местоположение: Veliko Tarnovo
Мнение от иончев » 12 Дек 2007, 22:35
колеги днес ми се появи следния проблем,сутринта като тръгнах за работа изминах около 30км стрелката за температурата стигна до делението след синята зона и не мръдна от там,като вдигнах капака забелязах че горния маркуч е студен и парното в купето не беше както друг път.Аз се съмнявам че е термостат според вас от него ли е.Забелязах също че и разхода се вдигна.Някой знае ли как се сменя въпросния термостат
ВСИЧКО Е В ПЪЛЕН ХАОС,САМО ПРЕСТЪПНОСТТА Е ОРГАНИЗИРАНА. http://nocorr.mvr.bg/
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Re: проблем с температурата
Мнение от bmwfena » 12 Дек 2007, 22:43
иончев написа:колеги днес ми се появи следния проблем,сутринта като тръгнах за работа изминах около 30км стрелката за температурата стигна до делението след синята зона и не мръдна от там,като вдигнах капака забелязах че горния маркуч е студен и парното в купето не беше както друг път.Аз се съмнявам че е термостат според вас от него ли е.Забелязах също че и разхода се вдигна.Някой знае ли как се сменя въпросния термостат
95%
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 12 Дек 2007, 22:53
Колега виж схемата
За да смениш термостата (No 6 на схемата)
- сваляш перката заедно с виско-съединителя (с обратна резба е - отвива се надясно)
- разкачаш двата маркуча от фланеца (No 5 на схемата)
- почистваш идеално челото на фланеца и мястото на двигателя където ляга гарнитурата (No 8 на схемата) от стари парчета и евентуално силикон ако е слаган
- сменяш термостата (No 6 на схемата) заедно с О-пръстена (No 7 на схемата) и гарнитурата (No 8 на схемата)
- стягаш фланеца и закачаш маркучите
- завиваш перката заедно с виско-съединителя (с обратна резба е - завива се наляво)
- доливаш антифриз и обезвъздушаваш системата
PS Само да допълня за отвиване на перката е необходим рязък удар с чук по ключа докато "тръгне" (ако тръгнеш да го отвиваш по нормалния начин превърта заедно със шайбата)
При това пази радиатора :!:
Мнение от иончев » 12 Дек 2007, 23:13
[quote="tsb_bg"]Колега виж схемата
- сваляш перката заедно с виско-съединителя (с обратна резба е - отвива се ........ Колеги благодаря за бързия отговор.Искам да попитам мога ли да разбера по някакъв начин моя термостат от кои модел е,защото гледам че по каталог са два модела на 80 и 88 градуса
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 12 Дек 2007, 23:37
иончев написа:
tsb_bg написа:Колега виж схемата
Първо !!! Много важно ... Внимавай каква ти е капачката на термостата тоя тройник... Ако е пластмасов не сменяй гарнитурката ако е алумиева лесна работа ...Обърни внимание на това... Ако е алуминиев тройника вземи си и гарнитурка да не забравиш...Ефтина е някви левчета... Ако е пласмасова само със силикон... Със старата гарнитура...
Мнение от tsb_bg » 12 Дек 2007, 23:51
80 и 88 градуса се монтират до Септември 1992
има и 92 градуса и за това най-добре провери по VIN-а
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-11_1503/
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 12 Дек 2007, 23:51
иако не си сигурен в монтьорските си способности-не се захващай :!:
Мнение от иончев » 14 Дек 2007, 15:24
здравейте отново колеги,днес купих термостат,някакъв френски е марка VERNET някой може ли да даде отзив за тази марка и гледам че на него пише 80 градуса уж ми го вадиха по каталог,това проблем ли е ако моят е на по високи градуси,защото още не съм го свалял да видя на колко градуса е точно
