525 TDS Автоматик - Проблем
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 11 Дек 2007, 0:19
Wenzy написа:Извинявай колежке,че надраскахме цял лист :mhihi:
Аз не пия от две седмици почнах пак да тренирам,пък и по принцип не пия толкова,че да немога да чета - 5-6 за настроение
Тука северняшкия малко миек и аз се изразявам по на кратко и става една ....... недеи си изгръ :mhihi:
и яз и са извинявам--шайзе-колежке :( :(
Регистриран на: 24.01.2006
Местоположение: Momchilovci
Мнение от navigatorkata » 12 Дек 2007, 11:06
Така.
Смених горивния филтър и прочистих системата.Преди това на сутринта като запалих колата всечко беше наред. След като обаче изминах 25-30км проблема отново се появи. Колата не иска да тръгне по наклон след като спра.Това ме кара да мисля че имам проблем с скоростната кутия - незнам.
Само БМВ всичко друго е имитация...
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 12 Дек 2007, 11:22
Колежке,кеде е това Момчиловци?
Имаме много представители на ТДС мафията :mhihi: :mhihi: :mhihi:
особенно в Западна България.Ако си на запад хвани си някой да ти покаже как да си центроваш плочката или той да ти я центрова.
За една маса всеки е навит :mhihi:
Това не е кутия - всички сме почти единодушни,че е нагнетателната помпа,затова хвани някой от вашия край да ти обясни как да спестиш парите дето трябва да ги дадеш по майстори или евентуааааааално да ти помогне ;)
Мнение от navigatorkata » 12 Дек 2007, 15:49
дано не е кутията.Намам представа кой разбира от ГНП тука в Смолян. май никой.
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 12 Дек 2007, 16:03
Хайде момчета нвеиждам дъжд от предложения :lol:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 12 Дек 2007, 16:26
navigatorkata написа:дано не е кутията.Намам представа кой разбира от ГНП тука в Смолян. май никой.
Колежке,казах ти от какво е-не е скоростна кутия.
Намери някой ,който може да отвърти 4 винта и да направи описаното в т.І от следната тема:
Регулиране на ГНП на 525 tds.
УСПЕХ.
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 12 Дек 2007, 18:18
navigatorkata написа:Така.
Цедката в резервоара как е :?: И изведнъж ли се появи тоя проблем или е откакто си взе колата и лека полека се задълбочаваше :?:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 12 Дек 2007, 18:43
За да приключиме с горивоподаването-филтъра си го сменила,добре,откачаш горивопровода след филтъра и даваш 23 бушон на +,след като потече,трябва да изтече 1литър за 1минута,ако е по-малко виж филтъра на помпата в резервоара,ако е чист ,или след като го почистиш дебита не се промени, значи помпата е свършила.
Ако е скоростна кутия,двигателя трябва да има мощност,да вдига обороти, но да не може да предаде двигателният момент на задните колела-все едно при обикновени скорости си натиснала съединителя.Доколкото разбирам при теб двигателя няма мощност.След като си почистила горивната система остава да ти регулират помпата.
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 12 Дек 2007, 22:00
Wenzy написа:Хайде момчета нвеиждам дъжд от предложения :lol:
аз предлагам да се нарежем :mhihi: :mhihi: :mhihi: следващия моляя :mhihi:
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 12 Дек 2007, 22:56
нали ще идваш по нова година, взимай Венци и ще се нарежем като казаци :mhihi: :mhihi: :mhihi:
само некой треа ме вози че мойта няма да е готова до тогава :mhihi:
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 12 Дек 2007, 23:03
///peter написа:нали ще идваш по нова година, взимай Венци и ще се нарежем като казаци :mhihi: :mhihi: :mhihi:
ще те нося на гръб ако трябва--толкова сила все още имам :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 12 Дек 2007, 23:08
аз не съм тежък :D :D
Мнение от navigatorkata » 13 Дек 2007, 11:44
Значи минах и компютърна диагностика - нямаше открити грешки.Съветват ме да сменя филтъра и маслото на скоростите.Вие как мислите?
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 13 Дек 2007, 11:54
navigatorkata написа:Значи минах и компютърна диагностика - нямаше открити грешки.Съветват ме да сменя филтъра и маслото на скоростите.Вие как мислите?
Ако не са сменяни скоро е хубаво да си ги смениш.На диагностиката,какво ти показа в деление ''инжектори'' :?:
Мнение от navigatorkata » 13 Дек 2007, 12:34
Показа че в двигателя всичко е наред. Имало е някаква грешка в педала на спирачката, но я изчистена.
