Проблем, тресе при скорост над 130-150 км/ч
Регистриран на: 8.11.2007
Мнение от CreAt1ve » 11 Дек 2007, 21:42
Момчета искам да попитам да ли знаете защо при скорост над 130 150 км почва да се тресе много странно
мерси предварително
Регистриран на: 21.11.2007
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 11 Дек 2007, 21:45
Колега вариантите са много, но най вероятните са небалансирани джанти, криви(износени гуми). от там нататък е по-лошо.
Мнение от CreAt1ve » 11 Дек 2007, 21:46
Еми сега на скоро сложих нови гуми и джантите са балансирани друго кво може да е ?
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 11 Дек 2007, 21:48
А само при тази скорост ли ти тресе? Може да не са балансирани добре, ако искаш ги закарай на друго място да ти ги балансират. На мене ми се е случвало да не са ги изпипали добре.
Мнение от CreAt1ve » 11 Дек 2007, 21:50
Еми да само при тази скорост и нагоре над 130 150 ще видя какво мога да направя. Мерси.
Регистриран на: 3.07.2007
Местоположение: Сливен-София
Re: проблем тресе
Мнение от Paco77 » 12 Дек 2007, 2:04
CreAt1ve написа:Момчета искам да попитам да ли знаете защо при скорост над 130 150 км почва да се тресе много странно
мерси предварително
Само при тази скорост ли ти тресе? При спиране при ускорение или като прехвъпли 140км/ч почва да се тресе цялото купе? Ако е това което си мисля би трябвало да спира да ти тресе над 170 км/ч. Дано не е това !!! Иде реч за дисбаланс на кардан или проблем в диференциала. Успех
Опитът , както и импотентността идват с годините!!!
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 12 Дек 2007, 8:59
Проблема може да е прекалено прост - погледни си фланците на джантите
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 12 Дек 2007, 11:59
Wenzy написа:Проблема може да е прекалено прост - погледни си фланците на джантите
може и да не е с фланци!!!
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: E63 650i '06
Мнение от noiseless » 12 Дек 2007, 12:43
При слагане на чисто нови гуми след определен брой километри (не помня колко) трябва пак да отидеш за баланс и изчезва тресенето при по-висока скорост.
Така и не разбрах откъде идва този феномен с новите гуми, но аз два пъти съм го изпитвал (със старата ми кола).
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 12 Дек 2007, 12:54
bmwmania написа:
е може и да е :!: Колега при висока скорост голямо зна4ение има баланса на задните колела
Мнение от CreAt1ve » 14 Дек 2007, 2:05
еми колеги аз повече от 150 не вдигнах че ме хвана шубе че тресе така цялото купе и не е при ускорение а просто като ги мине и почва да тресе и това е на скоро аз сам с 17 джанти ся купих нови зимни и може да е от тая вложка ще проверя в най-скоро време :) мерси за всичко и безаварийно ;)
Регистриран на: 6.07.2005
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak
Мнение от Svetlio.Angelov » 14 Дек 2007, 11:35
Май беше писано в Детски Болести за е39 - може да е рейка... Погледни във Важните теми на раздела Е39!
Успех!
Регистриран на: 29.10.2005
Мнение от mladen4o » 15 Дек 2007, 18:41
Миналата зима ми се случи същото след смяна на гумите -оказа се,че гумаджията не е затегнал болтовете!Добре,че не се претрепах.
Регистриран на: 6.12.2007
Местоположение: ruse
Мнение от RICHY » 15 Дек 2007, 22:25
И аз имам същия проблем не е много но се чуства. След 150 km/h изчезва, а така беше и като си я докарах от Германия. Сега съм с четири нови зимни гуми, пак същата работа. Джантите са добри да не кажа перфектни. Съмнявам се за баланса, но тресенето идва от долу от средата сякаш от кардана. Чакам по-добро време да поогледам от долу. Успех ако откриеш нещо сподели.
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: X4 G02,HYMER,116i,320d,Toyota и ски
Мечтае да кара: BMW 2002 tii
Мнение от mr_petroff » 29 Дек 2007, 0:48
Занимавам се с гуми и джанти-проблема може и да не от тях,при мен се беше случило същото-излезе от опорният лагер на кардана.Направо ми скъса нервите докато открия проблема.Виж си шарнирите,биелетите и тампоните на носачите отпред,но преди това отиди на читав баланс,щото от лично наблюдение знам как и с какво се правят баланси :mhihi:
