323i механична инжекция
Класически модели - Е12/E21/E23/E24/Е28
Регистриран на: 23.05.2006
Местоположение: Pleven
Кара: BMW E21 M20B25 s TURBO
Мнение от ristakis » 30 Ное 2007, 20:29
Може ли някои да даде информация как се регулира.Аз знам от каде но принципа какъв е на какво разстояние трябва да е управляващата въздушна клапа от стените на (незнам как се нарича) корпуса.И евнтуално колко требва да е навито или развито болтчето с което се регулира самата клапа.Проблема е в това че в момента колата направо се "къпе" с бензин и отива чак в маслото в картера а от там разхода стана над 30 което е доста добро постижение.Много ще съм благодарен ако някои може да помогне :)
Diver's Nightmare
Регистриран на: 5.09.2003
Местоположение: Несебър
Мнение от TOM » 30 Ное 2007, 21:36
За да се къпе в бензин има няколко възможни повреди. Най-често срещаната е да е нарушена регулировката на положението на клапата. Регулира се с винта за който ти говориш, като няма някакво точно установено положение. Регулировката се извършва при работещ двигател, най-добре с помоща на газ анализатор. И без него може, но става по-груба регулировка :!: Процедурата е горе-долу следната: палиш и се опитваш да поддържаш най-ниските възможни обороти. След което започваш да въртиш наляво-надясно винтчето, като се стараеш ДА НЕ ГО натискаш навътре :!: :!: :!: Целта ти е да постигнеш възможно най-високи и стабилни обороти. Трябва внимателно да го въртиш, защото е много чувствително :!:
Другият "виновник" за лошата работа на двигателя е регулатора за управляващото налягане. Това е правоъгълна алуминиева кутийка в която влизат две маркучлета. Ако е повреден, вероятно няма да можеш да го ремонтираш. Повредена може да е и главата на инжекциона - сменя се, някой може и да ги ремонтира, но най-добре е да се смени. Написах ти ги подред най-често срещаните повреди. Ако знаеш някой който разбира отиди при него, по-добре не пипай сам ;)
е21 345 0-402м 12.18
Мнение от ristakis » 30 Ное 2007, 22:49
много ти благодаря ТОМ колата е била подложена на газифициране от предния собственик и е гармяла от което изобщо не изкаше да работи на бензин след двудневно настроиване и търсене на точното положение на изкривената клапа колата заработи но до сега не смеех да пипам много болтчето макар че то си е точно за регулиране на горивната смес.По интересното е че колата много яко си трагва обаче след около 4000 об. абе направо пощурява а на ниските направо ще кажеш че не работят половината цилиндри
Мнение от ristakis » 10 Дек 2007, 19:23
никои ли не знае каде и кои може да регулилира механична инжекция :help: почти не ме интересува в коя точка на BG ще се намира маистора стига да сам сигорен че ще я напраи като хората :help:
олдскулърски облъченяк
Регистриран на: 17.05.2003
Мнение от Любака » 10 Дек 2007, 19:32
При теб въпроса с маистора не е толкова проблемен. А доколко имаш нещо читаво по спринцивката за да се направи. Щот LPG кат мине през тоя инжекщион и разултата е пагубен за ВТОРИЯ. :(
АУТЯГА - братството на умствено увредените автопсихопати.
Мнение от ristakis » 10 Дек 2007, 21:11
добре де ами ако сменя сички дюзи с нови (не може да нямат аналог от някоя друга кола) ще се опраат ли нещата макар че нема да мина само с тва ще има сигорно и други работи дето са се скапали но като цяло диваците бяха сложили наи простата газова уредба и бяха пробили свързващия маншон прекарали една тел та кат гръмне и се заклещи клапата в долно положение да могат да я издарпат.Като цяло самия разпределител мисля че не е зле щот в него няма как да влезе гаста надявам се някои да може да помогне :(
Мнение от Любака » 10 Дек 2007, 23:21
Човече ти явно не разбираш с какво си имаш работа.
Назад към Shark Sector
