ASC-вклучва и изклучва само!
13 мнения
- kompi
- Регистриран на: 1.01.2003
- Местоположение: Асеновград,Пловдив
М52 Б20 ,някой имал ли е такъв проблем?Понякога работи,понякога не!
светят едновременно лампата за АБС и АСЦ.
Благодаря Ви предварително за отделеното време,но двама майстори не могат да помогнат!
Сучииии!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Ми тя тази система по принцип така работи бре.
Като сработи демек има приплъзване тя противодейства и съответно мига лампата на таблото АСЦ.Тая за АБС не знам що ти присветва.
Но мисля че тя не присветва когато сработва АСЦ-то.
Да кажат тези дето имат такава система,аз толкова не съм се заглеждал а и повечето пъти като карам кола с тая "екстра" я изключвам
Може да има някой датчик на АБС дето е дал фира.
- kompi
имам предвид,че когато е вклучена системата (и би трябвало нищо да не свети на таблото)понякога си светят и двете лампи и за абс и асц (демек-неработи).На следващо палене ,например всичко си е ОК.Та това имам предвид,ако някой знае в детайли кой от датчиците може да е отишъл,понеже "прочетоха" колата и не дава грешка никаде,да пише! Ще ми се спести доста ходене по разни "майстори".
Сучииии!
- deso
- Регистриран на: 31.03.2007
- Местоположение: PK......
- Кара: e36
- Мечтае да кара: bmw
- ///M3-E36
- Регистриран на: 7.09.2004
- Местоположение: Bulgaria | Cyprus
- Кара: Third E36 :)
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: За тез пари...
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Местоположение: Herefordshire,Ledbury
- Кара: акцизни М-паркети от острова
- Мечтае да кара: много неща
vld написа: повечето пъти като карам кола с тая "екстра" я изключвам
Абе ти мани...добре са си я сложили тая екстра,да не ти трябва да я ползваш...
иначе по темата,ако при пързаляне присветкват и абс и асц имаш някой заминаващ си датчик на абс,а ако по принцип при праволинейно движение се включват,бягай на диагностика
- ///MapTo
Тогава почваш по-сложната интервенция...сваляш всяко колело едно по едно,сваляш и чистиш датчиците на абс...ако и тогава не се оправи работата отива към компа...за начало си погледни и бушоните на системата де
АСЦ то работи с датчиците на АБСа
т.е. нещо се прецаква в АБСа и .. шашка АСЦто
най-вероятно датчик
и затова ти светват заедно
не че разбирам .. ама логически стигам до този извод
иначе при нормална работа
.. АБСа не свети нищо като сработва .. само педала нервници
АСЦ .. свети .. когато приплъзва .. или си сложил различни гуми
най-вероятно датчик
"Съдбата обича смелите!" Вергилий, Енеида
- kompi
благодаря на всички писали,ще почистя датчиците на АБС и ще проверя акумолатора.Ако не пак на диагностика.
Ще пиша какво е станало
Сучииии!
13 мнения
Да не сте с УИНДОУС и някой червей да ви е нападнал копютрите в колите
