Проблеми с М20Б20
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 09 Дек 2007, 17:44
Моят изпарител беше по съвсем различен начин-може да е спукано и да смесва газта с водата,както ти казва Ванката.След като си го свалил запуши го от едната страна и надуй с вода от чешмата от другата-може да видиш теча.Или карай утре както ти бях писал-ако е изпарителя ще разбереш.
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 09 Дек 2007, 21:21
Дизелджии ама лекуват и газови коли :mhihi: :winky:
Пешка,моя изпарител е по различен от тоя и аз нямам представа какво става тук.Тоя черния капак няма ли гарнитура да не би от някъде там да ти смиса да ти смиса? :roll:
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 09 Дек 2007, 21:28
Черното е мембраната на водата... деба италианските ловатота :mhihi:
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 09 Дек 2007, 21:32
///peter написа:Черното е мембраната на водата... деба италианските ловатота :mhihi:
Италианско Ловато - маде ин туркиш ;)
Е няма ли вероятност от там да пропуска.
Там от където минава водата напълни изпарителя,зата пи го с нещо,сложи мембраната и чакай да видиш дали ще се просълзи. :roll:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 09 Дек 2007, 21:52
4ерното не е мембрана на водата,а на газта,като отиде навътре пуска газта в тази(голямата камера)на изпаритела и от нея излиза към двигатела.Така и така си го разглобил-провери си гуми4ката,която се намира под ''люлката'',където се зака4а мембраната-развии двете бол4ета и ще я видиш отдолу
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 09 Дек 2007, 22:05
Вече е на колата, но ми прави впечатление друго...
Двата маркуча започнаха да се дърват яко и да се качва температурата бързо... ОБАЧЕ, като я изгася спада температурата също толкова бързо...
Май не е от изпарителя, а от радиатора?
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 09 Дек 2007, 23:28
///peter написа:Аре стига срали в моята тема, че съм пред нервна криза :mhihi: :mhihi: утре съм с рейса :evil:
Спокойно брат малко ги поразпъдих ;)
Що с рейса, не направи ли както ти каза Цветико - възстановяваш оригиналната охладителна система,крановете на бутилката на газта са конусни - стягаш ги и си готов.Карай няколко дни на бенз за да видиш дали е от радиатора - иначе трябва да скачаш в канала да го оглеждаш или направо да го сваляш :roll:
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 09 Дек 2007, 23:33
Надува маркучите и дига температурата много бързо.... като изгася, толкова бързо и пада... май е от радиатор. А така е мноо лесно, свали главата, смени радиатора и ето ти 600лв станаха ;)
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 09 Дек 2007, 23:37
///peter написа:Надува маркучите и дига температурата много бързо.... като изгася, толкова бързо и пада... май е от радиатор. А така е мноо лесно, свали главата, смени радиатора и ето ти 600лв станаха ;)
петьооо не е радиатора--ами не е ли същото ве че като термостата ти е затворил големиа кръг---къв радиатор говориш тогаз :?: :?: :?: щом надува маркучите ---май трябва да я повдигнеш таа кратуна--колкото и да ти е гадно :!: :!:
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 09 Дек 2007, 23:52
Надува като отвори термостата бе :D да я отвора ма признаци да я отварям няма, освен че губи вода, но:
- Не меша маслото
- Няма изгорели газове в радиатора
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Дек 2007, 0:15
///peter написа:Вече е на колата, но ми прави впечатление друго...
Съедини ги и я обезвъздуши както ти казах,може да надува и да нециркулира водата от въздух-имаш време, но ти трябва фенерче. ;) :mhihi: Адаш,почни от най-простото и то по-скоро-ще скапеш и главата и блока-по-добре утре не я карай така.
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 10 Дек 2007, 0:23
///peter написа:Надува като отвори термостата бе :D да я отвора ма признаци да я отварям няма, освен че губи вода, но:
- Не меша маслото
как ти я сваля бързо веее-нали термостата ти затваря :( :( парното как е--нема ли парно дигай тиквата...освен ако има много въздух :!:
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 10 Дек 2007, 23:31
Какво стана днес не я ли погледна ......
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 10 Дек 2007, 23:51
не Венци, прибрах се в 18 с този рейс и нямам светлина а и ми писна , търся си нещо по модерно като двигател и радиатор и квото ще да е било :mhihi:
edited by penchev
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 11 Дек 2007, 0:40
Wenzy написа:Тоя човек сериозно ли шляка толкова много :roll:
Аз си мислих,че като го пращате всяка вечер на банкет се базикате,а тя каква била работата.
Няма какво да се чудите той миналата седмица се похвали,че направил ракията и сега трябва поне да я приполови :mhihi:
Стига ве ти прясна ракия пил ли си .... :mhihi: :mhihi: Баща ми неговата примерно прясна я изпива всичката ... :mhihi: :mhihi: Ама дино и той ли по тоя път тръгнал :mhihi: :mhihi: :mhihi:
