Проблеми с М20Б20
55 мнения
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Моят изпарител беше по съвсем различен начин-може да е спукано и да смесва газта с водата,както ти казва Ванката.След като си го свалил запуши го от едната страна и надуй с вода от чешмата от другата-може да видиш теча.Или карай утре както ти бях писал-ако е изпарителя ще разбереш.
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
Дизелджии ама лекуват и газови коли
Пешка,моя изпарител е по различен от тоя и аз нямам представа какво става тук.Тоя черния капак няма ли гарнитура да не би от някъде там да ти смиса да ти смиса?
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
///peter написа:Черното е мембраната на водата... деба италианските ловатота
Италианско Ловато - маде ин туркиш
Е няма ли вероятност от там да пропуска.
Там от където минава водата напълни изпарителя,зата пи го с нещо,сложи мембраната и чакай да видиш дали ще се просълзи.
4ерното не е мембрана на водата,а на газта,като отиде навътре пуска газта в тази(голямата камера)на изпаритела и от нея излиза към двигатела.Така и така си го разглобил-провери си гуми4ката,която се намира под ''люлката'',където се зака4а мембраната-развии двете бол4ета и ще я видиш отдолу///peter написа:Черното е мембраната на водата... деба италианските ловатота
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Вече е на колата, но ми прави впечатление друго...
Двата маркуча започнаха да се дърват яко и да се качва температурата бързо... ОБАЧЕ, като я изгася спада температурата също толкова бързо...
Май не е от изпарителя, а от радиатора?
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
///peter написа:Аре стига срали в моята тема, че съм пред нервна криза![]()
утре съм с рейса
Спокойно брат малко ги поразпъдих
Що с рейса, не направи ли както ти каза Цветико - възстановяваш оригиналната охладителна система,крановете на бутилката на газта са конусни - стягаш ги и си готов.Карай няколко дни на бенз за да видиш дали е от радиатора - иначе трябва да скачаш в канала да го оглеждаш или направо да го сваляш
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Надува маркучите и дига температурата много бързо.... като изгася, толкова бързо и пада... май е от радиатор. А така е мноо лесно, свали главата, смени радиатора и ето ти 600лв станаха
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
петьооо не е радиатора--ами не е ли същото ве че като термостата ти е затворил големиа кръг---къв радиатор говориш тогаз///peter написа:Надува маркучите и дига температурата много бързо.... като изгася, толкова бързо и пада... май е от радиатор. А така е мноо лесно, свали главата, смени радиатора и ето ти 600лв станаха
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Надува като отвори термостата бе
да я отвора ма признаци да я отварям няма, освен че губи вода, но:
- Не меша маслото
- Няма изгорели газове в радиатора
- Не меша маслото
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
///peter написа:Вече е на колата, но ми прави впечатление друго...
Съедини ги и я обезвъздуши както ти казах,може да надува и да нециркулира водата от въздух-имаш време, но ти трябва фенерче.
- bmwfena
- БМВманиачения
как ти я сваля бързо веее-нали термостата ти затваря///peter написа:Надува като отвори термостата беда я отвора ма признаци да я отварям няма, освен че губи вода, но:
- Не меша маслото
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
не Венци, прибрах се в 18 с този рейс и нямам светлина а и ми писна , търся си нещо по модерно като двигател и радиатор и квото ще да е било
edited by penchev
edited by penchev
- SaSo
- Регистриран на: 2.07.2006
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
- Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Стига ве ти прясна ракия пил ли си ....Wenzy написа:Тоя човек сериозно ли шляка толкова много![]()
Аз си мислих,че като го пращате всяка вечер на банкет се базикате,а тя каква била работата.
Няма какво да се чудите той миналата седмица се похвали,че направил ракията и сега трябва поне да я приполови![]()
55 мнения
