Скоростната кутия запецва (ръчна)
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: '97 Е39 M52B20
Мнение от Karlo » 01 Дек 2007, 19:30
Ами не съединител не съм сменял. Няма луфтове.
Мерси за съвета, може ли някой да пусне снимчици или даже
номер на част?
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 01 Дек 2007, 20:04
pazokolarov написа:
Lucky написа:Сменяш маслото в скоростите и съединителя/притискател, феродов диск и лагер в комплект/ ако това не помогне моите съболезнования.
При мен беше също леко заяждане при включване на 1-ва. Смяна на маслото в СК реши проблема, но бях сменил и съединителя предния месец.
Lucky написа:Има и някъв шарнир на скоростния лост бил пластмасов може и с него да пробваш и това е.
Тази пластмасова джаджа (по-скоро е втулка) мисля, че беше за фиксиране на скоростния лост, да не се мандахерца наляво-надясно.
Тзи пластмасовата втулка е точно за това.Един приятел с ТТ обиколи почти цяла България,докато един гаражен майстор не му оправи колата за 5 мин.Нищо чудно някои от вас и там да ви е проблема
Мнение от Karlo » 01 Дек 2007, 21:03
Май става въпрос за част от тази диаграма:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=05
Please, кажете коя?
Или оттук:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15
Регистриран на: 4.01.2005
Местоположение: СЛИВЕН
Решението:
Мнение от Hammerfall » 07 Дек 2007, 23:31
1. Масло скор. кутия - АТФ !!! (малко вероятно)
2. Притискателен диск - и като се отваря - фер. диск,акс. лагер,семеринг :(
Регистриран на: 21.11.2007
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 10 Дек 2007, 12:02
M5 написа:И при мен първа влиза трудно, но само докато загрее. После няма грижи.
:yes: абсолютно същото е и при мен, като загрее няма проблеми.
