Ограничитеел на Iveco Daily-някой разбира ли?
11 мнения
- BMWPetar
- BMWPhotographer
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Sofia city
- Кара: F10 530d xdrive LCI
- Мечтае да кара: Все по-хубави 5 серии
Става въпрос за бус Iveco Daily 2006г. двг 2.8
Работата е там,че има компютърен ограничител,който при 102км/ч прекъсва подаването на гориво,което,както сами разбирате,е доста досадно.Въпроса ми е някой знае ли човек,при който може да се заведе буса и той да махне ограничителя?
"Когато пътят стана мокър, Audi quattro-то беше по-бързо в завоите, но просто някакси усмивката на лицето на шофьора на BMW-то беше доста по-голяма..." Джереми Кларксън, сравнение между Audi RS6 и BMW M5, Top gear
BMW Navi Doctor - ъпдейт на навигационни карти и ремонт на всички видове навигационни системи BMW
****F10 530d+ xdrive M-sport 2014
Gone, but not forgotten:
*E60 525d+ LCI M-sport 2008
*E60 530d+ 2004
*E39 540iA Individual 1998
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
първо може да прегледаш всички копчета(скрити и открити) дали с някое не се изключва,щото фирмата на бащата имаха преди години едни сканий влекачи дето им се изключваше тоя ограничител от едно копче скрито с разни други под едно капаче на таблото
- AIWERA
- Регистриран на: 19.02.2006
- Местоположение: Лом/София
- Кара: и си свирка
VesoPesaW123 написа:първо може да прегледаш всички копчета(скрити и открити) дали с някое не се изключва,щото фирмата на бащата имаха преди години едни сканий влекачи дето им се изключваше тоя ограничител от едно копче скрито с разни други под едно капаче на таблото
Едва ли проблемът е същият както на въпросните Скании
Това, което ти спира подаването на гориво му казват "ИВА". Имай в предвид, че това си е електроника и ако някой ще го бара по добре да е в специализиран сервиз! Питай в сервиза на BOSCH на околовръстното дали ще се навият.
- BMWPetar
- BMWPhotographer
Не,проблема определено не е като на Сканиите,ясно е за какво става въпрос,трябва да се включи компютър с подходящата програма към една букса до двг,въпроса е дали някой познава човека,кото може да свърши тая работа.
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Във всяка една себеуважаваща се фирма в която ПРАВЯТ чипове,а не само ги презаписват трябва да могат да ти свършат работа
- BMWPetar
- BMWPhotographer
Добре де,а някой може ли да ме насочи към добра такава фирма?
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
- VesoPesa
BMW735 написа:Не,проблема определено не е като на Сканиите,ясно е за какво става въпрос,трябва да се включи компютър с подходящата програма към една букса до двг,въпроса е дали някой познава човека,кото може да свърши тая работа.
Колега проблема си е баш същия като чета какво си писал,а именно че при достигане на определена скорост,комютъра изпраща сигнал на помпда да не подава повече гориво и се получава че колкото и да натискаш гаста повече от 90 примерно,не можеш да дигнеш
Аз затова ти казвам да видиш дали нямаш накакво копче за изключване на тоза ограничител,защото на Сканийте имаше но скрит
- BMWPetar
- BMWPhotographer
Koпче няма,нали ти казах,че ограничителя го сложиха като включиха един лаптоп към компютъра на буса.
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
11 мнения
Потребители разглеждащи този форум: driver69, Top Gun Maverick
