Относно неработещи крушки в таблото (решен проблема)
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 06 Дек 2007, 22:42
най-хубавата бира е тука :mhihi: :mhihi: пък и скарата не е лоша
ето виж:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... &start=240
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 06 Дек 2007, 22:46
the_gate написа:най-хубавата бира е тука :mhihi: :mhihi: пък и скарата не е лоша
ето виж:
ми леко назад да се върна....много хубаво бешеИзображение
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 07 Дек 2007, 0:18
bmwfena написа:
ето виж:
Аве Зак ли се е ухилил така там на снимката ??? :mhihi: :mhihi: Мнооо са радваш на наденицата ве.... Ама бат Бисер табиетлийската я приготвя :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 07 Дек 2007, 1:23
bmwfena написа:Сашо ще казва ние с Петю ще ремонтираме и ще снимаме и ще пращаме на брат Венци
Какво ще ми пращате бира и греенка или сними на пОрното
на лош Петьо :mhihi:
Мамини сладки,каква наденичка - "я ела ела ня бати саламчето,батко нищо няма да ти направи".
Биска, защо не сте снимали бирата, тая наденичка на сухо ли я ядохте :mhihi:
Кара: E38
Мнение от the_gate » 07 Дек 2007, 9:22
Wenzy написа:
ето ти :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 25.12.2006
Кара: BMW E60 550
Мнение от Nickola » 08 Дек 2007, 19:08
Така и така се говори за светлини на таблото - да питам и аз: В момента таблото на Е34-ката ми е в хола, разглобено, за смяна на крушките.
Има един щекер с надпис: "Codierstecker", закрит с капаче. При свалянето на таблото забелязах свободен един куплунг - така си стоеше невключен никъде меджду синия и жълтия за таблото.
Та , някой знае ли за какво е щекера и кабела с куплунга?
"При подходящ вятър и кокошката би могла да лети."
Мнение от SaSo » 08 Дек 2007, 23:39
Дизелите имат тоя щекер включен ако не се лъжа... Твойта е бензин няма нужда от него...
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 12 Дек 2007, 20:25
Погледни пост N 1 там е решението
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Мнение от dokie » 04 Окт 2008, 15:50
Четох по темата, ама така и не разбрах кое точно трябва да сваля, за да сменя крушките на температурата.
Пиша тук, за да не пускам нова тема:
С Климатроник съм и не ми светят крушките за температурата отдясно и степента на вентилатора. Как да ги сменя с най-малко разглобяване?
Централната конзола я махах цялата, но с доста теглене климатроника с орнаментите около него излезе само 5-6см. Отдясно при жабката има един черен капак с надписи относно филтъра за купето, но дори и него не мога да сваля - движи се лесно но, не излиза.
Ще взема да строша нещо в опит да оправя друго...
Регистриран на: 24.10.2007
Местоположение: София/Асеновград
Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Мнение от Vasko » 04 Окт 2008, 23:41
dokie написа:Четох по темата, ама така и не разбрах кое точно трябва да сваля, за да сменя крушките на температурата.
Колега, има доста изписано по тази тема особено за смяна на крушките по таблото и на хоризонталните врътки за климатроника и вентилатора . Доколкото разбирам ти си с врътките, върху който са градуирани числата за температурата или казано по-просто имаш три врътки като на двете са градуирани ,а третата в средата е за вентилатора... Ваденето е много лесно . Първо поглеждаш към копчето което се намира най-отляво на целият блок -т.е. това което ти е за нагревателя за задното стъкло .Взимаш една тънка отверка и натискаш отляво на него целият блок за управление към теб . Излиза без усилие . След това отзад има едни кабели ,които се разкачат и целиято блок за управление се изважда. Представлява правоъгълна кутия като отпред ти са врътките заедно с врътката за вентилатора , а отзад е затворена с капак,който е хванат с едни малки болтчета,развиваш ги и след това махаш задният капак . После за да имаш достъп до платката на която са запоени диодите под всяка врътка трябва да свалиш трите врътки .Всяка врътка се сваля по следният начин: през цялата врътка минава един щифт, който има улей и държи врътките неподвижно към платката .В горният край на щифта ще видиш едно малко зъбче което като го натиснеш с една тънка отверка и ще можеш да свалиш самата врътка . Сваляш ги и трите врътки и след това имаш няколко болтчета,който трябва да развиеш за да освободиш платката на която са захванати всички елементи и да е извадиш от кутията. Ще видиш къде под всяка врътка са изгорелите диоди и ги смени като внимавай ,че там трябва да се запоява с тънък поялник , че мястото е много малко и крачетата на новите диоди трябва да минат през мястото в дупчиците ,на което са били старите .Възможно е при разпояването да не можеш да изкараш старите или пък да скъсаш някоя писта. Другият вариант е ако не можеш да прекараш крачеата на новите диоди през тези тясни дупчици където са били старите ,направо запои към крачетата на старите крачетата на новите диоди като гледай да не стърчат новите диоди много нагоре а да бъдат на същата височина както са и старите . Сглобяавнаето е по обратен ред като внимаваш като слагаш врътките и като прекарваш през тях щифтовете улейчето на всеки щифт да съвпадне с едни белези има там за да може зъбчето което е горе на всеки от тези щифтове да щракне и да застопори хубаво самата врътка за да не играе...Малко пиплива работа е , но ще се справиш сам и не ти препоръчвам да ходиш в сервиз, защото там ще ти вземат за цялата тази работа минимум 40 лв. Ако го направиш сам ще ти струва около 1 лв -колкото е цената на диодите .... УСПЕХ!
Ако имаш проблем и не си разбрал нещо питай ...
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 05 Окт 2008, 3:14
който може си ги сменя и за 10 минути, и не хваща поялника за човката :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
