проблем при палене на 324D ако някой е в час
Регистриран на: 10.10.2007
Мнение от neolex » 27 Ное 2007, 22:40
От няколко дни колицата не пали (или ако запали то с големи услия), ходих на сервиз казаха некакав датчик на маховика( който смениха ),после некакав датчик на помпата( електронна е ) за говоривото не отчитал правилно ( 70 градуса при студена кола ) и се от сорта в крайна сметка ми ревнаха за компа.
Та ако някои е страдал да сподели ко да прая че ми писна от тез изроди (майсторите де )
Благодаря предварително
Регистриран на: 28.01.2005
Местоположение: novi iskar
Мнение от niko_first » 28 Ное 2007, 19:37
значи първо смвни подгревните свещи, ама недей да правиш компромиси а си вземи някой найстина читави( че имаше колеги от форума дето реваха от калпави бошове)
после си смени горивния филтър с читав и тогава виж как е
у тия измислени сервизи си е ебало мамата, видят ли БМВ нищо не му разбират и само се чудят как да те изръсят
Изображение.
само гасссс на ИС-ката
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 28 Ное 2007, 20:04
и аз ревах,ма дензо са напрау екстремно убави :mhihi:
Регистриран на: 13.07.2007
Мнение от DEDATA » 28 Ное 2007, 20:21
помпа помпа :mhihi: судена пали ли лесно ;)
re
Мнение от neolex » 28 Ное 2007, 22:54
нито студена нито топла ....филтъра го смених не е от там
Регистриран на: 7.10.2007
Мнение от mazda_man » 29 Ное 2007, 20:32
имам помпа и дюзи
Еконт работят за нас
Регистриран на: 29.10.2005
Местоположение: фар-ийст ъв София
Кара: KiA, Volvo, Ford
Мечтае да кара: Болид от F1
Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Мнение от logout » 30 Ное 2007, 12:34
И въздушният филтър да се смени... Че за 20 лева какви асматици стават тия коли, не е истина...
It's not who You are, it's who You know...
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 04 Дек 2007, 15:09
А това чист дизел ли е или ТД :?:
че до сега не бях виждал чистия с електронна помпа.
Иначе ако тоя датчик за температурата ти е преебан и показва все 70 градуса ,релето за свещите ти не включва за първоначално греене и те греят дефакто само докато въртиш на стартер.
Регистриран на: 8.07.2005
Мнение от denko » 04 Дек 2007, 15:48
Я виж като запалиш колата от горивния филтър към помпата нафтата на мехури ли върви
може да е от уплатненията на филтура
имаш ли освен лампа на таблото за подгревните свещи и една зелена лампа която ти подсказва че свещите бачкат :mhihi:
по принцип от тате знам че дизел имали компресия и без подреб трябва да пали
ма тва май при мерцедес става само
"Класиката" за един е Скрап за Друг !!!
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 04 Дек 2007, 17:13
denko написа:по принцип от тате знам че дизел имали компресия и без подреб трябва да пали
Ако ще и стелт да е, помпата фира ли е, ква и компресия да имаш, ше запалиш след смяна на трети тракторово акумулатор ;)
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 05 Дек 2007, 0:01
БМВ-тата без свщи не палят ;)
При 6-така при една изгоряла палеше,ма при две забрави :mhihi:
А при М41 една изгорела и ядец добре, че е с верига и моа си го пускам по нанадолното :mhihi:
Мнение от mazda_man » 05 Дек 2007, 9:13
Имам ГНП компютър + чип за турбината, да я включва в ниски обороти
BMW Fanatic!
Регистриран на: 26.12.2005
Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
Мечтае да кара: Cessna 152
Мнение от Turbo-Lag » 05 Дек 2007, 11:17
Ари ве, и как я "включвва" точно на ниски обороти :shock:
