Разход на масло!
25 мнения
- matros
- Регистриран на: 20.10.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 325 ТД
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Е много е нормално нема що
Не че е кой знае колко много( историята знае и по трагични случаи)
прегледай си турбината как е че бая го яде май май на ремонт отива.
За справка моята за 8-9000км. изяжда макс 0.5л. карам я с мобил 5-40 пълна синтетика
За 5к км. е толкова малко че не го ловя на пръчката може би 200-300гр.
- vld
- Старши ентусиаст
Бате ако мотора ти е на 180 000км. реално няма как да харчи толкова масло
(за да го знаеш със сигурност трябва да я имаш от нова)
Смятай ги поне по две.
Писах ти по горе най вероятно е от турбото,като се поразбие оста почва да го харчи и го набива във гърнетата и в кулера.
Свали тръбата на кулера която влиза в всмукателя и виж как е положението.
Може и в гърнетата да погледнеш.
Ако не е тотална щета подлежи на ремонт около 500-600лв.
От гумички на клапани едва ли но може и от това да е може и от сегменти някой маслен ,ма тогава щеше да е повечко.
За през монитора толкова иди да я погледнат някъде и пиши после какво е станало.
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
vld написа:Не че е кой знае колко много( историята знае и по трагични случаи)
Хехе. Нещо конкретно ли имаш предвид, или просто казваш?
По темата. При мен разхода беше 5+ литра за 500км.
Стъпка 1: рециклиране на турбината. Можеш да разбереш дали се е скапала като стигнеш до нея и я опипаш с ръка за луфтове. Другия вариант е да запалиш колата и развиеш скобата на маркуча, който идва от кулера и влиза в колектора. Махаш тръбата при работеща кола и гледаш какво излиза от там. Ако всичко е ОК - трябва да е въздух, набит от турбината. Ако тя има течове от въпросната тръба ще излиза син дим (изгоряло масло).
Стъпка 2: Ако турбината ти е читава премери компресията на цилиндрите. Много вероятно е някой сегмент да е фирясал и от там да гори масло.
Съвет от мен. Не я карай докато не я оправиш. Някой знаят какво се случи с моята печка поради липсата на масло. Основен ремонт на мотора + ремонта на турбината преди това = 2800лв.
- LAST RIDE
- Регистриран на: 4.07.2005
- Местоположение: Сливен О.С :))
- Кара: дизелaка да пропушва
- Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
Е тънкана си минал
Колега,зада проверя луфта каде трябва да хвана лопатките ли?Че на последък ми се струва,че много взе да свири(пак се усеща като почне да надува)
Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават...
коментар:
- ///M3-E36
- Регистриран на: 7.09.2004
- Местоположение: Bulgaria | Cyprus
- Кара: Third E36 :)
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: За тез пари...
В книжката пише - "МАКС 0,15л/100км, като разхода на маслото зависи от стила на шофиране и пътните условия".
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
///M3-E36 написа:В книжката пише - "МАКС 0,15л/100км, като разхода на маслото зависи от стила на шофиране и пътните условия".
Има грешка в разхода..
- ///M3-E36
Le Transporteur написа:///M3-E36 написа:В книжката пише - "МАКС 0,15л/100км, като разхода на маслото зависи от стила на шофиране и пътните условия".
В какъв смисъл?
- Le Transporteur
///M3-E36 написа:Le Transporteur написа:///M3-E36 написа:В книжката пише - "МАКС 0,15л/100км, като разхода на маслото зависи от стила на шофиране и пътните условия".
В какъв смисъл?
Чета го 150 грама на 100км...
Предполагам , че е 0.015/100км.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Става дума, че трябва да го четеш 150гр. на 1000км..... грешката е написаното в ръководството.... иначе излиза, че на 10к километра границата е 15 литра.... т'ва е BMW все пак.... нали...
- Le Transporteur
Mollov написа:Става дума, че трябва да го четеш 150гр. на 1000км..... грешката е написаното в ръководството.... иначе излиза, че на 10к километра границата е 15 литра.... т'ва е BMW все пак.... нали...
Предпечатната подготовка,...
, куца "Башак": ...еее БМВ караш, а ти е скъпо!
- ///M3-E36
25 мнения
