Задно стъкло не се отваря
Регистриран на: 12.06.2007
Мнение от bmwturbo2 » 03 Дек 2007, 11:53
Как мога да оправя стаклото да се сваля на задната врата ел. стъкло е имали някви бушони и каде се намират
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 03 Дек 2007, 14:16
Ако ти работи другото задно стъкло, не е от бушон а повредата е вътре.
Регистриран на: 29.05.2007
Кара: Е46Ci
Мнение от toni2222 » 03 Дек 2007, 15:53
Колеги на мен и двете не ми работят, дали може да е от бушон? Двата задни прозореца един бушон ли имат? Кой номер?
Мнение от bmwturbo2 » 04 Дек 2007, 16:19
Само едното не бачка другото си работи а какво може да е станало..А бушоните как са на всяка врата по 1 бушон ли са и общо а и каде да го намеря този бушон.
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 04 Дек 2007, 16:31
Стеклоподъемник 6 , 27 , 29
Предните два прозореца се командват по отделно (при проверка с Карсофт), а задните - и двата заедно. Дадени са три бушона, предполагам че иза тях важи същото, но кой точно е за задните - не знам.
По метода "проба-грешка" може да се установи бързо :mhihi:
Ако само единият работи, проблема на другия може да се разбере най-точно като се отвори кората на врата - може да е от ел.моторче, може да е от механизма ...
Регистриран на: 30.08.2007
Re: Задно стъкло не се отваря
Мнение от slav4o1 » 04 Дек 2007, 17:13
На мен на e24-ката задното диасно варти но много по бавно от останалите от какво ли е?гуми4ката беше тварда и иа смазах ама пак си е така
