Проблем с теч на вода в купето!
7 мнения
Здравейте, колеги! имам проблем с моето бмв. и от двете предни врати ми влиза вода, но не мога да разбера от къде точно. Някой имал ли е подобен проблем?
Благодаря!
Благодаря!
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Водата идва от процепа между долното уплътнение на прозорците и лайсната,а влиза в колата между кората и метала на вратата!Дължи се на стареене на уплътнението в комбинация с рядкото използване на стъклото!Оправя се с фин слой силикон между уплътнението и лайсната-не се вижда и не пречи на движението стъклото!Ако не ти е ясно нещо,пиши!
dr.peshev написа:Водата идва от процепа между долното уплътнение на прозорците и лайсната,а влиза в колата между кората и метала на вратата!Дължи се на стареене на уплътнението в комбинация с рядкото използване на стъклото!Оправя се с фин слой силикон между уплътнението и лайсната-не се вижда и не пречи на движението стъклото!Ако не ти е ясно нещо,пиши!
на мен не ми е ясно как да спра скърцането на уплътнението на стъклата! пробвах с глицерин, с разни спрейове, но пак си скърца
- dr.peshev
7 мнения
