бордови компютър на Е-36
Регистриран на: 29.05.2003
Кара: E46 M3
Мечтае да кара: Е46 М3
Детайли за колата: чудесна :)
Мнение от val » 28 Ное 2003, 18:27
Всъщнот май е по-точно да го наречем терминал към борд-компютъра, защото това е устройство, което само показва данните от компютъра (е ако трябва да сме по-точни дава възможност за добавяне на някои корекции на входящите данни, като тези за средния разход). Дефакто всички данни се подават от motronic-a , който ги събира от разните там датчици. Такаче колата наистина може да спре да работи, но при положение че се прецака нещо в motronic-a, който е истинския компютър. Ето защо, ако човек е с часовник (аналогов или цифров, на който често му казват малкия борд-компютър), то е възможно да си сложим т.нар. голям компютър (терминала, който извежда данните и за разхода и т.н.) с относително малко модификации (повечето кабели са изтеглени, но доколкото съм чел, трябва да се свържат още малко други). Ако греша, нека по-големите спец-ове да ме поправят. Между другото някой продава ли такова нещо :) ?
let the BMW be with you
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 28 Ное 2003, 19:36
ivopicha написа:
Един ми каза, че като блакилар компютъра и колата не можела да върви:
Това не съм го казвал аз.
Май трябва да си помисля за смяна на Username. Ще вземе да ми излезе приказка че само глупости говоря.
_________________
The bad thing about doing nothing is that you can't tell when you are done.
Не, не си го казал ти, а "ЕДИН" мой познат :) Извинявай, не знаех че има и такъв ник :P
Регистриран на: 24.07.2003
Кара: E60 BMW 525d
Мечтае да кара: BMW M5
Мнение от Tender » 30 Ное 2003, 22:28
Пич моето мнение е че е по добре да си вземеш 320 6 цилиндровия двигател е по-добър по-мощен и динамичен, а ако има и Ванос разхода ти няма да е много по-голям от този на 318-ската можеш да си намериш от 94г за около 7500 лв. но със прехвърлянето, застраховката и т.н. ще ти стъпи на 9 - 9,5 к така че ти решаваш - само не забравяй че такава кола си иска и поддръжка (200-300 лв на месец)
SGV
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 01 Дек 2003, 1:51
Съгласен съм с Tender ако можеш си купи 320и не харчи много повече от 318и (баща ми като разбра за това го хвана много яд че не си взе 320)
- Mario Andretti
Регистриран на: 12.02.2003
Мнение от Fking » 22 Апр 2004, 19:15
Tender написа:само не забравяй че такава кола си иска и поддръжка (200-300 лв на месец)
чудно ми е за какво се предполага че отиват тия 200-300 на месец?
Разработва двигатели и хотели
Регистриран на: 6.06.2003
Местоположение: Враца
Кара: M3 s54 , e23 745i ,e36 328, M3 s38
Мечтае да кара: отново м3 е30 :)
Мнение от BESSNIA » 22 Апр 2004, 20:23
Момчета имам компа големия с двата дисплея и окабеляването от 318ис е36
300лв.
Регистриран на: 23.03.2004
Кара: BMW E65 730d
Мнение от soreman » 25 Апр 2004, 0:10
BESSNIA написа:Момчета имам компа големия с двата дисплея и окабеляването от 318ис е36
300лв.
Менкаш ли го за малкия с доплащане? Аз съм с малкия, но искам големият, така че ако си съгласен давам ти малкия и ти доплащам за големия. Само че не знам дали имам двата снопа кабели, а не съм разбирач така че ще трябва това да го проверим първо иначе съм навит (ще взема да ти стана много редовен клиент).
А какво имаш в предвид за това че има два дисплея? И моят има 2, един основен и един за часовника...
