Почистване на лупите на Е34/Е30
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 01 Дек 2007, 17:10
Колеги за много от Вас, това не е нещо ново но реших да го снимам за бъдещите поколения :mhihi:
И така нека започнем със снимките, локализираме мястото и започваме да разглобяваме:
Лупата се държи на 3 болта, те са в червено:
Развивате ги и хоп лупата излиза, може да видите какъв фин слой прах се е полепила по нея и по рефлектора:
Почиствате с едно вълнено меко парцалче където можете, аз лично реших да пробвам техниките на колегите от дръпнатите БМВ форуми и "облицовах" със станиол :mhihi: и намазах краищата със силикон:
Преди да лепна лупата отново на място реших да проверя:
Баси, нищо не се вижда, хайде търкайте :mhihi:
И ето крайния резултат - разликата между двата фара:
Това е за левия фар, повтаряте същото и с десния, като ще се наложи да дръпнете леко в страни казанчето за чистачките :D
Довечера ще видя дали имаше смисъл от загубеното 40 минутно време
Регистриран на: 13.08.2006
Местоположение: Plovdiv
Мечтае да кара: Сбъдна мечтата си.....
Детайли за колата: BMW E38 740 i black
Re: Почистване на лупите на Е34/Е30
Мнение от ggb » 01 Дек 2007, 17:16
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: Браво колега отдавна трябваше някой от нас да постне как става тази операция утре и мене ме чака същото и дай снимки с резултатите след почистването,
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 01 Дек 2007, 17:17
Ами последната ясно се вижда разликата между пасажерския фар и този на водача
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Дек 2007, 17:24
///peter написа:Ами последната ясно се вижда разликата между пасажерския фар и този на водача
Ти ни правиш на луди-левият фар е на сянка ,а десният е огрян от слънце.Да не си рекламен агент на нещо. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
И аз бърсах,чистих,слагах като луд станиоли и накрая си купих крушки по 13 лв. едната и оправих нещата . ;) :mhihi:
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 01 Дек 2007, 17:29
Иххххх, ама умело действах със светлината нали? :mhihi:
Ами адаш аз ще пазарувам киснонче за НГ, така че поне реших да ги забърша 8)
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 01 Дек 2007, 17:36
Полезна и подробна информация :ok:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Дек 2007, 17:37
///peter написа:Иххххх, ама умело действах със светлината нали? :mhihi:
А,така съм съгласен. :mhihi:
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
ре
Мнение от slavianko » 01 Дек 2007, 18:39
Колегата да не е чистил и халогена под фара щото и той също свети по силно от другият :mhihi: :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Re: ре
Мнение от zvetiko » 01 Дек 2007, 18:42
slavianko написа:
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Re: ре
Мнение от Wenzy » 01 Дек 2007, 18:58
zvetiko написа:
slavianko написа:
Пешка хванахме те в мушингия,но все пак благодарско :)
Нали се сещаш до НГ колко прах ще събереш-тогава явно ще ти се наложи и другия фар да изчистиш :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 01 Дек 2007, 19:04
///peter написа:Развивате ги и хоп лупата излиза, може да видите какъв фин слой прах се е полепила по нея и по рефлектора:
а аз развивам и лупата от рефлектора (на 4 болта) и по лесно се почиства и лупата и рефлектора ;)
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 01 Дек 2007, 20:33
Да ама мен ме домързя и реших да не го правя :mhihi:
Иначе Венци няма да хване прах аз го нацапах със силикон, ма не си челлл :mhihi:
А и халогените тряя чистя :(
Регистриран на: 8.02.2006
Мнение от veso VTK » 01 Дек 2007, 23:41
---И в крайна сметка това фолио върши ли някаква работа? :roll: :mhihi:
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 02 Дек 2007, 0:00
Не бих казал, че е нещо магическо но да насочва малко по-добре :D
