Смяна на свещите на ТДС + Прекъснат кабел на Умна Дюза
Регистриран на: 7.02.2007
Местоположение: софия
Мнение от nandrolon » 30 Ное 2007, 23:11
shnitzera написа:
vld написа:Цедката и е чиста.
А самата помпа явно е изгоряла щото като я свалих я изчистих и я закачих на кумулатора директно.
Няма грам живот не се усеща никакво поемане на ток и съпротивление.
Иначе тя не ме е оставила просто когато има малко нафта по резката 15л на таблото пали по трудно ,като е повече нафтата почти не се усеща разлика.
При теб цедката дето е най от долу ли беше запушена?
:shock: :shock: :shock: :shock: колата ти върви без помпата в резервоара :?: :?: :?:
тя прехвърля от дясно в ляво и нощо повече, мойта помпа си баца , ама пак гасне като останат 10- тина литра .... :shock:
като намалее нафтата и след филтъра започват да се виждат мехурчета въздъх , почва да не върви и накрая остава само въздух ....
Регистриран на: 9.07.2004
Местоположение: София-войн от запад....бар Гири
Кара: 745i;740d;330xd;330i-Convertible
Мечтае да кара: кока & цици
Детайли за колата: с чип !!!
Мнение от Lunaticc 1 » 01 Дек 2007, 0:24
vld написа:След като веднъж е дала грешка за неработеюа дюза, дали я помни докато не се закачи на комп за диагностика за да се нулира :?:
След като кабела е възтановен вече всичко по таблото е нормално индикатора за дюзата си гасне веднага.
Колата е в авариен режим и няма моюност :(
отиди да ти затрият грешките и ще видиш как колата ще си промени и звука а според мене заради умната дюза ти е набило грешка в компа той е гадно к....е и помни бая неща, аиде и драсни ко стана :?:
Чеп Туринг !
Мантинела Тунинг !!!
Леген Пауър Рейсинг !!!!!
Перални,Тостери,Миксери, и Гипсокартонь на ЧАСТИ !!!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 03 Дек 2007, 13:29
Така вече върви нормално.
Проблема беше,че съм забравил да закача датчика за въздуха на всмукателния колектор + спукан маркуч за вакума на турбото,пак е вклщчен в всмукателя.
Преди малко затриха грешките и вече всичко е ОК.
Момчетата от сервиза казаха,че дори да има грешка за дюзата след като е оправена компа минава от авариен в нормален режим ,без да се рестартира,обаче си помни грешката.
