Втора предавка
Регистриран на: 11.07.2007
Кара: mega10B18
Втора предавка
Мнение от terziev » 30 Ное 2007, 18:17
Здравейте! Имам следния проблем, сутрин като тръгвам не мога да включа втора предавка-хърка,карам първа-трета!След като измина 150-200 метра мога да я включвам нормално без проблем!!! Това започна да ми го прави от както температурите паднаха значително !М10б18 ако има някакво значени.Къде да търся проблема ??
Явор написа:всеки който прави нещо,дори и безмислено по е30 си е един вид МАНЯК ;) тоест всички са маняци под общ знаменател :bowdown:
Мнение от ///Явор » 30 Ное 2007, 18:26
смени маслото кат начало :mhihi:
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 30 Ное 2007, 18:30
и сложи подходящо ;)
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Кара: mega10B18
Мнение от terziev » 30 Ное 2007, 18:40
:) и аз си мислех за това но реших да се консултирам :winky: подскажете ми едно подходящо масло
Мнение от ///Явор » 30 Ное 2007, 18:41
май е време да се поразтърсиш из форума :mhihi:
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 30 Ное 2007, 18:48
Или да отидеш във масларницата и там ще ти кажат по каталог ;)
Мен някой ме излъга че трябва да ги карам с АТФ мойте и като сложих и се подвижих малко със свръх звукова скорост и почнаха да полопват колелата :mhihi: И после сложих едно гъстичко за да я поглезя малко и сега и при мен е лудница, ама поне не тече задния семеринг :mhihi: Че съм го сменявал, ама те тея гадни семеринги си изкопават канал в опашката на скоростите и не след дълго почват пак да течат :roll: решението е или да наковеш семерината малко навътре, или да сложиш ремонтна като преди туй пуснеш една съсем тънка стружка на опашката :mhihi:
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 01 Дек 2007, 2:24
Извинявай, че задавам въпрос в чужда тема, но и аз имам подобен проблем.И моя двигател е такъв => и скоростната ми кутия.Когато ми е студена колата точно въпросната втора предавка ми прави някакви номера-лоста влиза на втора ама самото чувство е някак по-различно и освен това предавката реално не е включила.Изключвам и пак включвам и става.Дали и при тебе е било така преди да почне съвсем да не включва когато е студена?Тая интервенция по смяната на маслото сложна ли е и дали отнема много време?
Капетано
Регистриран на: 20.01.2004
Местоположение: далеко от родината
Кара: '90 328i/6 '95 540i/6
Мнение от LeX » 01 Дек 2007, 2:36
Аз моето масло за скоростите го купих от представителя на БМВ и след като го смених скоростите започнаха да влизат много по-хубаво. Освен там от време на време може да си сменяте и маслата в дифа, то не е само мотора дето иска масло в една кола :shock:
"My ambition....by the end of the day, to be the world champion" Colin McRae
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Регистриран на: 11.12.2003
Кара: леки BMW-та :):):)
Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Мнение от gazzzar » 01 Дек 2007, 11:30
Туряй Motul Gear FF Competition и няма да имаш никви грижи - масло за идиоти!!! Не става само за пиене :mhihi: :mhihi: :mhihi:
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3.... 8) 8) 8)
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Денис-Белята!!!
Регистриран на: 3.11.2005
Мнение от 00Cool » 01 Дек 2007, 21:43
terziev написа::) и аз си мислех за това но реших да се консултирам :winky: подскажете ми едно подходящо масло
колега сори за оффа
ма не се сдържах като видях
1.еднаква фамилия (ако терзиев ти е фамилията) :mhihi:
2.регистриран 11 юли -(тогава ми е Чрд-то)
мноо съвпадения баси :mhihi:
“All the power in the world won't make you fast at the Ring.“
Кара: mega10B18
Мнение от terziev » 04 Дек 2007, 22:35
време е да заключим темата
