Питане към милионите програмисти...
13 мнения
Та значи понеже явно сте много, искам да ви питам колеги имате ли идея дали от хард диск на който четеца е задрал по диска може да се изтегли информацията? Мерси предварително.
Ние трябва да осигурим едно по добро бъдеще за България и нашите Български деца и Национал-Социализма е пътя за това
Ти от къде разбра че е задрал ? Ако е едно скърцане такова едвали е задрал. По всяка вероовтност може да се изкара инфото. Аз съм изкарвал от Quantum инфото със сменяне на електрониката. Много от новите хардове го имат тоя проблем. Сменяш електрониката и тръгва като нов.
Виждал съм от горял хард как успяха да изкарат около 50% от инфото на филмче. Тъй че... може
- Любо Мегов
- Регистриран на: 13.02.2002
за
той тоя въпрос не е за програмисти а за хардуеристи
иначе и аз мисля че може да се спаси инфото
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Развърта ли диска въобще?
Ако е задрала четящата глава наистина нищо не може да се направи.
Да не би да си го изтървал? По друг начин не се сещам как ще стане това и то докато работи...
Легба дай да го видим това филмче. Сигурно е маниашко
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Нещо се е нервирал на компа и го е подритвал докато е работил, аз така го виждам... Г-н Мегов би потвърдил, че диска и четеца са на много малко растояние един от друг (по-малко от 0.5мм) и при работещ компютър и въртящ диск всяко поклащане на щайгата може да се окаже фатално...
Ами айде ако е възможно и няма да ви е проблем някой може ли да го погледне какво му е, щото ходих в няква фирма и там пича не щя да го отвори ами ми каза че четеца е задрал и че не мога да изсмуча нищо. А понеже имам много неща там ще се радвам ако мога да си изтегля.
- steeN
Ако развърта диска може да стане с някакъв софтуер може би частично... (on track advanced disk recovery например). Пиши после дали е станало pls...
Ако не върти или операционата система не го намира трябва да си намериш платката от друг работещ хард същия модел.
Има и 3ти вариант, който струва много пари и не знам да има фирма в БГ някъде да предлага такива услуги.
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
err0r написа:Нещо се е нервирал на компа и го е подритвал докато е работил, аз така го виждам... Г-н Мегов би потвърдил, че диска и четеца са на много малко растояние един от друг (по-малко от 0.5мм) и при работещ компютър и въртящ диск всяко поклащане на щайгата може да се окаже фатално...
Повярвай ми до сега съм сменил доста хард-а и никой не е задирал от ритници, аз рядко си изпускам нервите и да си ги изкарвам на ПС-то, но се е случвало от ритник по кутията да се обърне на страни и не съм имал проблем
[steeN] написа:Легба дай да го видим това филмче. Сигурно е маниашко
Доста иронично ама явно тва филмче не съм го бекъпнал и е заминало като диска ми предаде богу нулички и единички. Аз го бях свалял от един сайт за такива неща дето предлагаха, ама не помня вече от къде.
Колкото до ритници. Ако беше така колко компове да съм пенсионирал преждевременно.
Особено ако е спрян компа той си "паркира" главите, така че да не може да надерат диска дори и да го изпуснеш от приемлива височина.
- err0r
Penchev написа:
Повярвай ми до сега съм сменил доста хард-а и никой не е задирал от ритници, аз рядко си изпускам нервите и да си ги изкарвам на ПС-то, но се е случвало от ритник по кутията да се обърне на страни и не съм имал проблемсамо един диск бракувах щото падна от 2 метра височина на плочки и лошото беше че беше получил BAD сектори в буут-а, а този с който съм в момента е някъф изкъртен ИБМ 40ка и има BAD в с: но ги изолирах и вече не цикли...а така е от около година
Трошачи!
- KillerLoop
- Регистриран на: 25.03.2004
Звънни на 943 30 71. Това е фирма Лидер. Там търсиш Мишо от сервиза. Той ще го отвори и ако има нещо за вадене от него ще го извади.
Innocence...
Is what life is.
Is what life is.
13 мнения
