Смяна на гарнитурата на картера на двигателя
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 29 Ное 2007, 1:02
zvetiko написа:... Колегаtsb_bg ,въпроса не е за парите за гарнитурата а за самата смяна....
Разбирам те и за това ти казвам, че разправията е много повече от цената на гарнитурата и за това го прави един път а не няколко :lol:
А и като гледам постовете ти съм далеч от мисълта, че баш ти ще тръгнеш да икономисваш баш от гарнитура ;)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 29 Ное 2007, 1:21
tsb_bg написа:
Но при -5 градуса не ми се занимава да повдигам двигател на открито и да отвъртам и завъртам 200 винта. :mhihi: Ще отида на някой по-"икономичен" вариант :mhihi:
Мнение от tsb_bg » 29 Ное 2007, 1:27
Ако са наистина "една -две капки масло" както казваш аз бих го изтърпял с доливане докато го оправя веднъж за винаги, а не след някой друг месец да се упражнявам наново.
Друг е въпроса, че няма нищо по-постоянно от временното :winky:
Регистриран на: 8.04.2007
Кара: e39 525 tds
Мнение от DrMasster » 29 Ное 2007, 1:47
Да Zvetiko точно това е разреза които имам впредвид. Виждал съм прилагане на на такъв тип гарнитура но двигателя не беше баварски, дори има големи двигатели използвани в строителна техника на които гарнитурата на картера е от няколко части и са свързани точно по този начин (ако не се лъжа на перкинс двигател съм виждал такова изпълнение)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 29 Ное 2007, 3:33
а бре не съм сигурен ама мисля 4е с малко разглабяне на щангите ставаше номера ама нека по баш експертите от мен да кажат
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 29 Ное 2007, 12:27
tsb_bg написа:Ако са наистина "една -две капки масло" както казваш аз бих го изтърпял с доливане докато го оправя веднъж за винаги, а не след някой друг месец да се упражнявам наново.
И аз съм за доливане - поне до пролетта
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 29 Ное 2007, 21:52
С добавка против теч ,няма и да доливам-очевидно теча е много малък. ;) Днес погледнах отдолу-егати разкачането и повдигането трябва да падне.Ако го правя начина е както съветва колегата DrMasster, със срязване на гарнитурата-идеята е много добра. :yes:
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 30 Ное 2007, 19:53
Я най-добре на пролет си ги мисли тия смени на гарниТУРА ...
Сега ще ти се счупят пръстите от студ ;)
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
д
Мнение от krasi_bmw » 05 Дек 2007, 23:50
Здравейте ,аз имах теч на същото място -отпред в дясно и си мислех за картера,,,, Да ама не -оказа се стойката на масления филтър към блока оттам стичоло и по картера .сменя се много лесно само махаш динамото и 3 болта.Там е гумено оплътнение и го има само оригинал.
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Re: д
Мнение от SaSo » 06 Дек 2007, 2:35
krasi_bmw написа:Здравейте ,аз имах теч на същото място -отпред в дясно и си мислех за картера,,,, Да ама не -оказа се стойката на масления филтър към блока оттам стичоло и по картера .сменя се много лесно само махаш динамото и 3 болта.Там е гумено оплътнение и го има само оригинал.
То ако е от там минаваш с 7лв няма за оригинална... Това е супер вариант... Да взема да си видя и мойта ли... взех да се замислям ... Не съм си мил мотора от как имаше мацане ама и това може да стане...
