Можеби рейка - моля за съвет
Регистриран на: 31.10.2005
Местоположение: Благоевград
Кара: BMW f10/3.0D
Мнение от Venkata » 26 Ное 2007, 12:27
Здравейте
От един две месеца имам някакво гадно тропане по предницата.
Всичко е здраво, само ми казаха че има малък луфт в рейката и сигурно е от там.
Дайте съвет какво да правя и ако е рейка някакви цени за нова и втора ръка
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 26 Ное 2007, 12:40
Какво рабираш под тропане по предницата и как стигнаха до извода, че рейката е причината?
Регистриран на: 29.06.2006
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 26 Ное 2007, 13:01
Добре.Ако все пак се окаже рейка-ремонтират ги в МИ-то в София.Излиза по- евтино от нова/около 3 пъти/.Но пък гаранция?Моита поне я правиха там.За сега нямам проблем-около 3 месеца. Най-добре отиди в оторизиран сервиз и нека там да ти кажат какво тропа.Недей да гадаеш.Нова рейка е от порядъка на 1400 и нагоре лева.Втора употреба не ти трябва защото може и да е по-зле от твойта.Успех.
Кара: BMW f10/3.0D
Мнение от Venkata » 26 Ное 2007, 16:24
Тропането се чува на малки неравности по пътя с малка скорост, като одаря в голяма дупка колата си стои стабилно както си беше. Относно ремонта, чувам доста противоречиви изказвания. Едни казват, че върши работа други че трябва да е нова задължително...ПОМАГАЙТЕ
Регистриран на: 29.01.2003
Местоположение: ... p0d n€b€t0, n@ m0r€t0 ...
Кара: e39 525dA
Мечтае да кара: м6
Мнение от moni76 » 26 Ное 2007, 18:20
тампони на амортисьори видя ли?
My BMW history:
'91 E36
'97 E36
'00 E46
'01 E46
'99 E39
'03 E39
http://www.youtube.com/watch?v=plxNfU-PA2c&NR=1 8)
Регистриран на: 30.10.2007
Кара: e60 530ix
Мечтае да кара: m5
Мнение от dzveradzvera » 26 Ное 2007, 19:00
може и биалетка да е. По добре провери ама маи е тва :lol:
Регистриран на: 8.04.2007
Кара: e39 525 tds
Мнение от DrMasster » 26 Ное 2007, 20:40
Курмилната рейката лесно може да се тества като завърташ рязко волана в ляво - в дясно при загасен мотор. Добре е да го тестваш на тихо място (например гараж), така по лесно се улавя ако има тропане. А и самите завъртания на волана ту в ляво, ту в дясно ги прави къси. Ако искаш повтори същото упражнение като застанеш отвън до шофьорската врата и през отворения прозорец с дясната ръка завъртай волана. И пак да кажа завъртанията трябва да са къси и рязки. Дано да не чуеш тропане.
Регистриран на: 3.04.2007
Мнение от radi » 26 Ное 2007, 22:58
кормилен накрайник е. от разбита рейка не тропа а тече
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 27 Ное 2007, 1:57
НЕ е необходимо да тече, защото може да е малък луфта (все още)!
80% от Е39-ките са с разбити или тръгнали рейки, но сигурно само 10-15% имат теч!
8)
Регистриран на: 19.04.2007
Мнение от eno » 27 Ное 2007, 12:10
Да не отварям нова тема,нормално ли е като колата е студена и като влизаш в някоя дупка, да тропа нещо и после след като караш 20-30мин. да е всичко на 6,тоест ако влиза в дупка нищо да не се чува.
Биалетките са сменени преди 6 месеца.
Същото нещо го усетих и при една Е46.
Някои майстори ми казват че е нормално :arrow:
Proud owner of Мini Cooper S R53 04' and BMW E66 08'
Кара: e39 525 tds
Мнение от DrMasster » 27 Ное 2007, 19:59
Мдаа и според мен голем процент от е39-ките са с разбити рейки, а тези който скоро са стъпили на бг пътища и все още само леко потропват, след 10-15 хил. км. се причисляват гъм големия процент. Иначе и нова да сложиш бърже ще и са вземе здравето. Според мен спасението е ремонт, като при ремонта да се цели подобряване износоустойчивостта на сменените детайлите (обикновено втулки). За целта е добре да се нарави консултация с компетентно лице (обикновено трудно се среща такъв по сервизите) може би машинен инженер може да даде някое по добро предложение за подобряване на конструкцията. По мои виждания втулки от по качествен от използвания материал.
Кара: BMW f10/3.0D
Мнение от Venkata » 29 Ное 2007, 18:39
За тампоните не знам, единият е скъсан със сигурност, относно накрайника и биалетките са сменени всичките преди около 2-3 месеца
Това със завъртането на волана ще го пробвам.
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 03 Дек 2007, 20:39
Провери си томпоните на реактивната щанга и на мен ми тупаше така, и се оказа че са омекнали тампоните и от там е това досадно тропане.
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: 525 ТДС -96год.
Мнение от севлиевец » 05 Дек 2007, 0:57
Здравей колега. Този проблем го имах до скоро и аз. Смених единия накрайник на рейката и всичко си дойде на мястото. Сега е като нова.
Успех.
Регистриран на: 27.11.2007
Кара: 520 i 97
Мнение от jordao75 » 13 Дек 2007, 16:38
Е39 е с проблемна рейка по принцип, и при мен имаше хлопане, взех една 2-ра употреба за 200лв. смених я и хлопането спря. Чувал съм, че в София ги рециклират за около 300лв.
