Въпрос
Регистриран на: 8.05.2007
Кара: 740xd lci M-Packet
Въпрос
Мнение от Facheff » 18 Ное 2007, 21:14
Колеги преди малко бях горе по витоша и както може би знаете има бая вода..та изгоря ми сега десния халоген и когато включа халогените от към жабката(бушоните) се чува едно ЦЪК всеки път щом ги включвам...
:help:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 18 Ное 2007, 21:24
виж си крушката най-напред
може би някъде прави късо там
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 18 Ное 2007, 22:18
цък прави реленце ;)
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Re: Въпрос
Мнение от Sharo » 18 Ное 2007, 23:29
Facheff написа:Колеги преди малко бях горе по витоша и както може би знаете има бая вода..та изгоря ми сега десния халоген и когато включа халогените от към жабката(бушоните) се чува едно ЦЪК всеки път щом ги включвам...
:help:
кво си прайл в тоя дъжд по витоша бре .. да разлопаш само колата ... ходи на бутаническата за тия цели ... :mhihi:
а бушона здрав ли е ?!
крушките на халогените се гледат като развиеш подкалника долу най-лесно
Хайде да покараме малко кола
Re: Въпрос
Мнение от Facheff » 18 Ное 2007, 23:38
Sharo написа:
:help:
А де и аз незнам...единия ми свети но другия не и само се чува вътре в купето т'ва цък...
Регистриран на: 12.03.2007
Мнение от Agande » 19 Ное 2007, 12:25
Колега при тоя брутален звук как чуваш някво мижаво ЦЪК :mhihi:
Мнение от Facheff » 19 Ное 2007, 13:57
Agande написа:Колега при тоя брутален звук как чуваш някво мижаво ЦЪК :mhihi:
Какво? Нещо не мога да те разбера къф брутален звук?
Мнение от Agande » 19 Ное 2007, 16:55
Ами не си ли ти с М-ката ... ? Или е Шаро ? Ако съм в грешка се извинявам :uups:
Регистриран на: 7.01.2005
Местоположение: SF
Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Мнение от V-max » 19 Ное 2007, 17:14
бушона явно е здрав щом единия свети ... ако съм прав да мисля , че двата халогена са на 1 верига ,но може и да са на 2 различни (тоест да има 2 бушона...) :confused:
Мнение от Facheff » 19 Ное 2007, 17:17
Agande написа:Ами не си ли ти с М-ката ... ? Или е Шаро ? Ако съм в грешка се извинявам :uups:
Sharo е с М-ката аз съм с малолитражката с 6 цилиндара :mhihi:
Слави
Мнение от © » 19 Ное 2007, 17:21
смени крушката и всичко ще е ок :mhihi:
Мнение от Facheff » 19 Ное 2007, 17:30
© написа:смени крушката и всичко ще е ок :mhihi:
А до колкото си спомням някой беше казал нещо за Bosch крушките за халогените да светят горе долу като ксенона...?
Регистриран на: 26.03.2007
Мнение от suren » 19 Ное 2007, 22:08
"ЦЪК" ти е правило винаги защото там се намира релето за халогените.Смени си лампата Н-11 ама виж преди това да не се е окислила буксата тя се включва направо в лампата (Сваляш решетката на бронята, бъркаш, хващаш лампата,въртиш на ~ 90' и я вадиш).
Като ксенон няма да светне просто забрави.Па и Н-11 почти нямат други алтернативи освен стандартните.Не се плаши от цената на лампата около 30 лева е.
Слави
Мнение от © » 19 Ное 2007, 22:51
ще светне с един кит за 200-300 лв :)
