Парно - студено ; двг-то - топло ; духането - чат-пат ?
Регистриран на: 14.11.2007
ПОМОЩ С ПАРНОТО
Мнение от bavareca13 » 14 Ное 2007, 18:48
привет!имам подобен проблем с парното.започва да духа топло само когато карам в града поне1-2 часа,карам ли на дълго само студено.сменял съм термостат,мисля че е обезвъздушено и пак.колата ми е 318 тi компакт 16v без клима.За тези клапани и филтъра за които говорите къде се намират и на всички модели ли ги има?БЛАГОДАРЯА!!!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Ное 2007, 18:51
А като караш на дълго и духа студено,същевременно стрелката на температурата на средата ли е?
Мнение от bavareca13 » 14 Ное 2007, 18:54
да стрелката на температурата стои винаги на средата и мисля че стига до там нормално
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 14 Ное 2007, 18:59
Щом на дълго е в средата значи не е развален термостата,
а на градско би трябвало да загрява за около 3-4 км. до средата.
Значи остава проблема да е във въпросните клапанчета.
Намират се на маркъчите които влизат в радиаторчето на парното.
Провери ги да видиш каква е ситуацията.
Мнение от bavareca13 » 14 Ное 2007, 19:04
на самите маркучи ли се намират или на щуцерите дето влизат в купето и са свързани с радиаторчето на парното,защото там съм проверявал няма нищо.може ли проблема да е от това че имам газова.водата е хваната точно от там,но пък изпарителя си загрява и колата си работи супер.
Мнение от bavareca13 » 14 Ное 2007, 19:12
ако ги няма тези клапанчета това ли е проблема или ако са запушени?
Регистриран на: 17.12.2006
Кара: e39
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от tarkalay » 15 Ное 2007, 19:21
Колеги а на мен ми се случи да карам извън града и да не може да ми загрее колата до 12 4асъ а загрее ли да речем в града си духа перфектно!
Регистриран на: 25.09.2007
Мечтае да кара: всъдеход
Мнение от mitkoy » 15 Ное 2007, 22:43
до abs има два електромагнитни клапана имат бикса с три пина трябва да има един + и диа минуса когато дадеш на контакт ако ги имаш най вероятно са птпушени клапаните или бобините са прекъснати могат да се ремонтират но първо си провери антифриза
Кара: e39
Мнение от tarkalay » 16 Ное 2007, 10:33
дали може да е от нивото на антифриза?
Регистриран на: 18.12.2004
Местоположение: sofia
Мнение от perko » 16 Ное 2007, 15:16
Регистриран на: 7.08.2006
Кара: X5 E53
Мнение от alex136 » 16 Ное 2007, 19:53
същия проблем- сменен радиатор парно, водна помпа, трмостат, маркучи, ел клапани на климатроника, почистен радиатор- абе всичко везможно и никаква промяна става топло над 2000 оборота
Мнение от mitkoy » 17 Ное 2007, 10:42
провери на клапаните дали имаш един плюс и два минуса
Мнение от perko » 17 Ное 2007, 11:42
май не ти е обезвъздушена колата.
Мнение от mitkoy » 17 Ное 2007, 15:03
системата се обезвъздушава сама понеже разширителният съд е най високата точка
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 17 Ное 2007, 15:32
mitkoy написа:системата се обезвъздушава сама понеже разширителният съд е най високата точка
Ти затри няколко годишен труд в тоя подфорум, сега всичко следва да бъде пренаписано! :shock:
