Като си говорим за мощност
Регистриран на: 25.03.2004
Мнение от KillerLoop » 13 Апр 2004, 17:27
Пичове погледнете това и си кажете мнението
http://www.news.bg/article.php?cid=37&pid=0&aid=139060
Innocence...
Is what life is.
Доктор на БМВ науките
Регистриран на: 9.02.2004
Местоположение: В хасиенда на края на града
Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
Мнение от Vasilen » 13 Апр 2004, 18:29
е.....и майката :shock: :shock: :shock:
Е те това е дзвер
Хехехехех отдолу какво се мъдри ....
"Haaa biva si go kamioncheto, iskam go , shte mi e kef daminavam iz "Vitoshka " s nego , e che shte posmachkame niakoi i drugo BMW , upsss sori pich ama mi e goliamo kmioncheto, ))))))))"
Лелелеле тия с БМВ-тата що така пречат на обществото :lol:
May the BMW force be with you!
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 13 Апр 2004, 18:37
и аз съм се отчел там... ;)
http://www.wcsscience.com/extreme/terex.html
титан-а продължава да е най-големия самосвал (като тегло). но е по-нисък, по-дълъг и полезния товар му е със 10 тона по-малко..
та зависи какво се разбира под "най-голям"...
но страшно ме кефят като концепция. четох преди време за тест-драйв на титан-а някъде и се казваше че като са на обект ги карат страшно прецизно защото имат навика да се обръщат (затова и титан-а е нисък, но дълъг). шофьора на такова животно може да мине точно със средата на _всичките_ си гуми от едната страна през едно яйце- до толкова знаеше във всеки момент къде стъпва животното...
Регистриран на: 6.02.2002
Местоположение: jdM_s0M3wH3Re.loc
Mda:)
Мнение от LordDigital » 14 Апр 2004, 6:52
Тези и трите Камионетки
Terex Titan
Cat 797
Liebherr T282x
ги пишат някъде около 350 тона ,на различни места можем да четем различни ратинги. Идеята е ,че разликате във тонажа са малки и трудно може да се мерят по тях - моторите обаче се мерят само на стенд - затова аз избирам моя любимец по Мотор. Като стар Камионджия ,знам че конете немат значение ,но Момента има:) - заради това Cat 797 е Но.1 поради простата причина че има 117-литра ,V-24 ,мотор със Четворно Турбо. Дори и без Комаундинг прави 12,170 lb-ft.
За сравнение Liebherr е със Cummins мотор ,със Комаундинг e сътоветно скромни 10,159 @ 1500 rpm..
При всички ситуации и на трите камиона ,човек спокоино може да си прави омлет върху ... електрониката им:))
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 14 Апр 2004, 8:19
Аз имах преди известно време възможността да се повозя за цяла една работна смяна на техен по-малък събрат - 100-тонния "O&K", който беше с V12 битурбо и около 1000 к.с. Усещането е уникално, а това да се движиш на половин метър от ръба на пропастта е доста екстремно преживяване. Друсането и вибрациите също не са малко, и като слязох, се чувствах все едно бях натоварил 2 вагона с цимент. Та като знам там как беше, си представям при тези двата динозавъра как ще е :D ==> COOL :lol: :lol: :lol:
Мнение от KillerLoop » 14 Апр 2004, 12:31
Леле да се повозиш на едно такова чудо :P :twisted:
Innocence...
Is what life is.
Регистриран на: 14.09.2002
Мнение от Eva* » 14 Апр 2004, 13:24
Всяка година на есенния панаир в Пловдив излагат разни такива "чудовища". Преди две години имаше един такъв събрат. Имам снимки, не се возих, но се покатерих отгоре му. Височко, величествено, огромно нещо беше. Моята длан е широка точно 20 см. (не си помисляйте разни нещица) :wink: та... единия грайфер от гумата на чудовището беше точно 20 см! А за целия диаметър на гумата, не знам. Беше по-висока от мен с ~50 см., при условие, че аз съм без токчета 168 см.
Скапания :evil: скенер не работи, иначе можеше да ви пусна хубави снимчици.
Да караш Peugeot е страст!
Хах
Мнение от LordDigital » 15 Апр 2004, 7:41
Покраи Ненормалните камиони ,предполагам ,че повечето от нас са виждали из Българиа главно БЕЛАЗи. Аз съм виждал точно 2 пъти ,и ще ги запомня ВоВекии ... та само да кажа , забравих да спомена ,че някога ( преди да стана камионджия:) ) се интересувах мнго силно от Хибридни системи. Та четяики ,тук и там ,на 2-3 места срещнах разни подробности за някакв НЕНОРМАЛЕН Белаз ,които има раитинг от доколктоо си спомням около !!! 450 ТОНА !!! полезен ТОВАР. Хибриден разбирасе ,и още по-разбирасе 4х4:)
А инак когато НАИСТИНА говорим за мощност:
Some facts on the 14 cylinder version:
Total engine weight: 2300 tons (The crankshaft alone weighs 300 tons.)
Length: 89 feet
Height: 44 feet
Maximum power: 108,920 hp at 102 rpm
Maximum torque: 5,608,312 lb/ft at 102rpm
Това е извадка от данните за наи-мошният мотор във света ,повече данни на:
http://www.bath.ac.uk/~ccsshb/12cyl/
мутра
Регистриран на: 10.04.2002
Мнение от Gorby » 15 Апр 2004, 8:44
Има обаче един факт, който незнам колко от вас знаят. Двигателите на тези големи машини, били те самосвали, кранове, драги или някакви си там мега ескаватори, са свързани с колелата чрез кабели :lol:
Всеки един двигател сложен в такава машина върти генератор, който захранва електродвигатели, които често по един за всяко колело. Имайки предвид масата на гумата 3 тона + джанта 4 тона, някой от вас може ли да си представи трансмисията която ще е необходима за разпределяне на мощността на двигателя по колелата.
А сега си представете колко трябва да е голям и мощен багер, който с две кофи и половина запълва каросерията на това "самосвалче". Гледал съм филм за тези "колички" и останах мнооого очуден, когато видях няколко браовчеда на този на снимката, вкарани доста на дълбоко в една закрита кариера. По начало са предназначени за открити рудници и въгледобив но неволята какво ли не прави :wink:
Икономията на суровини, материали и енергия - дълг на всеки!
Иначе най-обичам да седя накрай света, да си клатя краката и да плюя в нищото...
Он-борд Е28 3.5 Turbo http://www.youtube.com/watch?v=tXzeYgEsbuA
Мнение от LordDigital » 15 Апр 2004, 8:50
Некои са Хибриди ,но не всички
Минорските Компании предпочитат ВСЕ още ,доказаните със десетилетия механични системи - заради това и от най-големите ,най-разпространения - Котката - си е изцяло механична.
мутра
Мнение от Gorby » 15 Апр 2004, 8:56
Не мога да се съглася с теб LordDigital, но все пак може и да греша. Имам обаче два въпроса:
1. Виждал ли си диференциал на Краз?
2. Как според теб изглежда Краза до това камионче?
Нямам повече въпроси :wink:
IBIZA Killer
Регистриран на: 6.03.2003
Местоположение: North Hollywood
Мнение от bawareca » 15 Апр 2004, 8:58
Ей така като се разговорихте , се сетих че тия бяха ТЕРЕКС :shock:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=7295
Ми
Мнение от LordDigital » 15 Апр 2004, 9:03
Погледни на Нета някъде сигурно го пише
Caterpilar имат една от първите ,и наистина класически Хибридни системи още през Шеисете ,поради липса на електроника/елетика е била даже Постоянно Токова. 797 обаче си е изцяло механичен ,и повярваи ми това е една от причните са се продава така добре.
Диференциал съм виждал на Мосвич ,много пъти ,прекалено мнгоо даже. Знам го колко е голям ,и съм го тествал 3-4 пъти колко му е силата - Руското си е руско - заради тва и Белаза никои никога нема да го поръча и 4хх тонния им проект ще си остане погребан...
мутра
Мнение от Gorby » 16 Апр 2004, 21:26
Говорех за размери, но както и да е. Считаме въпроса за приключен.
Регистриран на: 26.05.2003
Местоположение: New York, New York, USA
Мнение от Talibanin » 17 Апр 2004, 0:30
:shock: Тъкмо си мислех с кво да си напълня гаража :lol:
==Винаги с вратите напред==
http://www.bmwclubla.orghttp://www.bmwcca.org/
Потребители разглеждащи този форум: slavi7575
