Проблем с чистачките ...
16 мнения
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Колеги, на някого случвало ли се е да не работят всички степени на чистачките без най-бързата включително и помпичката на предното стъкло
Когато пусна чистачките на най-бързата степен и докато се движат премина на бавната,те остават там в който момент съм превключил лостчето
Помпичката ми е нова,удеве подадох от батерия 12 волта директно на нея да съм сигурен ,че е все още нова
и сработи ...
Моля ви казвайте модул ли е, реле ли някакво,ключа ли е ,че точно в това гадно време така ми трябват да му се невиди
Георги Пенчев
Когато пусна чистачките на най-бързата степен и докато се движат премина на бавната,те остават там в който момент съм превключил лостчето Помпичката ми е нова,удеве подадох от батерия 12 волта директно на нея да съм сигурен ,че е все още нова
Георги Пенчев
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Знам ,че чистачките работят само на най-бърза когато не работи датчика на диференциала-но тогава пък не работи икономайзера и километража.
- Penchev
- Сватбаря
А ма те си работят
Ужас ...
Разсъждавам,че на степените без най-бързата ключа преминава през някакви съпротивления , с които да се зададе по-ниска честота на моторчето
Тези степени сега ги няма ,но защо и като се опитам да пръсна на стъклото и помпичката не сработва
Бат Жеко го няма ...
Георги Пенчев
Ужас ...
Георги Пенчев
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- TheBlame
- Регистриран на: 13.02.2007
- Кара: ше e34 520
- Мечтае да кара: E34 535
За да станеш хищник трябва опонента ти да е хищник !
Когато има колебание,няма решение !
Няма лека война!
Целта винаги е да унищожиш врагът!
НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙ
Алчността убива всички !
Няма лека война!
НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙ
- Penchev
- Сватбаря
Утре ще сменя модула
Вадих и двата ,като те седяха доста стегнато по местата си>отворих черния ,разгледах релетата,но всичко изглежда добре ...
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- Penchev
- Сватбаря
Проблема е решен
Какво стана ,боже мой
, започнах да се ровя из чуждите форуми,но там нищо не откривах ...
Отворих отново наш'та търсачка и започнах тема по тема,мнение по мнение.Случайно попаднах на една стара тема , в която Жорето се оплака за същия проблем и изведнъж прочетох ,че и аз съм го имал 2006 юли.Помпичката ми е била цъфнала и 24 бушон ми е бил горял.
Оттам викам "я пак да видя тоя бушон" и
отдолната страна навита тънка жичка
която е зеленясала и ту дава ту не дава контакт.Усетих почерка на бай Дилянчо
Сложих нов предпазител и всичко точ
Отворих тоя комфорт модул колеги и направо се изкефих
Какво нещо са създавали тия хора, егати релетата, егати връзките
Правено е да кара цял живот ,няма вече такива техники
Георги Пенчев
Правено е да кара цял живот ,няма вече такива техники Георги Пенчев
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Penchev написа:Отворих тоя комфорт модул колеги и направо се изкефих![]()
Какво нещо са създавали тия хора, егати релетата, егати връзкитеПравено е да кара цял живот ,няма вече такива техники
Георги Пенчев
Аз като викам на един, че е34 няма умиране, той не вярва. А сега ме стяга главата що дадох моето, ама....
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
Аз имах това гадно спиране на чистачките, с контактен спрей се реши целия проблем (буксата на модула под задната седалка)
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
как гадно спиране я кажи тукаStanchev написа:Аз имах това гадно спиране на чистачките, с контактен спрей се реши целия проблем (буксата на модула под задната седалка)
- bmwfena
- БМВманиачения
ония ден тука валеше като из ведро и по едно време се загледах без да искам че чистачките ми бяха включени на бания интервал и работеха
спрях ги -отново ги пуснах и те пак отказаха--значи работата май отива не в модула ав самия мотор-май се понамокри и захапа...
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- Stanchev
- Кара: 7er
bmwfena написа:как гадно спиране я кажи тукаStanchev написа:Аз имах това гадно спиране на чистачките, с контактен спрей се реши целия проблем (буксата на модула под задната седалка)
ми как бре, както си караш, почва да вали, пукаш чистачките и нема никой!
вади модула и пръскай с контактен шпрей.
написах гадно, защото карах с над 100 км/ч и като ми се намокри стъклото трябваше да спирам на магия
- bmwfena
- БМВманиачения
Предлагам да се самонакажеш като едно притежание на ТДС през юли и август///peter написа:тогава, ще изведеш единия маркуч от пръскалките да лисва на маторчето
- bmwfena
- БМВманиачения
къде да пръскам върху буксите лиStanchev написа:bmwfena написа:как гадно спиране я кажи тукаStanchev написа:Аз имах това гадно спиране на чистачките, с контактен спрей се реши целия проблем (буксата на модула под задната седалка)
16 мнения
