За късите светлини и КАТ .
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Ное 2007, 22:35
От както стана задължително включването им през определени месеци, направих да се пускат при подаване на контакт късите светлини,КАТО ГАБАРИТИТЕ И ТАБЛОТО НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ .
Сваляте ключа на фаровете с ръка или помагайки си с отверка и правите мост с парче кабел между ЖЪЛТ и ЗЕЛЕН+ ЖЪЛТ проводници.
Просто,ефикасно и спирате да мислите за фаровете до март следващата година.Акумулатора трябва да е много зле ,за да създаде проблем при сутрешното запалване на колата.
П.П. Поради огромният интерес в постовете по-долу и желанието да се включват не само късите, но и арматурното табло и габаритите ,ОСВЕН ГОРЕПОСОЧЕНАТА ВРЪЗКА,се прави мост между:
1.За да светне арматурното табло се свързат
ЗЕЛЕН + ЖЪЛТ със СИН+ЧЕРВЕН
2.За да светнат габаритите се свързват едновременно
ЗЕЛЕН + ЖЪЛТ със СИН+ВИОЛЕТОВ и ЗЕЛЕН +
ЖЪЛТ със СИН+ЖЪЛТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
При случай 2. не може да се използва функцията за включване само на левите или само на десните габарити с лоста на мигачите при паркиране,защото колата се дава на контакт,ІІ-ро положение на ключа. :!:
Последна промяна zvetiko на 04 Дек 2007, 20:32, променена общо 4 пъти
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 03 Ное 2007, 23:52
Цветико а ако искам да оставя колата на габарити без аз да съм вътре ще има ли проблем ? Значи не е нужо да се включват късите от копчето :?:
Георги Пенчев
Последна промяна Penchev на 04 Ное 2007, 0:27, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 04 Ное 2007, 0:06
Колеги вижте как е решен въпроса с DRL (Daytime Running Lights) модул - заводско изпълнение за някои региони (например Канада и Скандинавските страни)
Ето го линка:
http://www.unofficialbmw.com/e36/electr ... ights.html
Темата е разглеждана и в Е36 раздела:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... sc&start=0
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 04 Ное 2007, 9:51
Penchev написа:Цветико а ако искам да оставя колата на габарити без аз да съм вътре ще има ли проблем ? Значи не е нужо да се включват късите от копчето :?:
Георги Пенчев
Колега,габаритите работят независимо от моста ,който слагаме-за работата на ключа за фаровете все едно моста не съществува.Дублира се само от второ положение на ключа ,включването на късите светлини.Това ,което съм описал е пробвано на предишната ми кола в продължение на 1 сезон ,така ,че не трябва да имаш някакви опасения за късо съединение или друга повреда. ;)
Регистриран на: 15.10.2005
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: Е 30
Мнение от t_andonov » 04 Ное 2007, 10:27
zvetiko написа:
Георги Пенчев
точно се чудех какво да правя днес :D после ще ви кажа резултата
Сватбаря
Мнение от Penchev » 04 Ное 2007, 12:35
zvetiko написа:
Георги Пенчев
Много благодаря :D
Георги Пенчев
Регистриран на: 19.03.2004
Местоположение: Казанлък
d
Мнение от turieca » 04 Ное 2007, 13:02
а не е ли хубаво да свети и габарит нали идеята е да те виждат а няко може да ти влезе отзад :mhihi:
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 04 Ное 2007, 13:04
Аз го пробвах и таблото не свети :confused:
Регистриран на: 13.05.2006
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: Е 39 520I 1998г.
Мнение от nikol78 » 04 Ное 2007, 13:13
колега ж-ж означава жълта с жълта жица нали да питам за всеки случаи да не оплескаме положението.
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 04 Ное 2007, 13:16
Да правиш мост между жълт кабел и кабел с жълто и зелено
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 04 Ное 2007, 20:43
///peter написа:Аз го пробвах и таблото не свети :confused:
Няма да свети-вече казах ,че с моста се включват само късите светлини.Безсмислено е да се товарят габаритите и таблото през деня.Ако влезем в тунел или стане тъмно се процедира по нормалният начин с ключа за светлините в зависимост от желанията ни. ;)
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: Bulgaria, Ruse
Мнение от BMW5820iA » 05 Ное 2007, 0:46
аз пък си карам целогодишно на фарове и смятам че трябва да стане задължително .
светлините наистина помагат да се види по-отрано автомобила дори и през деня ....
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 05 Ное 2007, 0:59
BMW5820iA написа:аз пък си карам целогодишно на фарове и смятам че трябва да стане задължително .
И аз го правя-още от далечните 90 години на миналият век,когато карането с фарове през деня беше чуждо на българина и се скъсваха да ме предупреждават ,че съм си забравил фаровете.
оптимист-неверник
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: без значение
Кара: старо Е 34
Мечтае да кара: ново Е 34
Детайли за колата: най- добрата
Мнение от ktv » 10 Ное 2007, 14:17
Браво! Добра и работеща идея!
Регистриран на: 15.08.2007
Местоположение: в радиуса 450км. от Черно Море
Кара: Е34 525 TDSA '95
Мечтае да кара: X6 M
Мнение от E34PSH » 10 Ное 2007, 21:33
Браво на zvetiko !!!
:help: Искам да попитам, има ли варянт да не бачкат на пълна консумация (55 вата май беше), а да речем както във щатите и канада на 50% и чак когато превключиш на къси тогава дига мощността? :help:
Карал съм Х5 с такава опция и Е39 също, но ги правят само за щатите, европейските нямат такъв момент ... ако не се лъжа.
