проблем с парното
23 мнения
- shneider
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: по света и у нас..
- Кара: към мечтите си..
проблем с парното
колеги ,трьгна да става студено и трьгнах и аз да пускам парното и то трьгна да влиза бял пушек в купето от духалките..
все едно
в колата... какьв е проблема според вас?
все едно
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- shneider
като че ли е спаднало малко нивото на охладителната...преди имах и аз проблема с изпотяване на стъклата но не и такъв.сега направо си влиза бял дим от духалките когато е пуснато да духа топло.возих един приятел които след като го оставих в колата сам, като се върнах го намерих да се топли като беше дал само на контакт без да работи двигателя..може ли това да е допринесло??
и може ли проблема да е и другаде освен о-пръстените?
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
днес и яз ядох дървото
пускам парното и хоп Голямото напушванее
иначе после продължи да и духа горещо...колата беше карана много време от предишния собственик с вода и и промивахме системата с един препарат-нямате на представа кво излезе-УЖАСС
явно антифриза проби-мамка му--та въпроса ми е дали опръстените са се сговнясали или радиатора на парното..вътре нема теч никъде даже и спря да мирише на антифриз..обаче стъклата си ги поти ама от днес-досега никога
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
bmwfena написа:днес и яз ядох дървото![]()
Фенче, на радиаторчето също има гумени уплатнители, където е сглобката между алуминиевата и пластмасовата част. Аз като го свалях моето да го чистя и извадих части от уплатнението, но за късмет само тая дето е от вътре и излиза извън сглобката. А за О пръстените, така и така ще се разкоства вземи ги смени, стотинки струват, но
- bmwfena
- БМВманиачения
възможно ли е да е спукан радиатора на парнотомаречков написа:bmwfena написа:днес и яз ядох дървото![]()
Фенче, на радиаторчето също има гумени уплатнители, където е сглобката между алуминиевата и пластмасовата част. Аз като го свалях моето да го чистя и извадих части от уплатнението, но за късмет само тая дето е от вътре и излиза извън сглобката. А за О пръстените, така и така ще се разкоства вземи ги смени, стотинки струват, ноотиди със старите, щото повечето от тея дето ги продават са прекалено дебели и не можеш после да събереш сглобката, а и не забравяй, че едната част е пластмаса и вероятността да я сцепиш от напъване не е малка. Аз бах писал тука една тема за клапаните на парното и там май имаше нещо по подробно, пусни едно търсене, а и един колега май специално за О пръстени тема имаше.
- bmwfena
- БМВманиачения
промиха цялата система...аууу какво изтече-снимах гоtsb_bg написа:bmwfena написа:... вътре нема теч никъде даже и спря да мирише на антифриз..обаче стъклата си ги поти ама от днес-досега никога
И при мен поти стъклата а няма теч и миризми![]()
Ти с какво проми радиатора
p
А при мен след като смених термостата имам ебахти якото парно
Но много странното е че се потят стъклата като на бащата астричката
Има ли някой идея какъв е проблема с потенето?
Както и да сложа плъзгачите и силата на вентилатора все си е същото, както и врътките!
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
^ Колега запушен ти е филтъра на купет- потърси за тема по този въпрос, наскоро имаше една перфектно онагледена със снимки
Значи трябва да се разграничава пушек от потене на стъклата
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- bmwfena
- БМВманиачения
при мене имаше и пушек и после зега да се потят стъклата...мамка му стара..много гадноPenchev написа:^ Колега запушен ти е филтъра на купет- потърси за тема по този въпрос, наскоро имаше една перфектно онагледена със снимки![]()
Значи трябва да се разграничава пушек от потене на стъклата![]()
Георги Пенчев
23 мнения
