Проблем с ABS
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 15 Окт 2007, 20:14
Контактния спрей лекува всичко бате :mhihi: :mhihi: :mhihi: .Преди седмица и на педала за гаста пръснах малко и сега сам поне с десет коня отгоре :mhihi:
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: Bulgaria, Ruse
Мнение от BMW5820iA » 15 Окт 2007, 20:31
tsb_bg написа:Не е лошо да смениш и спирачната течност. Тя е силно хигроскопична (поема влага) и дори да има качества да работят спирачките, помпата на ABS-а блокира. Не твърдя че е това причината, но не е скъпо и трудоемко, та като си почнал не е лошо да я свършиш и тази работа иначе като се размине пожара ще си я оставиш така до НЯКОГА :lol:
ако не е датчик или букса и аз ти препоръчвам това да е следващото нещо което да направиш.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 15 Окт 2007, 22:09
BMW5820iA написа:
На предишното BMW не я бях сменял около 14 години-бях доливал малко един път.Нищо не ми блокира. :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 16 Окт 2007, 9:46
Добре ще ги гледам буксите и ще видим кво ще стане то безтуй и предни дискове требе да се сменят така че ще има пак събота и неделя :have one: :have one: :drinking: :drinking: :puke:
Мнение от dinozab » 01 Ное 2007, 11:38
А някой знае ли как се обездувашава спирачна система с АБС щато като сменям задния носач трябва да откача спирачния маркуч и така и така ще гълта въздух :mhihi: :mhihi: :mhihi: да сменя и течноста :?:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 01 Ное 2007, 15:19
dinozab написа:А някой знае ли как се обездувашава спирачна система с АБС щато като сменям задния носач трябва да откача спирачния маркуч и така и така ще гълта въздух :mhihi: :mhihi: :mhihi: да сменя и течноста :?:
мисля 4е е като при вси4ки други.помпене на бедала и един под колата-това е
Кара: E34
Мнение от ivan. » 01 Ное 2007, 15:20
Кара: E34
мисля 4е е като при вси4ки други.помпене на бедала и един под колата-това е. Незнам какво става с този компютър по 3 мнения на веднъж :roll:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 01 Ное 2007, 17:33
Линка е за Е36 но то е същото
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... Brakes.htm
Мнение от dinozab » 01 Ное 2007, 18:23
tsb_bg написа:Линка е за Е36 но то е същото
Благодаря ти остава само си го преведъ :mhihi: :mhihi: :mhihi:
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 01 Ное 2007, 21:24
dinozab написа:
ми много проблеми имаш ве...трее да почерпиш и те от самосебе си ще изчезнат :mhihi:
Мнение от dinozab » 02 Ное 2007, 10:10
bmwfena написа:
dinozab написа:
Ми има не е кат да няма е пак бива да за 13 годишна кашлица се търпи :mhihi:
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 02 Ное 2007, 10:18
dinozab написа:
bmwfena написа:
dinozab написа:
специално за АБС са най добре се ремонтира с стари втора употреба части...например датчиците-те са трудни малко за демонтиране ама почти винаги от тях идва проблема--и винаги по тях има налепени много стружки и така..
Мнение от dinozab » 02 Ное 2007, 10:20
bmwfena написа:
dinozab написа:
bmwfena написа:
dinozab написа:
Ми чистих ги и нищо утре най-накрая съм на диагностика и там ще си каже кой е мръсникът долен :mhihi:
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 02 Ное 2007, 10:27
как проверявам датчиците-много просто :!: вдигаш колелото откачаш буксата и закачаш уреда на буксата на датчика там дава некво съпротивление и хващаш некой да върти колелото и ако не се промени съпротивлението -там е МРЪСНИКА :evil: :evil: :evil: :evil: това съм го правил отдавна ама хванах един преден ляв мръсник :mhihi: :mhihi: :mhihi: смених го и лампата изгасна :!: а какъв проблем съм имал -датчика дава инфо за блокирало колело и хидроусилвателя постоянно работи :!: и него го хванахме :mhihi:
