Какво масло да слагаме на автоматична скоростна кутия
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 02 Ное 2007, 0:13
zvetiko написа:
bmwfena написа:
zvetiko написа:
bmwfena написа:аз ще го сменям на 20 000км....кат знам кви ментаци бутаме в тия кутии :( :( :( :( не мога да рискувам..също и филтъра та той е 24лв :roll:
Замърсяването на филтъра и магнита е свързано с износването на кутията-едва ли за 20К ще се запуши.Ако случайно стане,значи кутията вече е заминала. :roll:С твойто масло от 6лв. смяната му по схемата дето съм я посочил е задължително. ;)
А пък като се сетя от газовите изпарения каква утайка се образува и какъв стрес преживява кутията при всеки гърмеж ,може и на 10 :mhihi: :mhihi: :mhihi:
пък гърмежа кво общо има с кутията :mhihi: :mhihi: :mhihi: ми наистина с тва мойто масло от 6лв не мога да рискувам да карам повече от 20000км-така си е :!: освен да вземем на Дино от него да не се набутва излишно и като последен шанс да го сменим и после да му изпием ракията....аз проблеме с тоа евтиняк немам минавам си 200-300 км и абсолютно нищо :!: ти сега си карай спокойно че навън е хладно че като дойде лятото антифриза ще се лее :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Как какво-като гръмне всичко се тресе и размества ,а фрикционните дискове се напукват. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
тва да нее главата ТДСсова :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: да се пука като на костенурка кожата :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 02 Ное 2007, 0:16
Костенурките имат много яка кожа,която издържа 70-80 години.Същото е с главата на TDS. :mhihi:
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 02 Ное 2007, 0:19
zvetiko написа:Костенурките имат много яка кожа,която издържа 70-80 години.Същото е с главата на TDS. :mhihi:
години или месеци--я се поясни :mhihi: :mhihi: :mhihi: водача на ТДСса се чувства кривоглед :mhihi: :mhihi: ми трудно е да следиш пътя и температурата едновременно :mhihi:
Регистриран на: 15.10.2005
Кара: Е 30
Мнение от t_andonov » 02 Ное 2007, 0:25
bmwfena написа:
кофти е като се заплетът очичките и бам я бордюрче я канавка :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 02 Ное 2007, 0:37
bmwfena написа:
Абе да знаеш ,че всеки момент може да бъдеш кремиран или да си търсиш предният капак в някоя нива не си е работа. :mhihi:
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 02 Ное 2007, 0:41
zvetiko написа:
bmwfena написа:
аз ти давам друго предложение...твоя ТДС да му монтираме 2 разширителни съда за антифриза илида монтираме един варел на покрива пълен с антифриз белким се охлади таа глава божияя :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: Е 30
Мнение от t_andonov » 02 Ное 2007, 0:44
няма файда барт ми тва си е фабричен дефект цистерна да завариш на четията пак се пукат :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 02 Ное 2007, 0:44
Най-добре отзад закачам 20т цистерна и душ за баня над главата и съм спокоен,а окото ми се прибира в орбитата. :mhihi:
Кара: Е 30
Мнение от t_andonov » 02 Ное 2007, 0:45
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 02 Ное 2007, 0:48
вие сте луди :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: обичам М50 мразя М51...само Цветко и Дино ги обичат и се мъчат с тях едновременно :mhihi: :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 02 Ное 2007, 1:13
bmwfena написа:вие сте луди :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: обичам М50 мразя М51...само Цветко и Дино ги обичат и се мъчат с тях едновременно :mhihi: :mhihi:
Изобщо не се мъчиме-радваме се и ви надминаваме навсякъде. :mhihi:
И за какво обичаш М50-всяка втора тема за него-счупи се дебитомера,изтекоха бобините,нещо трака,моторчето не работи,търся ванос,пуснах климатика и колата изгасна,единственият човек който прави добре газовите уредби е в Пазарджик и е пълен за следващите 20 години,но върховната тема е на един измъчен и опушен собственик на М50 ,който казва ,че най-накрая колата му спряла да гърми-дано да е задълго. :mhihi: :mhihi: :mhihi:Не знам ,аз не бих дал 5000лв. за нещо и след това да заложа бомба в него. :mhihi:
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 02 Ное 2007, 10:05
Ей я не ми серете по темата бре па са зафанахте с тия глави млави.Става въпрос тука за шарлан а не за тикви :mhihi: :mhihi: :mhihi: Модове немали да разчистят малко :roll:
Последна промяна dinozab на 02 Ное 2007, 13:09, променена общо 1 път
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 02 Ное 2007, 10:09
zvetiko написа:
голям инат си :mhihi: ми като всеки собственик на ТДС :mhihi: хем плаща кат поп и пак кара тоя красив и мощен автомобил с мирис под капака на стар изнемощял Беларус :mhihi: :mhihi: нема се плашиш-гас на ТДСса -поне винаги имаш на разположение вряла вода :mhihi: :mhihi: тва ви е предимството според мен пред М50то-топлофикацията ама и тя ви идва скъпа понякога :mhihi: АЙДЕ спираме че само тука не сме имали проблеми :!:
Мнение от dinozab » 04 Ное 2007, 13:42
zvetiko написа:
dinozab написа:Значи от всичко което гледах из нета е сигорно едно ако кутията е с
:arrow: черна табела се сипва ATF DEXTRON III (смяна през 40000км)
:arrow: зелена табела се сипва Esso LT 71 141 (смяна през 300000км и ако е необходимо през това време само се долива) :idea:
С Esso LT 71 141 и зелена табела съм съгласен.Обаче при черна табела 90% съм сигурен ,че ако си купиш оргинално масло на BMW ще бъде DEXTRON II.
DEXTRON III е съвременно масло,с по-нови възгледи за присадките в него и вискозитета, правен е за по-нови кутии и не е съществувал когато е създадена НР-18.Ако не е менте кутията ще работи сигурно и с него-е може малко по-ударно ,може вместо 900 000 км да издържи 600 000,защото това масло циркулира по по различен начин от оргиналното.Както в един стар двигател може да сложиш едно съвременно синтетично 0W-30,което като съзтаф е по-добро от едно минерално 15W-40 ,но съм сигурен ,че мойта кола ще върви по-добре с минералното. ;)
Между другото някои масларница нарочно слагат Esso LT 71 141 на по-стари модели на BMW с кутии с черен етикет-маслото има голям вискозитет и кутията работи много плавно.Но докога,не знам-навсякъде се забранява на кутия с черна табела да се слага LT масло.Но нали и сервизите трябва да имат работа. :confused:
И между другото 40 000 км ,да не са 40 000 мили.Навсякъде се препоръчва смяна на маслото на 80 000 км.На мен един германец от BMW ми каза ,че най-добрият вариант е на всеки 25 000 само масло ,на 75 000 масло+филтър.По тая схема кутията ми издържа 900К км.Може да издържи и още толкова при новият собственик. ;)
Така ,че най-добрият вариант е виж си табелата за всеки случай ,да не е зелена и си вземи оргинално масло на BMW.Ако искаш да минеш по-тънко си вземи 1-2 литра на BMW+някакво друго от същит тип-ефекта ще е почти същият.
Черна ми е табелата вчера я видях значи ще е D2 ще пробвам с него па кото стане :roll:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 04 Ное 2007, 20:07
zf-group.com/pdf/5HP18.pdf тука е вси4ко за зф 5 хп18 някъде имаше и то4но за маслото
