Проблем с първа скорост
Регистриран на: 20.03.2007
Мнение от svettko » 16 Окт 2007, 12:54
При тръгване първа изключва със силен удар.Кажете какъв може да е проблема.
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Мнение от Gemar » 16 Окт 2007, 14:07
Смени мазилото в кутията ;)
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 16 Окт 2007, 14:25
При мен не вляяше и излизаше от време на време, но с каране се оправи :D :mhihi:
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 16 Окт 2007, 14:52
синхронизатор....кутията на земята или нова :!:
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 16 Окт 2007, 15:01
bmwfena написа:синхронизатор....кутията на земята или нова :!:
Мнение от svettko » 16 Окт 2007, 16:17
Едвали е от маслото най вероятно е синхронизатора както казват колегите.Трудно ли се сменя да знам дали аз мога да го направя.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Re: Проблем с първа скорост
Мнение от ivoo » 16 Окт 2007, 18:22
svettko написа:При тръгване първа изключва със силен удар.Кажете какъв може да е проблема.
Точно този въпрос е задаван поне 5 пъти и винаги остава без отговор. Следователно ще чуеш най различни предположения. Най интересното е че ти незнаеш как се сменя а искаш да я поправиш сам :mhihi: Желая ти УСПЕХ в начинанието
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 16 Окт 2007, 21:04
ivoo написа:
смяната на синхронизатор не е работа за всеки...на мен ако се случи направо сменям кутията..без да мисля.
Регистриран на: 28.04.2007
Мнение от Muridan » 01 Ное 2007, 0:59
Колега,имам го същия проблем с моята кола.Бях пуснал тази тема още през месец май,но никой не можа да ми даде съвет.Казаха ми,че може да е и от лостовата система,но не ми остава време да я кача на канал и да огледам какво става там.Забелязях,че не изключва всеки път и веднъж като тръгне без да изключи,не изключва каквото и да правиш(даваш газ,пускаш,баир,спускане и т.н.)Така че за всеки случай хвърли един поглед на привода и се моли да е от там,че ремонта ще ти излезе солен.УСПЕХ!javascript:emoticon(':banghead:')
ядосан
Страхът погубва Разума
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 01 Ное 2007, 1:06
Muridan написа:Колега,имам го същия проблем с моята кола.Бях пуснал тази тема още през месец май,но никой не можа да ми даде съвет.Казаха ми,че може да е и от лостовата система,но не ми остава време да я кача на канал и да огледам какво става там.Забелязях,че не изключва всеки път и веднъж като тръгне без да изключи,не изключва каквото и да правиш(даваш газ,пускаш,баир,спускане и т.н.)Така че за всеки случай хвърли един поглед на привода и се моли да е от там,че ремонта ще ти излезе солен.УСПЕХ!javascript:emoticon(':banghead:')
ядосан
синхронизатор е--и при мене беше така-не изключваше винаги ама си беше синхронизатор
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 01 Ное 2007, 9:58
и аз го имах тоя проблем на една стара кола, по-добре смени кутията направо с втора ръка, че ремонта излиза малко по-скъп
Мнение от svettko » 01 Ное 2007, 13:44
Значи при мен го прави като загрее колата и я карам по дълго време.Ако е синхронизатор нетрябва да хърка 1 като я влючвам
Мнение от SaSo » 01 Ное 2007, 13:56
svettko написа:Значи при мен го прави като загрее колата и я карам по дълго време.Ако е синхронизатор нетрябва да хърка 1 като я влючвам
Не е задължително да хърка... И при мене го прави на 3та но само като е студена колата... А не хърка...
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 01 Ное 2007, 14:14
Е като е синхронизатор как си обяснявате, че не работи на топло/студено
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 01 Ное 2007, 14:28
калпав притискател :!: като загрее трудно влизат първа и понякога и задна :!:
