На скорост или на неутрална...???
На скорост
112
79%
На неутрална
30
21%
Общо гласове : 142
Регистриран на: 26.06.2007
Местоположение: На вятърните мелници
Мнение от D3BEP » 28 Окт 2007, 20:37
Въпроса е не само в новите и старите шофьори, ами и колко хора действително карат по наклони и колко хора мислят за голям наклон разстоянието от шадравана до църквата в родното им село.
Сериозните наклони, за които има смисъл да си говорим за спестяване са по планините. Иначе наклонът юррр - от гаража до улицата не води до видими спестявания даже и на шеста, без газ.
И?
Каркаме си по т.нар двулентов път, по който могат да се разминат две ... тикота.
По нанадолнище, 8-10%. Не ви знам предавките. Не знам кой ви дърпа и ви запушва газта за "спирачен ефект на двигателя" - гръмка фраза. Моята кола по такъв наклон си ускорява на каквато и да е предавка.
Пътят е със завой 90 и нагоре градуса на всеки 10 метра.
И... какво правим? На пета, а като се засечем с някой зад завоя, опааа. Връщаме предавки, съединители и спраме или отбиваме?
Не знам дали сме го виждали и по филмите за Париж-Дакар такова превключване.
Естествено, че по смислените наклони се ползват предавките. Но своодната със спирачки е често и даже задължително явление.
Не вярвайте? Давайте в Родопите, в Балкана, в Рила, Пирин. Тоя път не е в моите фантазии. Там само е мятото, където можеш да направиш 20 и повече км по наклон и има за какво да си говорим като спестяване.
Ако ще си говорим за зверския наклон от един километър в родния ви град.... След който следва хълм. Бе какво спестяване бре, чоджум. Ще карате 10 км по наклон месечно спестявайки 100 грама бенз за 100 км спрямо свободна?
БТВ според икономайзера ми разходът ми на свободна зависи от скоростта. При по - голяма скорост на свободна разходът намалява, докато стигне до нула. Това споменате ли го някъде?
Регистриран на: 4.08.2004
Местоположение: София - Център
Мнение от Space » 28 Окт 2007, 21:27
D3BEP написа: Моята кола по такъв наклон си ускорява на каквато и да е предавка.
Ми оправи си компресията на мотора :)
Колегата го е казал достатъчно ясно! А, именно ....
Andronoff написа: На скорост.
Неутралната е за да ви работи колата на място, в движение не би трябвало да се ползва Wink
Инерцията движи колелата, колелата движат дифа, той движи кутията, а тя движи мотора, демек като се спускате, не двигателя движи колелата, а колелата движат него.
_!_
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Е46 320i
Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
Мнение от titto » 28 Окт 2007, 21:51
Space написа:
:mhihi: :shock: :mhihi:
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 28 Окт 2007, 21:54
както каза някой
при спускане на скорост борд пц-то показва разход 0
при спускане на N - показва 0,5 литра на час (примерно)
така, че верния отговор се набива на очи ;)
Мнение от Space » 28 Окт 2007, 22:06
Тито, с нещо не си съгласен ли? :winky:
_!_
Регистриран на: 28.04.2005
Местоположение: DE Karlsruhe/ BG Пловдив
Мнение от Loewe » 28 Окт 2007, 22:26
Отговорът е ясен :arrow: на скорост! И това ви го казвам не от гледане на разходомера и борд компютъра, ами от прочетено доста по темата.
Тактиката може да се прилага и на равно. Примерно виждате отдалече светофар, който е червен. Вместо да излючвате на свободна и после да натискате спирачка, просто отнемате газта. Малко след това компютъра спира да подава газ и колата започва да спира. Момента да минете на свободна е малко преди компа да започне да подава газ. Това нещо става добре на 4/5 предавка. По този начин трябва да приложите по-малко спирачно усилие за да спре колата (намаляте износването на спирачките), намаляте общия разход. Понягога светофарът светва зелено и ако не сте станали прекалено бавни можете да продължите на същата предавка (намаляте износването на съединителя).
По темата с надолнищата: Има надолнища и надолнища :) Ясно е, че на надолнище което е с малък процент наклон и на предавка без газ, скороста ви се намаля осезаемо няма смъсъл. После пак ще трябва да ускорявате и икономията се губи. Дръг е вече въпросът ако трябва да намаляте скороста си по надолнището. Наскоро пак спусках доста дълго надолнище като пред мен имаше коли, и 3те ленти на магистралата бяха пълни. При това положение аз бях на 5та със 120-130 и без газ. На свободна трябваше постоянно да натискам спирачка, което: 1. износва доста спирачките при тази скорост 2. загряват и не са толкова ефективни ако се наложи внезапно спиране поради някакъв инцидент. Някой каза,че двигателя щял да изгасне. Няма как да стане, защото той реално не е запален в момента :) Всички агрегати работят, но не се подава гориво. Колкото до износването на самият двигател, мисля че е доста по-малко от колкото износването на спирачките при доволните надолнища. Като знам, че повечето тук (вкл. и аз) сме фенове на високите обороти, си мисля, че това износване е нищо в сравнение, с това което ние му причиняваме като го режем до 6500 :D Освен това е много важно да може да спрете със сигурност по всяко едно време;)
ПП.За фенове на спускане по надолнища със спирачки, да не чувам от тях : "Криви са ми дисковете, като натисна спирачка волана ми тресе и тн."
“M” stands for Motorsport. And there’s no question that these cars have racing in their blood.
Мнение от D3BEP » 28 Окт 2007, 23:16
Space написа:
Що?
Твойта на 10 % наклон да не върви със 70? Бая си го компресирал или караш на втора?
Или си рейсър и 150 на завоите надолу не са ти проблем?
Колегата отгоре, за какъв наклон по магистралата ми говориш? Де го тоя наклон и на коя магистрала?
И как ще изскочиш от завоя на пета, ще ръгнеш кучките за да избегнеш удар за част от секундата и колата няма да изгасне без да превключваш?
Бах мааму, аз имам чувството че не карам кола а някаква талига с волска тяга и камшична трансмисия като ви слушам.
Както и да е.
Мнение от Loewe » 28 Окт 2007, 23:39
Наклона е по А8, на участъка Пфорцхайм - Карлсруе има едно доста кораво надолнище.
Явно задръствания по магистралата са ти чужди на теб:) А кучките ще ги ръгна, натискайки едноременно долен ляв педал, не е нужно да превключвам, а само да излкюча от скорост. Ти като спираш не натискаш ли съединителя?!
Мнение от D3BEP » 28 Окт 2007, 23:50
Aх. И боксуващият съединител е по - безопасно от естественото използване на спирачки? Спасява работата, без да говорим, че спирачките пак се ползват и не им е по - леко и в крайна сметка пак минааш на свободна?
Естествено, познавам тази техника. Но не мисля, че тя е за по - бързо спиране, нито че непременно е по - интелигентното решение. Както и да е, говорим за различни неща.
И като говорим за различни неща: Мога да издиря стандарти за аутобана. Убеден съм, че не става въпрос за "корави нанадолнища" и "корави завои". Всъщност има допустим наклон и ъгъл на завиване, а иначе може да се точи и 10 километра авоя. Но не ми е работа да я търся.
По аутобана/магистралата и аз съм на скорост. Никога на свободна. По невероятните им наклони.
Не знам въобще как можем да говорим за пестене от наклони по таквиа пътища
Мнение от Space » 29 Окт 2007, 0:39
D3BEP, ми да бацам си втора и ако е чак толко на зор работата почуквам по малко спирачка, ако толкова се налага, като 1-ва не я ползвам за такива работи никога .... :winky:
А, че спирането с моторна спирачка + крачната такава е по-ефективно и по-благо за колата в тва спор няма ;)
_!_
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 29 Окт 2007, 1:07
Баш корави са си по А8, като съм в посока изкачване, м40-то ако не го набримча със 140 в началото, до горе издъхва и търси 4-та :uups:
Регистриран на: 25.12.2006
Местоположение: македонче
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 29 Окт 2007, 2:02
каква е целата идея на темата :lol:
при тея бръзи 20ки с 2лв бенз дали ше спестиш 20 стинки нема особено значение
Мнение от Loewe » 29 Окт 2007, 2:21
Айде пък ся буксуващ съединител, тва от теб го чувам за 1 път. До сега не ми е буксувал съединителя на никое надолнище. Въобще как си го представяш да стане това нещо?
Карам си аз по магистралата на 5та, идва надолнището, махам си крака от газта за да не се увеличава скороста, мотора си задържа, от време на време му помагам със спирачката. Като свърши надолнището давам пак газ и тва е. Кое в случая ми спестява работа? Да съм на скорост и тук-там да натискам спирачата или постоянно да съм на спирачките?! Я си помисли пак;)
На свободна карам когато няма ограничение, пътя е чист, тоест когато не ми се налага да намалям или да сприрам, но мисля че това е ясно.
Идеята ми беше, кое е по-удачно за шофера и за колата, а не че ще направя голямата икономия. Ти на изкачване на нагорнището си изгорил това което ще спестиш. Макар че ако се практикува постоянно, ще спести бензин в сравнение с тези, които спират само със спирачките. Просто има надолнища, на които се засилваш доста на свободна, и ако трябва да намаляш скороста си е по-удобно да използваш двигателя отколкото да си постоянно на спирачката. И това не само за магистралата, важи за всички пътища. Има едно старо правило "На която предавка изкачваш нагорнището, на нея трябва и да го спуснеш".
Тъй като виждам, че има доста хора, които не са наясно по темата, бих помолил и капацитетите да се изкажат и темата може да бъде преместена от модераторите в "Майсторско шофиране".
Мнение от D3BEP » 29 Окт 2007, 9:21
Имам предвид, че и положението "задържам педала най долу в движение" не е безопасно за съединителя, даже напротив.
Аве ква 4-та ве хора. Кви са тез наклони дето ако не дадете газ до горе се налага да паднете на четвърта. Вижте си книжката. За нормалните наклони е препоръчва втора, за по - полегати - трета, ато трета е допустима от 320 нагоре. Мога да ви покажа и наклони, дето ще ги вземете само на първа, иначе никакъв шанс, все едно какъв ви е мотора. Каква четвърта, каква пета по нанагорнището, какви 10 км. Не разбирате ли, че говорите за нереални неща?
Как нагоре ще изгоря това, което съм спестил надолу? Ти да не мислиш, че се и катеря по наклон на свободна?
Излишен е спора. Следващият път като ходя по планината ще те повикам.
Ползвам много свободната там. Не по магистралата, както вече казах. Смешно е въобще да ми говориш за магистралата. При скорост 150 км/ч по прав и прекрасен N-лентов път даже и да дойде наклон и да отпуснеш газта и колата веднага мине на нула... и какво? Ако наклонът трае 10 км, а такива едва ли са много, това означава 3-4 мин. шофиране по наклона. Колко ще спестиш? 15 стотинки? Сложи си ги в касичка. Тя и не по наклон на магистралата без проблем да харчи 6.
Движението ми е един път с, един път срещу наклона, а многото завои не позволяват много да се ползва пета.
Среден разход: около 6,5 литра. Замерван за около 1000 км.
Ама не е по магистрала, увжаеми. По характерен за наклоните трето - и четвъртокласен път, рядко второкласен, с много завои.
Айде подобрете го на скорост и елате пак да си говорим.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 29 Окт 2007, 12:19
бладодарско на профешаналите за обясненията :mhihi: ... от тях разбирам, че те принципно си имат и по едно ивеко в гаража, което им е основния автомобил, бмв-то е за чат-пат :mhihi: , но държат да го карат като ивекото :mhihi: ... не се включил пилот още да каже как е при пикиране, ама трябва да е на скорост :mhihi:
един дълбок въпрос ме терзае: защо автоматиците са това, което са :mhihi:
оу, те не са за профешанали, те са за лаици :mhihi:
Потребители разглеждащи този форум: Don_Diego, Superexstatic
