На скорост или на неутрална...???
На скорост
112
79%
На неутрална
30
21%
Общо гласове : 142
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Е46 320i
Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
Мнение от titto » 26 Окт 2007, 22:14
Питането ми е:Кога автомобилът изразходва ПО-МАЛКО гориво, при дълго спускане по наклонен участък:
При включена директна-5,4 и т.н. скорост ИЛИ на неутрална(свободна)???
(Обяснете защо според Вас е така....)
Обръщали ли сте внимание какво показва разходомера при тези обстоятелства!? ;) :)
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 26 Окт 2007, 22:19
на скорост, като махнеш крака от газта се прекъсва подаването на бензин в цилиндрите ;)
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 26 Окт 2007, 22:21
По-принцип ако спускаш на неутрална, много ще натоварваш спирачките и не е много правилно , мое да спестиш некоя стинка от бенц, ама че идат за накладки :mhihi: :mhihi:
Иначе на неутрална ще гори по-малко.
ПП : а ако изгасиш и двигателя ептен нищо нема да гори :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 2.07.2007
Местоположение: Дупница
Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Мнение от oTECa » 26 Окт 2007, 22:21
Сперд мен на неутрална. Обяснението е просто. ДВигателя харчи според оборотите и натоварването. На свободна няма никакво натоварване и оборотите са най-малки. При спускане пак няма натоварване, но колата ти работи примерно на 3000 оборота, поради което хатчи повече. А на това какво показва разходомера не разчитаи. То на свободна без газ като се скрие стрелката, значили че не харчи нищо :?:
Регистриран на: 23.09.2004
Кара: 330Ci SMG, Suzuki GSX-R 750cc
Мнение от _BoBI_ » 26 Окт 2007, 22:24
Stanchev написа:на скорост, като махнеш крака от газта се прекъсва подаването на бензин в цилиндрите ;)
Неможе да се спре подаването на бензин, защото колата ще загасне.Когато се спускаш по нанадолнище и си на скорост нали мотора се използва и като моторна спирачка и колкото и да е това качва оборотите в зависимост от спускането и съответно колата не гори като на празен ход...
За мен най-малко гори на неутрална, защото мотора си подържа оборотите на празен ход ;)
FiRe WaLK WiTh Me !
Регистриран на: 23.03.2005
Кара: винаги с усмивка :)
Детайли за колата: 316is touring - Виолетка
Мнение от SpUd3r » 26 Окт 2007, 22:24
kriso85 написа:...
имаше едни такива глупаци,за да спестят бензин изключват колата под наклон и им се беше заключило кормилото или нещо друго беше станало не помня много и се бяха треснали.Не помня само дали във форума го четох тва или в някой вестник :roll:
Tux0 Ca !
Мнение от _BoBI_ » 26 Окт 2007, 22:25
я как ме изпреварихте, много бръзи бре :mhihi: :mhihi:
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 26 Окт 2007, 22:35
_BoBI_ написа:
Може Може... и освен че може и направо си спира. Поне на Инжекциона.. ако за карбуратор питате там е друга бира.. е Дилян да ви обясни по подробно .. с него сме спорили ама прав се оказа де:)
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
Регистриран на: 15.01.2006
Мнение от COMMON » 26 Окт 2007, 22:41
винаги като спускам съм на скорост. Кинетичната енергия при спускане се използва за захранване на динамото - фарове, радио и всичко елетрическо не оказва влияние на разхода в такъв момент.
когато си на неутрал всичко това го прави двигателя, съответно вдига разхода.
разликата е минимална, но е в полза на директ.
виж при гасенето нещата са други....... :D
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 26 Окт 2007, 22:46
При спускане на скорост без газ(моторна спирачка), трансмисията върти двигателя(до определена скорост), а не той нея , тъй като не съм чел по случая, ще кажа само, че е възможно да спре впръскването от ЕКУ-то.
Ако е изключен от скорост автомобила и има включени консуматори ,ЕКУ-то компенсира това и при мен това дори се вижда на стрелката за моментен разход.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 26 Окт 2007, 23:03
повечето еку-та отрязват бензиноподаването при спускане. така че разхода е 0.
но пък ако си на неутрална ще стигнеш по-далече защото като си на скорост двигателя те спира.. особено двигател със висока компресия (като на повечето бмв-та)
аз лично си мисля че на неутрална е по-икономично защото позволява да се подържа определена скорост на спускане на относително полегато нанадолнище където ако си на скорост ще паднеш под скороста на "стадото"...
само трябва да се внимава защото когато се пързаляш на неутрална баланса на колата е доста по-различен и поведението й е доста "лековато"...
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 26 Окт 2007, 23:20
:shock: А бе ти да не караш Жигулка да се пускаш на свободна с
изгасен двигател :help: Такова чудо като спускане на свободна
се прави само и единствено от мизерия :help: Даеба и измишльотини :bgflag: :banghead: :banghead: :banghead:
P.S. Накрая що не си земете по една лагерница и не спрете да
се тормозите със разход и части :help: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 20.04.2007
Местоположение: София/Бургас
Кара: F15 xDrive30d N57T
Мечтае да кара: 911 Turbo
Мнение от AGD » 26 Окт 2007, 23:29
На скорост , висока предавка и по надолнище, съвременен бензинов инжекцион и дизел могат практически да не изразходват никакво гориво. Разхода не зависи само от оборотите , а и от натоварването на двигателя (на кратко положението на дроселовата клапа/педала на газта и кой знае от още колко датчика). Колата е "угаснала" , но теб не те бърка , защото те движи гравитацията. В момента , в който условията се променят , електрониката ще се погрижи да се възстанови подаването на гориво.
Отделно, доколкото знам, някои двигатели с променливи фази на газоразпределение , могат да работят в режим максимално намаляващ загубите в цилиндъра, защото когато е задвижван от колелата , двигателя на практика е компресор.
И накрая за тези , които се нуждаят от по-авторитетно мнение - гледайте Top Gear - епизода, в който Кларксън тества Audi A8 TDI.
Последна промяна AGD на 27 Окт 2007, 0:10, променена общо 1 път
George Carlin написа:Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
Регистриран на: 20.04.2005
Мнение от jk » 27 Окт 2007, 0:05
Добре де как така не угасва двигателя като не му се подава никакво гориво? Аз нали го чувам че работи - той, без да има горене в него, как ще работи?
Регистриран на: 10.05.2005
Мнение от eraziel » 27 Окт 2007, 0:56
Какво значи да се "угаси" двигателя :?
In Ban We Trust!
