Дразнещ резонанс
10 мнения
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Дразнещ резонанс
Колеги, от известно време кората на задното стъкло ,която съм снимал потропва точно от страната ,която се вижда от снимката.Возих се на задната седалка и когато я натисна надолу,няма никакво потропване.
Като си завра пръста,там където свършва кората непосредствено до задното стъкло и дръпна нагоре тя мърда осезаемо а отдругата страна на третия стоп няма луфт - няма проблем
Въпроса ми е ,щипки ли има някъде там,сблъсквал ли се е някой с такъв дребен ,но дразнещ проблем за да знам какво да правя,че иначе всичко си е стегнато по колицата и цялото удоволствие отива накино докато я карам
Георги Пенчев
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
като се отвори багажника,там кадето се намира кората отдолу има някви дупки,при мен така леко поскръцваше та там пъхах някви дунапрени и спря
- Richmond
- Регистриран на: 12.02.2006
- Кара: харабийската
- Мечтае да кара: Е36 М3 Cabrio, E93 M3
- Детайли за колата: Пълно шукаритети!
А, аз се чудех какво толкова гледахте на красавицата, а то какво било
Виж може да е на някаква щипка и да се е откачила/счупила.
- Penchev
- Сватбаря
Ще поразгледам от към баганика, явно това е първата кола с такива симптоми
Направи ми впечатление ,че накрая тази кора завършва с едни такива "мъжки",които влизат във финни шлицове, та там може да има някаква щипка
Мерси за информацийте
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- Bloodnoon
- Регистриран на: 18.08.2007
- Местоположение: Varna
- Кара: вана
- Мечтае да кара: E46 M3 >:)
При мен пасажерското стъкло прави подобни номера, но немога да разбера точно от какво е уплътнения стъкло или нещо друго като се разтресе малко колата и се чува яко, като си залепиш лапата на него и спира .. някакви идеи
- indianeca
- Регистриран на: 28.07.2007
- Местоположение: гр. София
- Кара: Табуретка със спортно окачване...
- Мечтае да кара: Фотьойл
- Детайли за колата: БМВ e46, M54B25
Виж и друго нещо, аз преди няколко дни си карам и нещо при дрънква на ламарина, зачудих се защото продължи, а се оглеждам назад, защото сякаш от там идваше шума. Извадих вичко ненужно от багажника, ама си продължава дрънченето! И когато качих един прятел да го возя ми вика абе к*ре, какво ти дранчи в жабката? И зацепих че сложих една железна кутийка и проблема беше от нея, ама докато зацепя.... странно но факт! Виж всичко по багажника пренареди нещата, може да се окаже от друго нещо!!
- FlippeR
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: Bmw e46 330xi Touring
- Мечтае да кара: S50B30 мурбо...
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
няма щипки тая кора, и на мен ми дрънчеше, по скоро като гадно скърцане, свалих я нацяло ама скърцането остана... накрая се оказа една пластмаса, като махнеш мокета на багажника се пада в ляво от резервната гума. там въпросната щипка липсваше.
- Penchev
- Сватбаря
От багажника през плафона с хиляда мъки вкарах една щипка,която затисна "мъжкото" към ламарината под кората
Всичко заспа
Изкривих се да му се невиди
Не мога да дам снимка,защото ще ми трябва фотоапарат ,като тези с които хирурзите бъркат на хората по карантийте
Георги Пенчев
Георги Пенчев
10 мнения
