kakvi sa plusovete i minosite kato......
Модератор: Icco
7 мнения
kakvi sa plusovete i minosite kato svarji6 kasetofona direkno kam akumulatora?
отг::kakvi sa plusovete i minosite kato......
Ако сложиш бушон някъде по пътя на +_са има само положителни страни!
You don't need eyes to see, you need vision!
ako ne se slo6i kakvo moji da stane nali kasetofana si ima bo6on
1-Ако си настроиш FM-директния + държи запаметени всички станции.
2-ако имаш код-няма да ти се налага всеки път да набираш кода.
3-осветлението на дисплея няма да ти мига по такта на музиката(поради недостик на ток).
А бе с 2 думи няма отрицателни качества,ако си го вържеш директно
ТОВА Е МОЯТ ГЛАС !!!
A imali nqkakva opasnost za kasetofona da izgori ili pak za tonkolonite?
Не никаква опасност нямя,но не забравяй да си сложиш бушон на + преди касетофона,но за какво са ти тия разправии--най добре вземи + от запалката-всички коли са вързани така.
От запалката е простотия, защото може да слушаш бжжжжжжжж докато си чакаш да запалиш един тутун! Не се знае как и с какъв кабел ти е вързана запалката
Опъни си един кабел от акомулатора и забравяш за такива смущения! А по принцип ако си го вържеш кадърно няма опасност от окъсявания, и можеш да минеш и с бушона на касетофона!
7 мнения
