CD в Е 46-проблем
Регистриран на: 27.05.2007
CD в Е 46-проблем
Мнение от апокалексис » 13 Окт 2007, 17:43
здр отново колеги :D
Проблема е следния: колата ми е с оригинален касетофон,оба4е искам да си поставя CD(CD-то не оригинално) и точно тук е проблема.
Казаха ми че трябвало нещо като адаптер да се закупи или нещо подобно беше,обаче не знам от къде мога да се сдобия с тази джаджа,защото вече не се издържа с тоя касетофон.Ако някой може да помогне с информация да сподели :help: Предварително благодаря на отзовалите се ;)
Регистриран на: 7.01.2005
Местоположение: SF
Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Мнение от V-max » 13 Окт 2007, 18:43
няколко теми по надолу имаш отговора ;)
Мнение от апокалексис » 14 Окт 2007, 10:28
ок,значи Тоягата е моето спасение :D :D
Регистриран на: 7.10.2007
Кара: BMW 335D
Мечтае да кара: всеки ден различна кола от гаража
Детайли за колата: 360 к.с.
Мнение от SPARC0 » 18 Окт 2007, 17:10
апокалексис ,значи и аз като теб наскоро имах същия казус.Та възможностите са няколко:
1.Касетка с кабел за МП3 плеар или Cd walkman
2.Устройство за запалката с кабел с четец(Флаш или друг) на честота за радио.По-добре от 1 поради по силния сигнал!
3.Купуваш си лайсна за мястото на оригиналния касетофон.Разпробиваш я за място с големина на стандартен МП3-За сега съм така!!!
4.Купуваш си оригинален BMW cd,kojto e скъпичък,ама ако ми застане по-евтино ще взема такъв 8)
Expect The Unexpected & Everything Is Possible
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 18 Окт 2007, 19:47
SPARC0 написа:4.Купуваш си оригинален BMW cd,kojto e скъпичък,ама ако ми застане по-евтино ще взема такъв 8)
ако имаш късмет може и евтиничко да ти излезне ;)
имам BMW Business касетофон който управлява чейнджър за 100лв бих се разделил с него :mhihi:
Мнение от апокалексис » 18 Окт 2007, 22:27
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ОТЗОВАЛИ СЕ ПО ТЕМАТА :D НО ПРОБЛЕМА BЕШE РEШЕН СРЕЩУ 60 ЛВ.И ВЕЧЕ СИ ИМАМ CD В КОЛАТА(КЛАРИОНЧЕ),ОБАЧЕ МЕ ОДРАХА 50 ЛВ. ЗА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ АДАПТОР-НИЩО ПОДОБНО,ПРОСТО ЕДНА ПЛАСТМАСА ЗА УПЛАТРНЕНИЕ НА ПРАЗНОТО ПРОСТРАНСТВО :D
Мнение от апокалексис » 18 Окт 2007, 22:30
между другото за да не пускам нова тема някой може ли да каже с какво мога да сваля покритието на лайсните на таблото??искам да си остане черния цвят на пластмасата :help:
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 18 Окт 2007, 23:12
апокалексис написа:между другото за да не пускам нова тема някой може ли да каже с какво мога да сваля покритието на лайсните на таблото??искам да си остане черния цвят на пластмасата :help:
Бате не прай глупости :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: BMW 335D
Мнение от SPARC0 » 18 Окт 2007, 23:49
апокалексис ,верно са те одрали за тая лайсна.Аз щях за 30 да ти я дам!
За покритието съм съгласен с колегата,обаче ако не ти харесва зарадвай някой с черни такива и направете бартер :mhihi:
Мнение от апокалексис » 20 Окт 2007, 20:20
и тоя си проблем реших :D то човек като се понапъне малко и всичко става,боядисах си ги тия лайсни в цвета на колата,а именно сребристи получи се много добре а ги пръсках с най-обикновен спрей :)
Регистриран на: 29.05.2003
Кара: E46 M3
Мечтае да кара: Е46 М3
Детайли за колата: чудесна :)
Мнение от val » 22 Окт 2007, 19:33
дай снимки да видим
let the BMW be with you
Местоположение: SF
Мнение от V-max » 22 Окт 2007, 19:40
SPARC0 написа:апокалексис ,верно са те одрали за тая лайсна.Аз щях за 30 да ти я дам!
има ли значение за този адаптер каква марка касетофон ще се слага на мястот на оригинала ?
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 22 Окт 2007, 20:52
не, няма
ако искаш имам един излишен :D
Местоположение: SF
Мнение от V-max » 22 Окт 2007, 21:04
© написа:не, няма
ами остава да накарам Пайнера да свети червено или нещо подобно :D другия вариант е да сменя цвета на таблото и климата , и без тва червеното не ми е много приятно ...
Слави
Мнение от © » 22 Окт 2007, 21:40
само не пипай оригиналните цветове :help:
ще стане такава каша, че трудно ще се оправиш т.е. трудно ще може да накараш всичко да свети в един цвят
Alpine имат същият цвят като оригиналният. Може да разгледаш моделите и да си харесаш нещо от тях
