CD в Е 46-проблем
51 мнения
- апокалексис
- Регистриран на: 27.05.2007
CD в Е 46-проблем
здр отново колеги
Проблема е следния: колата ми е с оригинален касетофон,оба4е искам да си поставя CD(CD-то не оригинално) и точно тук е проблема.
Казаха ми че трябвало нещо като адаптер да се закупи или нещо подобно беше,обаче не знам от къде мога да се сдобия с тази джаджа,защото вече не се издържа с тоя касетофон.Ако някой може да помогне с информация да сподели
Предварително благодаря на отзовалите се
Предварително благодаря на отзовалите се - V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
- SPARC0
- Регистриран на: 7.10.2007
- Кара: BMW 335D
- Мечтае да кара: всеки ден различна кола от гаража
- Детайли за колата: 360 к.с.
апокалексис ,значи и аз като теб наскоро имах същия казус.Та възможностите са няколко:
1.Касетка с кабел за МП3 плеар или Cd walkman
2.Устройство за запалката с кабел с четец(Флаш или друг) на честота за радио.По-добре от 1 поради по силния сигнал!
3.Купуваш си лайсна за мястото на оригиналния касетофон.Разпробиваш я за място с големина на стандартен МП3-За сега съм така!!!
4.Купуваш си оригинален BMW cd,kojto e скъпичък,ама ако ми застане по-евтино ще взема такъв
Expect The Unexpected & Everything Is Possible
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
SPARC0 написа:4.Купуваш си оригинален BMW cd,kojto e скъпичък,ама ако ми застане по-евтино ще взема такъв
ако имаш късмет може и евтиничко да ти излезне
имам BMW Business касетофон който управлява чейнджър за 100лв бих се разделил с него
- апокалексис
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ОТЗОВАЛИ СЕ ПО ТЕМАТА
НО ПРОБЛЕМА BЕШE РEШЕН СРЕЩУ 60 ЛВ.И ВЕЧЕ СИ ИМАМ CD В КОЛАТА(КЛАРИОНЧЕ),ОБАЧЕ МЕ ОДРАХА 50 ЛВ. ЗА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ АДАПТОР-НИЩО ПОДОБНО,ПРОСТО ЕДНА ПЛАСТМАСА ЗА УПЛАТРНЕНИЕ НА ПРАЗНОТО ПРОСТРАНСТВО
- апокалексис
между другото за да не пускам нова тема някой може ли да каже с какво мога да сваля покритието на лайсните на таблото??искам да си остане черния цвят на пластмасата
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
апокалексис написа:между другото за да не пускам нова тема някой може ли да каже с какво мога да сваля покритието на лайсните на таблото??искам да си остане черния цвят на пластмасата
Бате не прай глупости
- SPARC0
- Кара: BMW 335D
апокалексис ,верно са те одрали за тая лайсна.Аз щях за 30 да ти я дам!
За покритието съм съгласен с колегата,обаче ако не ти харесва зарадвай някой с черни такива и направете бартер
- апокалексис
и тоя си проблем реших
то човек като се понапъне малко и всичко става,боядисах си ги тия лайсни в цвета на колата,а именно сребристи получи се много добре а ги пръсках с най-обикновен спрей
- val
- Регистриран на: 29.05.2003
- Кара: E46 M3
- Мечтае да кара: Е46 М3
- Детайли за колата: чудесна :)
- V-max
SPARC0 написа:апокалексис ,верно са те одрали за тая лайсна.Аз щях за 30 да ти я дам!
има ли значение за този адаптер каква марка касетофон ще се слага на мястот на оригинала ?
- V-max
© написа:не, няма
ако искаш имам един излишен
ами остава да накарам Пайнера да свети червено или нещо подобно
51 мнения
