Придърпване от скоростната кутия/съединителя.
5 мнения
- Apunch
- Регистриран на: 21.03.2007
- Кара: 750 IA
вчера пътувах и след около 100 км път усетих странно придърпване от скоростите (колата е автоматик), сякаш приплъзва съединителя, усещането е като превключване от по-висока на по ниска предавка при яко натискане на газта. Получава се при лека газ, поддържаща скорост и на не напълно зацепил съединител, при ускорение по-слабо се усеща, а при повечко газ или когато съединителят е напълно зацепил го няма. Говорих със сервиза и според тях е някакъв датчик, но предстои да я карам, за да я видят. Някакви предположение и някой имал ли е подобен проблем?!
Последна промяна Apunch на 15 Окт 2007, 19:35, променена общо 1 път
- Apunch
- Кара: 750 IA
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
- Apunch
- Кара: 750 IA
ICE, прав си, за щастие на хората, които отделят по някой и друг час да ровят из форумите и за мое нещастие до 5 дни ще знам какъв е бил проблемът и колко точно би струвало отстраняването му!
Както й нямаше нищо на колата, точно 7км. след като я взех от сервиза ми излезе trans. failsafe prog на таблото. Та утре я вкарвам в Джемини (на 3та скорост) и чакам с нетърпение да ми обявят цената.
- Apunch
- Кара: 750 IA
Оказа се хидравличния амбриаж в турбината на скоростната кутия. В момента сменям всичко, което подлежи на смяна в скоростната кутия (включително масло и филтър), не питайте колко ми струва. Май не е лошо все пак да се сменя маслото от време на време - поне с това впечатление оставам.
5 мнения
