студ
Регистриран на: 25.02.2007
Местоположение: стара загора
Кара: E 39 TDS
студ
Мнение от djani 1973 » 14 Окт 2007, 19:39
ами сте ровим пак по жилата то освен тиа трите на плазгачите има ли други щото тиа не са скасани аз сменях тази кутиа с плазгачите и жилата ги огледах :roll:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Re: студ
Мнение от ivan. » 14 Окт 2007, 19:53
djani 1973 написа:ами сте ровим пак по жилата то освен тиа трите на плазгачите има ли други щото тиа не са скасани аз сменях тази кутиа с плазгачите и жилата ги огледах :roll:
виж при смяната да не е станало грешка-и по-то4но средното жило дали отваря при местене на плазга4а.успех
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: Bulgaria, Ruse
Мнение от BMW5820iA » 14 Окт 2007, 21:31
някои Е34 имат така наречения "зимен пакет" и те имат такива регулатори за средните духалки примерно произведени за по северните страни , а тези за по средиземноморските - нямат такъв регулатор.
това няма нищо общо с дали имаш или нямаш климатик.
просто различно оборудване...
Регистриран на: 24.09.2007
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 15 Окт 2007, 8:53
Мойта е същата - няма регулатор топло-студено между средните духалки и от тях духа или нищо или студено...това е нормално. За да ти грее трябва средния плъзгач да ти е в най-ляво положение а горния и долния - в най-дясно и двата температурни регулатора на макс градуси....Това е :D
Регистриран на: 19.03.2004
Местоположение: Казанлък
г
Мнение от turieca » 15 Окт 2007, 13:54
да бе да ще ровим в тоя студ :mhihi:
Кара: E 39 TDS
студ
Мнение от djani 1973 » 15 Окт 2007, 20:11
да разбирам ли че нямам проблем с парното и е нормално да духа от средните духалки студено а иначе всички маркучи за парното са топли и клапите сащо и пробвах вариантите сас плазгачите но студ
Re: студ
Мнение от BMW5820iA » 15 Окт 2007, 20:22
djani 1973 написа:да разбирам ли че нямам проблем с парното и е нормално да духа от средните духалки студено а иначе всички маркучи за парното са топли и клапите сащо и пробвах вариантите сас плазгачите но студ
ако нямаш регулатор за топло-студено между двете духалки над касетофона - значи е нормално да не духа от там топло.
Кара: E 39 TDS
студ
Мнение от djani 1973 » 15 Окт 2007, 20:31
благодарско на всички :D
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 18 Окт 2007, 15:30
Може да нямаш регулатор между духалките ама автопилот имаш :mhihi: Нали за това е ръчката под лоста за чистачките? А и през средната конзола излиза само чист въздух който на по-старите модели си е все 1 и съща температура=външната. Демек средния плъзгач в крайно ляво положение (затворено) и си :lalala:
Регистриран на: 12.04.2006
Мнение от DJJonny » 18 Окт 2007, 17:31
Горе посредата (голямата духалка) мисля че си духа само студено ако нямаш клима. Това е фреш ейра. Докато до средните духалки трябва да ти духат топло ако страничните ти духат топло.
Ако неможеш да караш, НЕДЕЙ! Уважавай живота на другите ако не ти пука за твоя.
АЗ КАРАМ СПОРЕД ПРАВИЛНИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ. А ВИЕ?
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 18 Окт 2007, 19:47
DJJonny написа:Горе посредата (голямата духалка) мисля че си духа само студено ако нямаш клима. Това е фреш ейра. Докато до средните духалки трябва да ти духат топло ако страничните ти духат топло.
не съм съгласен (не на всички)...на моята кола страничните (до високочистотните говорителчета)си духат топло ,но в средата си ми духат винаги студено и се регулират със средния плъзгач ;)
Кара: E 39 TDS
Мнение от djani 1973 » 18 Окт 2007, 20:18
:D
Кара: E 39 TDS
студ
Мнение от djani 1973 » 18 Окт 2007, 20:20
да ве може да няма топло от средните духалки ма и сложили автопилот :mhihi:
