Ел. проблем с tds
Регистриран на: 28.08.2007
Кара: Рейдж Ровър 4,4
Ел. проблем с tds
Мнение от Mitaran » 14 Окт 2007, 16:02
Момчета, понеже ми дадоха служебна кола (една фиестичка маани мааани), и дзверо го даржа в гаража и не го карам толко често, та днеска го изведох ама чат пат като паля става следното - значи вкарвам ключа вартя и почва всичко да мига и нещо ЦЪКА - ЦЪК ЦЪК..., отворих и видях че +клемата на акомулатора е лавабва и я затегнах, но след това продължи да го прави, и след 3-4 минути се оправи, ама са незнам ако го направи пак какво да правя.
Дайте малко акъл откакво може да е това...
:help:
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 14 Окт 2007, 16:14
Струва ми се, че проблема си го открил. Рестартирай си за всеки случай софтуера и после затегни добре клемите, че може да ти докарат големи поразии заради едното няма и нищо.
И се моли да не се появява пак :mhihi:
Мнение от Mitaran » 14 Окт 2007, 16:32
Аха, а как се рестартира софтуера, а като не я карам толко често да и изваждам ли някои бушон за всеки случай или не?
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 14 Окт 2007, 16:40
Разкачаш клемите на акумулатора (ВНИМАТЕЛНО! първо минуса) сврзваш двета клеми с кабел, като внимаваш да не се допрат до клемите на акумулатора, и включваш на контакт и чакаш олко час - два, пък може и по-дълго - щом си с гараж. После врръщаш всичко по местатаси. Като я запалиш, трябва да изминеш няколко километра, за да се обучи компютъра.
Мнение от Mitaran » 14 Окт 2007, 16:52
Звучи забавно. ;)
Да не забрави всичко? А може ли да се преебе нещо друго, ако разбира се не се докосват кабелите?
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 14 Окт 2007, 17:11
Mitaran написа:звучи забавно ;) да не изпоназабрави всичко а може ли да се преебе нещо друго ако разбира се не се докосват кабелите
Не можаха да рзбера точно какво ме питаш, вероятно компютъра имаш предвид? Няма страшно, системата е дуракоустойчива :mhihi: Но най-добре при тази процедура извади акумулатора, за по-сигурно.
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 14 Окт 2007, 19:36
Принципно цъка така, когато:
1. Имаш разхлабена клема (твоя случай)
2. Имаш слаб акумулатор и нямаш достатъчно ток.
Успех! 8)
Мнение от Mitaran » 14 Окт 2007, 21:50
благодаря момчета, май май отиваме към акомулатор защото като я карах сега и 1. не пали 2. като я дръпнахме запали но всички ел уреди мигат(по точно трептят), като карам и като превключа на дълги и загасва всичко,
И има и друго интересно:
Отварям багажника и в плафоните трепти светлината, като повдигна съвсем леко акомулатора хващайки го за кабелите и светлината става стабилна????? направо се фарлих в приклюение...
Утре да пробвам с друг акомулатор а??
Регистриран на: 28.06.2007
Местоположение: София (големото село)
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 14 Окт 2007, 23:55
Mitaran написа:Утре да пробвам с друг акомулатор а??
аха :winky:
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 15 Окт 2007, 18:00
Mitaran написа:..... като я дръпнахме запали ...
Един съвет: те това никога не го прави!!! Използвай кабели и ток от друг автомобил.
Мнение от Mitaran » 15 Окт 2007, 21:02
Мерси Тигри вие сте варха
Обещавам че няма да я дарпам вече, взех кабелите от колата на жената и са сам ток и жици целия...
та утре други ден ще си зема един акомулатор и готово, в един пост намерих идея да се вади бушон 11 или 12 за да не точи ток климатроника, та може и това да направя зада не съсипя и новия.
щастие и любов на всички ;)
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 16 Окт 2007, 0:13
Mitaran написа:Мерси Тигри вие сте варха
Мдаааа, вАрха сме! :mhihi:
Мнение от Mitaran » 17 Окт 2007, 17:09
а така, в края на крайщата акомулатора бил дал на късо :twisted:
