Ниска работна температура при тдс
Регистриран на: 20.08.2007
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 14 Окт 2007, 12:52
Нормално ли е когато се кара спокойно (до към 2000 оборота в града и до 90-100 км/ч извън града) температурата да седи около първата бяла чертичка? Като я натъпвам температурата си стига до 90 градуса но никога повече. При висока скорост и в задръствания из града си стои само на 90, но като си карам спокойно изтива.
Колата е 525тдс 98г.
П.С. Търсих в търсачката, но всички теми са за прегряване.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 19.04.2007
Мнение от eno » 14 Окт 2007, 13:32
Нормално е,ако ти стои винаги в средата без значение дали караш на ниски обороди вече е време за миене на радиатора :)
Proud owner of Мini Cooper S R53 04' and BMW E66 08'
Регистриран на: 12.04.2007
Мнение от ivan67 » 14 Окт 2007, 13:46
колега при мен е апсолютно сьщата работа колата е 98 г имам я от януари 2007 и лятото се дьржеше така сигорно имаме проблем с термостата но пьк вьрви страхотно за сега не смятам да пипам нищо че темите за прегрели тдс са доста
Мнение от ivan67 » 14 Окт 2007, 14:07
при всички положения нормалнотои място е в средата но защо промивка на радиатор ако е запушен не би ли трябвало да загрява апри нас на ниски скорости 80-100 истива
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 14 Окт 2007, 14:36
На мен ми се струва нормално. Всички коли които съм карал са така, ама бях чел някъде че тдс-а не трябва да има отклонение в температурата както на дясно така и на ляво. И затова питам. А пък колата си върви нормално, не пу6и, ни6то и няма.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 14 Окт 2007, 16:22
НЕ!!! НЕ Е НОРМАЛНО!!! Стрелката трябва да сочи "12 часа", демек - по средата.
Проблема е само един единствен - развален термостат. Въпреки, че като го свалите, може и да не е заседнал в отворено положение, термостата не работи. След смяната всичко си идва по местата. ;) Сменя се заедно с О-пръствена.
Двигателя не работи в нормалната си температура и най-често резултата е повишен разход на гориво, особенно в студено време.
Мнение от eno » 14 Окт 2007, 19:16
pazokolarov написа:НЕ!!! НЕ Е НОРМАЛНО!!! Стрелката трябва да сочи "12 часа", демек - по средата.
Сигурен ли си че е така?
Защото на мен преди да измия радиатора ми стоеше винаги в средата и след като го измих, стрелката рядко стоеше в средата, само в случайте когато карах бързо и на високи обороди,иначе сега забелязвам че колата ми харчи 14-15л. градско,не знам дали това е от термостата или от задръственията или от студеното време :roll:
Ако е от него кажете утре да отида да го сменя :confused:
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 14 Окт 2007, 19:39
1'000% термостат!!! 8)
Не карайте така колата, това че двигателя не достига раб. температура не е добре за него!
:idea: Съвет:
С термостата, сменете водната помпа.
Регистриран на: 23.12.2004
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 14 Окт 2007, 19:47
ICE написа:1'000% термостат!!! 8)
:idea: Съвет:
абсолютно , трябва да седи в средата и то да я стига бързо все пак е дизел на мойта лятото за 1км стрелката е залепила средата без зна4ение как я карам си седи там зимата за около 1,5 км също така 4е по-добре послушаите колегата и направо нови помпа и термостат ;)
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 14 Окт 2007, 20:20
Tips&Tricks:
Зимата трябва да загрява за 6.30 - 11 мин МАХ!!!
Преди да я подкараш чакаш 40 сек, да поработи на място, а после караш до максимум 2000 оборота, докато стигнеш първата или по-добре втората чертичка (след синия сектор). 8)
Мнение от eno » 14 Окт 2007, 20:33
Знаете ли колко струва този термостат на Дару?
Аз усетих че сега като стана по студено ми харчи малко повече и двигателя е малко по шумен,явно е от това, с 20 литра Premium Diesel правя точно 100км в София :confused:
От модераторския екип:
Позволените размери на Аватара са 100х100!
Поправи си аватара!
Регистриран на: 28.06.2007
Местоположение: София (големото село)
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 14 Окт 2007, 21:03
eno написа:Знаете ли колко струва този термостат на Дару?
дано да е само от термостата защото това е нечовешко висок разход, на мене в софия не се качва повече от 12
Мнение от eno » 14 Окт 2007, 21:55
Не знам, но мен ми харчеше някъде 12.5-13.5л ,но напоследък е почнал да харчи 14-15л.
Поправи си аватара!
Регистриран на: 26.10.2005
Местоположение: гр. Благоевград
Мнение от MAGNAT » 15 Окт 2007, 13:08
Айде и аз да се вкл. в темата.
И моята започна да не загрява, купувам термостат разглобявам и какво да видя, нямам термостат! E.а ти х.я! Сложих новия е работата заспа, загрява до 88гр., точно за 5мин при 5гр. темп!
Въпросът ми е аджаба защо е бил махнат?
Газ,смyкач и ляв мигач
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 15 Окт 2007, 13:29
MAGNAT написа:Въпросът ми е аджаба защо е бил махнат?
Защото, ако е блокирал затворен колата ти е загрявала и вероятно е щала да "духне" гарнитурата. А без термостат, никога няма да загрее достатъчно!
