ЕЛ.Проблем
Регистриран на: 15.10.2005
Местоположение: Пловдив-Кичука каунти
Кара: колко да кара
Мечтае да кара: Е34-540
Детайли за колата: То кола ли е чудо ли е
ЕЛ.Проблем
Мнение от BMWPower » 10 Окт 2007, 10:35
Значи колата е Е30 90 316,М40 (Жив ташак) :mhihi: както и да е ,
та сега е с М42Б18 всичко наред ама ,
ПРоблема:Не работят ел стъклата ,ел огледалата,ел люка, и моторчето на парното ,това се случи след смяната на двигателя ,единственото което аз се сещам е че мръднах бушон кътиятя за да вкарам един кабеляк отдолу
Та въпроса ми е ,кои са бушоните на тея работи и релетата съответно както е цветовете на жиците ??????
ПШОМОЩ ай че зима идва нямам парно :confused:
<<<DRIVE BMW ONLY>>>
BMW Fanatic!
Регистриран на: 26.12.2005
Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
Мечтае да кара: Cessna 152
Мнение от Turbo-Lag » 10 Окт 2007, 11:09
Нещо по голямо си откачил от бушони ;)
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 10 Окт 2007, 11:26
На шалтера на стартера има едно малко кабелче дето не си го включил!
Служи при палене да изключва големите консуматори за да се облекчи иначе тежкия за акумуклаторната батерия режим "стартиране на двигателя" ;)
На шалтера на стартера има 4 кабела - единия е закован за корпуса на стартера като маса и не си го махал със сигурност, другите два са директен плюс от алтернатора към стартера и акумулатора който се закачат на едно место (единия червен другия черен), и остава едно малко кабелче (въпросното!!!)
Кабелите са за различни по диаметър шпилки и няма как да се объркат!!!!
Плюсовете са за 8 мм шпилката (с 13 ключ се затяга :mhihi: ), кабелчето за консуматорите е за 6 мм шпилката (със 10 ключе се затяга :mhihi: )
Дефактум имаш 3 кабела който трябва да сложиш на 2 места, който няма как да ги объркаш, а ти си успял :mhihi:
Успех!
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Кара: колко да кара
Мнение от BMWPower » 11 Окт 2007, 10:04
да ама не тея кабели и да изкам няма как да ги объркам така че не е от тях ,забравих да кажа че като отворя вратата всичко без парното ми работи а като затворя неработи пак :mhihi:
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 11 Окт 2007, 11:43
Значми имаш някъде омасяване, а с масите отпред как си, всичко ли е вързано, масата от купето към лапата на мотора, на + има едно малко кабелеч, да не си забравил там нещо и оттам да ти губи някакъв контакт, а като отвориш вртата да прави верига през друг консуматор и затова да става таа аномалия?
Кукуригуууу
Регистриран на: 21.07.2005
Местоположение: София Дружба Сити
Кара: Луда Баба Яга
Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
Мнение от Alexbmw » 11 Окт 2007, 13:07
Аз си мисля, че проблема е точно в бушоните ;)
Преди време имах подобен проблем с една баба вектра, та при нея пак беше така отваряш вратата и прозорците работят, затваряш и спират :shock:
пс: Аз тогава си мислех, че е изгнил някой кабел :mhihi: :mhihi:
Човечеството е оцеляло не защото се е смяло, а защото късно е изобретило презерватива!
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Мнение от Stennli » 12 Окт 2007, 1:20
Според мен нямаш маса към купето.Направи един опит..опъни един кабел от минуса на акумолатора до някаде на купето(ама да си сигурен че ще даде контакт)и пробваи пак.Ако така стане проследи масата дали е вързана добре към купето.
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита :)
Кара: колко да кара
Мнение от BMWPower » 12 Окт 2007, 16:27
Момци масите съм ги сложил всичките,проверил съм всичко това по 55пъти да го и нищо а и всичко си изглежда наред това е лошото
Кара: колко да кара
Мнение от BMWPower » 12 Окт 2007, 16:46
ДИляне кво ти праи колата при Росен уе ??? :shock:
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 12 Окт 2007, 17:45
Ти кога па я виде :mhihi: Аз днеска бех там бая време :mhihi:
Е как кво прай...ще се види и чуе като запали, имам към 10 гуми за късане на Гара Искър и камера да снимам :twisted:
П.С. Половината и мотор е в багажника и по задните седалки :mhihi: Напрао не знам длаи ще стигнат частите да се сглоби...то толкова време седя седя по паркинги, по гаражи :lol: Префърляха се части :mhihi: Дано стигнат да се събере всичко и ще и скъсам задника от бой :mhihi:
Кара: колко да кара
Мнение от BMWPower » 13 Окт 2007, 17:25
Дилян Пенчев написа:Ти кога па я виде :mhihi: Аз днеска бех там бая време :mhihi:
Айде дано Росен поне знаеш че си разбира от работата иначе сега като виждам Комбака от близо и мога да кажа само ЕВАЛА
УСПЕХ :arrow: ;)
