524td - помощ изпуснах един чарк вътре в двигателя :(
4 мнения
Колеги,
интересува ме някой сменял ли е маслена помпа на такъв двигател или поне да я е виждал с очите си за да ми каже как точно и изглежда частта която засмуква маслото от картера?
Докато сменях вчера ангренажния ремък изпуснах една стоманена пластинка (около 45мм*8мм*2мм) право в едната от дупките през които се стича маслото от кухината на разпределителния вал към картера.
Сума време ръчках с една гъвкава пръчка с магнит но не успях да уловя нищо което да изтегля обратно. И тъй като пръчката се потяпяше доволно много в масло предполагам че стига чак до картера.
Та въпроса ми е тая пластина ако е цопнала в картера (дай боже да не се е пъхнала някъде другаде) дали може да бъде засмукана от маслената помпа и да я счупи или да и задръсти дупката за всмукване на масло ако я някаква малка.
Ако има някаква адекватна защита на помпата от засмукване на предмети ми се струва относително безопасно да се преглътне наличието на "чуждо тяло" в картера и да си карам така.
Дайте съвет моля ви!!
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
По принцип трябва да има мрежичка, но в картера се потапят и разни лагери а-у, така че, не се занимавай с глупости ами свали картера, за 30мин работа е
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
4 мнения
Потребители разглеждащи този форум: penio
