Оборооти на празен ход 2.5 ТДС.
Регистриран на: 18.10.2006
Кара: E kak BMW
Мечтае да кара: MMMMMPower
Мнение от cvetoslav » 08 Окт 2007, 9:12
Колеги искам да попитам има ли някой идея дали могат да се променят оборотите на празен ход на 2.5 ТДС 93г. и колко трябва да са по дифолт че на един приятел държи на около 750 а моето на 550-600 и като чели на 750 работи по добре но с тия ел. помпи дали става номера и как с комютър ли или по някакъв друг начин. Благодаря предварително.
Регистриран на: 13.08.2006
Местоположение: Plovdiv
Мечтае да кара: Сбъдна мечтата си.....
Детайли за колата: BMW E38 740 i black
Re: Оборооти на празен ход 2.5 ТДС.
Мнение от ggb » 08 Окт 2007, 9:47
Колега да ти кажа и моята е така и ако и се вдигнат с малко оборотите като че ли заработва по добре двигателя но и аз така и не сам я пипал.
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 08 Окт 2007, 9:48
650 +/- 50 трябва да са по каталог ;)
Мнение от ggb » 08 Окт 2007, 9:50
а как мога да ги вдигна леко
Мнение от dinozab » 08 Окт 2007, 9:54
ggb написа:а как мога да ги вдигна леко
Ми те по принцип не се реголират но може като се мръдне малко плочката на помпата кам купето ама тогава се променя и вървежа на колата и разхода ;)
Мнение от ggb » 08 Окт 2007, 9:56
Някаква идея кой може да го направи :help: :help:
Мнение от dinozab » 08 Окт 2007, 9:58
ggb написа:Някаква идея кой може да го направи :help: :help:
Ето ти темичка в нея е описано подробно как става и кви са резултатите ;)
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=60723
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 08 Окт 2007, 10:04
dinozab написа:650 +/- 50 трябва да са по каталог ;)
Не беш ли 650 без климатик и 750 със. :roll:
Мнение от dinozab » 08 Окт 2007, 10:13
Е то 750 стават като се пусне климата
Мнение от ggb » 08 Окт 2007, 10:24
Искам да попитам и още нещо на какво се дължи притрисането на празен ход на двигателя на моменти без значение дали е студена или топла.
Мнение от dinozab » 08 Окт 2007, 15:58
И при мен беше така на моменти но откакто изчистих кулера изчезна и вече 40000км не е претрисала на празен ход ;)
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 08 Окт 2007, 18:56
Направи ги тия неща и ще забравиш за проблема-http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=61238
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 08 Окт 2007, 23:34
кулера пък какво общо има с притрисането но празни обороти :?:
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 08 Окт 2007, 23:41
Kristopher написа:кулера пък какво общо има с притрисането но празни обороти :?:
при непостоянен приток на ваздух или гориво при дизела оборотите са променливи.Преди смяна на горивен и ВАЗДУшЕН филтер винаги не ми харесвала работата на мотора.Ако не стане с профилактика,отиваш на регулиране или смяна на глава на гнп,последния признак е авансатора на гнп номер 16 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Кара: E kak BMW
Мнение от cvetoslav » 10 Окт 2007, 22:22
Колкото и да пускам или спирам климата оборотите не ми се променят не знам дали това е нормално единствено сутрин когато е студена са съвсем малко по високи оборотите иначе си седят на около 600. Колега този авансатор как се разбира дали работи коректно.
