Степените на Автоматичната скоростна кутия
16 мнения
До сега не съм карал кола с автоматична скоростна кутия. Много скоро ми предстои. Имам следните неясни моменти:
P - паркинг. Ползва се при оставяне на колата в неподвижна позиция за продължително време.
R - задна. Колата е неподвижна докато не натиснеш газта
N - неутрална. Колата е по инерция
D - директна. Колата потегля леко и ти само допълваш газ
Ето тук идва неясния за мен момент!
При D има две положения M/S. Едното би трябвало да значи Manual, другото Sport... но тук не съм напълно сигурен.
Как се превключва между двете? Когато си Manual може да ползваш лоста като Steptronic...за да стане това се натиска в ляво и след това напред и назад съответно за ниска и висока предавка? Какво се случва при Sport...там Manual според мен няма...
Дайте ми яснота по тея моменти момчета да не се излагам като ида да си взема колата.
Благодарско
Благодарско
BMW 325d Coupe Monaco Blue
- Инаф
- Регистриран на: 21.04.2004
- Местоположение: Бургас
- Кара: много
- Мечтае да кара: винаги
Да правилно, какво по-Спорт търсиш от "Мануал"
Ако дадеш веднъж на "Спорт" - ( мръднеш лоста в ляво ) и след това превключиш "мануал" на по-висока или по-ниска предавка можеш единствено да се върнеш на обикновения режим - като мръднеш лоста в дясно. И така пак от начало
ПС: За първи път виждам БМВ с "+" напред и "-" назад
E60 ///M5 is the ultimate BMW.
..."The second race saw one of Andy Priaulx’s famous solo escapes from the pole position on the reverse grid."
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Инаф написа:Да правилно, какво по-Спорт търсиш от "Мануал"![]()
Ако дадеш веднъж на "Спорт" - ( мръднеш лоста в ляво ) и след това превключиш "мануал" на по-висока или по-ниска предавка можеш единствено да се върнеш на обикновения режим - като мръднеш лоста в дясно. И така пак от начало![]()
ПС: За първи път виждам БМВ с "+" напред и "-" назад![]()
я верно, що са на опаки тука бре .. на всички е39ки ли е така или тая е накув тунинг
Хайде да покараме малко кола
- NeoPrint
- бай печатар
- Регистриран на: 26.03.2003
- Кара: E34 525tds-A
- Мечтае да кара: Е38 728i
Егати депресията,а спортен режим на автоматика няма ли?
П.С. Сега се връщам от Камор ала-бала Премиум Селекшън и там почти 100% са с такива скорости
Какво стана с добрата стара ръчна скоростна кутия
- rosen.kolarov
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 8.03.2005
Понеже виждам всички си лафите а все още никой не е отговорил на
потребителя, ще се опитам аз да го сторя.
Когато си на позиция D и бутнеш лоста в ляво минаваш на режим SD
това е режим в който смяната на скорости става също автоматично но
се променят работните режими на кутията - започва да сменя скоростите
малко по късно (при бензиновите модели с около 600-700 оборота по
нагоре), също така получаваш по добра реакция от кутията при рязко
подаване на газ а същи и малко по-бърза смяна на предавките.
Ако вече си на режим SD при побутване на листа напред или назад
съотвено минаваш на ръчен режим на работа на автоматика, като при
този режим се очаква потребителска намеса за да се сменят скоростите.
От моя скромен близо 5 годишен опит с автоматиците мога да споделя,
че много рядко (почти никога) не ми се налага ползването на ръчния
режим, спортния го ползвам по-често.
- NeoPrint
- бай печатар
10х Роска
А как реагира в стандартния режим,примерно при изкачване от Банско към Шилигарника /вярвам познаваш пътя/,при отнемане на газ преди завой качва ли предавка на горе? А в режим "спорт"?
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
NeoPrint написа:10х Роска![]()
зависи от това с каква сила натиснеш педала после. Отделно сме говорили по въпроса, че тези скоростни кутии имат опция да се самоубочават от начина на каране и терена по, който се кара. Така след няколко км изкачване към Шилигарника, кутията ще почне да включва на по високи обороти и ще държи скоростите дълго ...
- WeiSTD
- главен сектант :)
- Регистриран на: 3.01.2004
- Местоположение: Лондон
- Кара: E36 325i
- Детайли за колата: Септември 1991
M50B25 - Без VANOS
GAZ Gold Coilover Kit
Eibach 28мм Предна Стабилизираща Щанга
М3 Ево 20мм Задна Стабилизираща Щанга
325мм предни спирачки от Е46 330i
294мм задни спирачки от Е46 328i
Zimmermann Дискове, Carbone Lorraine накладки, Goodridge маркучета
2 неща:
1. Когато си на "R" колата пак потелгя леко като пуснеш спирачката, просто на зад
2. D = "Drive", не "Директна"
БИАД Авто-Пазар Тийм
You can take the people out of Bulgaria, but you can never take the Bulgarian out of people.
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Нали знаате като сте с 200 не включвайте на "R" - Rally, защото лоша участ ще сполети колата
BMW only!
- kris_j
- Регистриран на: 21.06.2007
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: E 46 2004г
- Мечтае да кара: чисто нова Скания
MaXimal написа:amd написа:Нали знаате като сте с 200 не включвайте на "R" - Rally, защото лоша участ ще сполети колата![]()
В движение не можеш да преместиш лоста на нищо друго освен "N" - нитро.
Може може
- WeiSTD
- главен сектант :)
- Кара: E36 325i
M50B25 - Без VANOS
kris_j написа:MaXimal написа:amd написа:Нали знаате като сте с 200 не включвайте на "R" - Rally, защото лоша участ ще сполети колата![]()
Може може![]()
Само на Тойоти под наем става това . . . от мен да го знаеш
- Sharo
може и задна да включиш ако натиснеш толко спирачката, че д аблокират гумите докато превключваш ....ама тва теоретично само .... абс-а че ти прай мръсно
16 мнения
