Проблем при спиране
Регистриран на: 10.06.2007
Проблем при спиране
Мнение от vlado-72 » 03 Окт 2007, 19:59
Здравейте. Имам проблем с колата при спиране . Когато намалявам от 80 км. например , цялата предница се тресе. Смених предни дискове , накладки, горни носачи , гумите проверих , но проблема си остава . вВ два сервиза казаха че всичко е наред с ходовата част и не могат да установят от какво е проблема . Ако някой може да помогне ще му бъдя благодарен. Купе Е 34 525 ТДС Туринг
Регистриран на: 2.04.2007
Местоположение: plovdiv
Кара: Е91 320Д
Мечтае да кара: Маруся
Мнение от miropleshiviq » 03 Окт 2007, 20:06
а реиката видяхте ли :?:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Окт 2007, 20:10
Виж ги как са втулките на горните носачи-понякога не са скъсани,но са омекнали и виж как да го направиш във важни теми.
Погледни винта,който стяга хебела към опашката на секторната кутия-често се разхлабва.
Мнение от vlado-72 » 03 Окт 2007, 20:13
Рейката не сме но обрахме луфта на кормилната кутия.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Окт 2007, 20:17
Каква рейка-виж гайката ,която стяга хебела за опашката.Даже ако се е раэхлабила набий хебела в опашката,защото понякога шлиците се разбиват.
Мнение от vlado-72 » 03 Окт 2007, 20:20
Горните носачи ги смених само паразитния хебел ми остана дано е от него . Благодаря за вниманието.
Мнение от vlado-72 » 03 Окт 2007, 20:28
Ще пробвам дано стане ,че вече си мисля це може да предава вибрациите от задните дискове .
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 03 Окт 2007, 20:44
при мен като тресеше така първо сминих предните дискове, остана си същия проблем, след това смених задните дискове и се оправи
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Окт 2007, 21:00
Това от зад е много гадно-след като ходих при хиляди специалисти и смених цялата предница с гумите и джантите,отидох в една от ония мърляви гумаджийници,където погледнаха от зад и видяха ,че имам скъсани снопове в задна лява и гумата криви при вървене. :evil:
Регистриран на: 24.06.2007
Мнение от iv444o » 05 Окт 2007, 12:13
Същия проблем го имам и аз!
При скорост м/у 80 и 90 км/ч., при плавно натискане на спирачката цялата предница се тресе за няколко секунди и след това тресенето изчезва.
Много странно, защото при мен проблем се появи изведнъж, след като колата (Е34 520 Тouring) поседя 10 дена без да я карам :shock:
Vlado - 72, моля те напиши как си решил проблема и какво се е оказало всъшност, че и аз съм се засилил да сменям предни спирачни дискове :mhihi:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 05 Окт 2007, 14:33
замери с шублер разстоянието на джантата и там кадето ляга на главината(в средата и кръглото-някаде кам 73мм е диамета,но си премери за да си сигурен),разлика от 0,5мм е достата4на колата да тресе.решението е да си направиш(при сругар 15мин.работа)или да си купиш 0 рингове да оплатни хубаво.И това е вариант,щом казваш 4е си сменил дисковете
Мнение от vlado-72 » 05 Окт 2007, 18:25
Ще пиша разбира се . Аз смених предницата сега почвам със задницата.Ще сменя и задните дискове те и без това са с голям ръб и накладките са за смяна вече и дано се оправи ,че направо се видях в приключение особенно в сервизите .
Мнение от vlado-72 » 05 Окт 2007, 18:27
Аз слагах и рингове и други джанти и пак същата работа ако дисковете не са в нормата направо ги сменяй.
Регистриран на: 3.09.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 17 Окт 2007, 21:45
аз също смених всичко и пак к...р, след като смених главините се оправи за малко и след 2- седмици пак тресене. Смених дисковете и след 1 месец пак тресене. Вече не знам, ако някой е решил шибания проблем, да пише!!!!!!!!!
Регистриран на: 29.08.2007
Местоположение: каспичан
Мнение от v82bg » 17 Окт 2007, 22:26
тука маи има нещо полезно,сварзано с проблема http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... sc&start=0
