Показва ли ви верен разход компютъра?
Регистриран на: 22.12.2004
Мнение от maniakov » 03 Окт 2007, 18:44
Е46 320i 00 - Наливам до горе, карам, после пак и установявам, че като пише среден разход 8 на практика е към 9. Градско пак така 11 а то към 12/100.
Към отбора на знаещите - Калибриране нещо някак? Проблемация?
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 03 Окт 2007, 18:49
и за мен би било интересно да разбера дали е възможна калибровка
в действителност разхода, който показва наистина е по-нисък от действителният
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 03 Окт 2007, 22:55
© написа:и за мен би било интересно да разбера дали е възможна калибровка
При Е-39 като се отключи /тайното меню/ на позиция № 20 има :Корегиране на разхода на гориво: ама какво и как корегира :kuku:
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от tomentoza » 03 Окт 2007, 23:09
И при мен е така. И аз бях пуснал подобна тема ама никой нищо не каза.
Може би е от кофти горивото с което караме (иначе би си горяла нормално :mhihi: ) Въпреки че като я карах от Германия пак май си имаше отклонение
Регистриран на: 7.01.2005
Местоположение: SF
Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Мнение от V-max » 03 Окт 2007, 23:41
при мен е добре - до 10% отколнение дава, което си е точен направо :D 320д 150кс
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 03 Окт 2007, 23:49
и мен ме лъже с половин литър на 100км напълно нормално ;)
Регистриран на: 2.04.2007
Re: Показва ли ви верен разход компютъра?
Мнение от BBN » 03 Окт 2007, 23:52
и аз съм така :mhihi: Между другото твойта ( maniakov
) много прилича на мойта :mhihi: страхотен цвят :D
Мнение от maniakov » 04 Окт 2007, 18:50
BBN написа:и аз съм така :mhihi: Между другото твойта ( maniakov
Цвета да.. и на всички снимки е различен :yes:
Та по темата.
Зарових и намирам че може да се настройва + - 25%
Има така наречения fuel consumption factor който е 1000 и може да се настройва от 750 до 1250
factor = actual fuel econ/indicated fuel econ x 1000
ако харчи 9 а пише 10
Новия Factor = 9/10 x 1000 = 900
От форум на Е61 намерих...
1. With the engine off, insert the key and press down the start/stop button twice. The date and outside temperature should appear.
Hold down the km/miles reset button. A warning triangle appears first. Keep holding the button until menu 1 appears.
2. Press the button sequentially until postion 19 appears.
3. Wait a second or two, until code -- appears. Without hesitation (otherwise the -- disappears) press the button again until you reach the calculated code, which is the sum of the last five digits of your VIN.
4. Now wait: "unlocked" will appear and the menu will go back to position 1.
5. Now toggle through to position 20.
6. Once you get there you can adjust the default value of 1000. I adjusted to 1090 as I calculated that the actual fuel consumption was approximately 9% higher than predicted by the on board computer.
7. Now go back to menu 19 to lock the menus again by pressing the button
8. Remove the ignition key.
Сега остава да разбера дали случайно това важи за моя случай... Но надежда има...
Слави
Мнение от © » 04 Окт 2007, 21:28
този старт/стоп бутон при Е61 може да го има, но тук нещата са различни :)
по-скоро това трябва да се разгледа:
TEST 20 - Avgerage fuel consumption - correction factor.
The factor follows previous systems, with adjustment range of 750 to 1250. The adjustment method is new for the base cluster. If adjsutment is necessary, enter into test 20 using the cluster button.
The correction factor number is changed by using the sub-test for the "ones, tens and hundreds of the factor number. The digits will automatically scroll through 0-9 within each group (ones, tens, hundreds)
Sub-tests;
XXX9 20.0 = press the button when the correct "ones" position is attained.
XX5X 20.1 = Press the button when the correct "tens" position is attained.
12XX 20.2 = Press the button when the correct "hundreds" position is attained.
утре ако остане време ще вляза в тази 20-та позиция да видим какво показва и може ли да се променя :)
от тук е:
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=4439
Слави
Мнение от © » 07 Окт 2007, 21:29
това 20 не знам от къде са го измислили
нищо няма там и нищо не се променя :help:
Слави
Мнение от © » 23 Окт 2007, 14:47
http://www.bmwe36blog.com/2007/03/31/bm ... d-secrets/
един колега ми изпрати ето това. Гледах го, но така и не разбрах как да въведа този код за да отключа №20 ако въобще може да се отключи при Е46...
зле съм с английския, така че ако пише нещо друго :mhihi: - казвайте да го пробваме :D
