До колко бара се надува турбината на ТДС-а без последствия..
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Окт 2007, 8:40
Има две групи хора-на които когато компютъра им стане слаб си купуват нов процесор и хора ,които овърклокват старият ако го позволява.Ефекта е един и същ.Същото е при Е34, 525 TDS.Предимството пред чипосването е ,че можеш да си нагласиш колата точно така както искаш да върви.Всеки си решава сам. ;)Като резултата изобщо не е съмнителен и е доста категоричен ако знаеш какво правиш. :mhihi:Освен това чип за 180 лв. ми звучи недобре. :mhihi:
IBIZA Killer
Регистриран на: 6.03.2003
Местоположение: North Hollywood
Мнение от bawareca » 03 Окт 2007, 8:47
zvetiko написа:Има две групи хора-на които когато компютъра им стане слаб си купуват нов процесор и хора ,които овърклокват старият ако го позволява.Ефекта е един и същ.Същото е при Е34, 525 TDS.Предимството пред чипосването е ,че можеш да си нагласиш колата точно така както искаш да върви.Всеки си решава сам. ;)Като резултата изобщо не е съмнителен и е доста категоричен ако знаеш какво правиш. :mhihi:Освен това чип за 180 лв. ми звучи недобре. :mhihi:
Е ти как овърклокваш компа-със жичка и 10 или софтуерно :?: Са ако кажеш 4е ръчно натяга6 4естотата ще те призная :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Окт 2007, 14:04
Айде нека да спрат всякакви спорове: ;)
Откачих байпасният маркуч от турбото и затапих щуцера.Подкарах колата и изпълних манометъра до 1.6 бара.Колата нито заби,нито почна да се мъчи.Тръгна още по-добре и ме хвана страх за двигателя.За всеобщо успокоение го повторих 10 -на пъти
Така ,че твърденията на колегата МАЧКАТОР поне за Е34, 525 TDS не са вярни и спокойно може да се натегне турбото до 1.6 бара без това да накара колата да спре-очевидно и софтуера и МАР сенсора го позволяват.Както вече казах колата почва да върви невероятно и после не ми се връщаше във фабричните параметри. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 22.07.2005
Местоположение: тук-там
Мнение от МАЧКАТОР » 03 Окт 2007, 15:07
zvetiko написа:Айде нека да спрат всякакви спорове: ;)
Явно става с трънски тунинг при Е34 :mhihi: Язък, аз се кълнах в софтуера :D
Предавам се :D
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Мнение от ludiagsm » 03 Окт 2007, 16:53
най-накрая прочетох един смислен пост поздравления :!:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Окт 2007, 19:14
bawareca написа:
Овърклокването се правни точно като се среже или запои някоя жичка и така се отключва фабрично заключената по-висока честота.Съжалявам ,че те разочаровах. :mhihi:
Мнение от МАЧКАТОР » 03 Окт 2007, 19:30
zvetiko написа:
bawareca написа:
Добре сега последно...........това с 1.6бара как го постигна, с оригиналните настройки на помпата-гориво и аванс, или :?:
Мнение от МАЧКАТОР » 03 Окт 2007, 19:32
ludiagsm написа:
Кое е безсмислено в тая тема :?: На мен тоя пост ми звучи като констатация, не като смислено нещо :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Окт 2007, 19:56
МАЧКАТОР написа:
zvetiko написа:
bawareca написа:
Не съм пипал помпата,днес-само вадих и затапвах и отпушвах.Преди време и бях правил някакви настройки на милимоловете,така ,че да ми харесва как върви колата .Ъгъла на впръскване също не съм го пипал.
Ето ти някои други неща които забелязах-бях ги писал на личен на Иван:
Значи правих го номера с елеминиране на байпасният клапан, при отпушен и запушен АГР.
Когато е запушен стрелката върви бързо и плавно до 1.6
Когато е отпушен стрелката върви на степени и по-бавно.
Същото се отнася и при нормална работа на турбото до 1бар
Когато АГР е запушен турбото прави налягане по-бързо,но колата ускорява по-зле,когато не съм елеминирал байпасният клапан-може би сместа се обеднява.Без байпасен клапан като ,че ли не усетих разлика при запушен и отпушен АГР.
С една дума при градско каране по-добре АГР да си е отпушен.Не знам на дълъг път ,при постоянни по-високи обороти ,дали сместа няма да се обеднява и колата да е по-мудна.
Според теб до колко бара може да се натегне турбото ,без опасност за двигателя.
Поста ми наистина е констатация и всички мнения са изключително ценни за повишаване на познанията ни в теорията и практиката на ДВГ. ;) Лично аз ,благодарение на колегата МАЧКАТОР и ИВАН научих много неща. ;)
Мнение от МАЧКАТОР » 03 Окт 2007, 20:19
То хубаво, че разбрахме опитно, ама надали ще имам Е34 :mhihi: Както и да е, излиза, че новата електроника не е същата, или пък има общо и дали колата е автоматик, макар че не виждам логична връзка де :D За клапана за рециркулация е сигурно, че играе роля, тъй като все пак си е в колектора. Хубаво е , че си държиш на думата и намери време да пробваш, поздравления :D
IBIZA Killer
Мнение от bawareca » 04 Окт 2007, 7:16
МАЧКАТОР написа:
ludiagsm написа:
Не смей да спориш с ТУНЕРА :mhihi:
Мнение от МАЧКАТОР » 04 Окт 2007, 7:36
bawareca написа:
МАЧКАТОР написа:
ludiagsm написа:
Така на края се включи деканът- изказа мнение, написа тройките, скъса няколко негодника и си излезе от аулата :mhihi:
Регистриран на: 26.11.2005
Кара: кръгчета
Мнение от Niikoo_1 » 04 Окт 2007, 20:45
Поздравления, сега може да пуснеш тема в раздел КУПУВА "Търся глава за ТДС", ако го караш често на 1.6 определено ще ти се наложи :mhihi:
Мнение от ///Явор » 04 Окт 2007, 20:58
имам , 1000лв :mhihi:
Регистриран на: 21.04.2005
Местоположение: 02
Мнение от Vendetta » 04 Окт 2007, 21:56
необорудвана му я дай :mhihi:
МОЕ ЛИ ТИ ГО НАБИЕМ У БЕЛАТА РИЗКА?!
Назад към Tuning
